Nguyên văn bởi H0angL0ng
Cám ơn anh nhiều lắm. Em hàn lại toàn bộ chạy tốt rồi. Dù sao thì em cũng cám ơn het1 tất cả các ae trên diễn đàn. Chúc cac1ae có một ngày mới tốt lành và vui vẽ trong công việc.Thank!!!!!!!
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtanh em ai có bo cao áp PANASONIC PLASMA TH42A20 hoặc 42X20 nhượng lại cho tôi 1 bo ai có nhắn lại cho tôi nhé xin cảm ơn DT 0904602727
Cao thu hải dương...................
Sao không sửa em nó đi lại phải.............................thế!
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
ae diễn đàn giúp em con pana model TC-21KS99V chạy ic tổng TDA9353PS/N1/3S0309
mở máy chạy ở chế độ tivi thì bình thường ( hình rõ , đẹp , chuyển kênh tốt , âm thanh tốt )
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường ) nhưng khi vừa cấm dây VIDEO vào là máy cúp ngay ( khi không mở đầu đĩa ) . khi cúp cái đèn đỏ chớp chớp giống như bị protec vậy ! còn khi mở đầu đĩa cho chạy trước rồi cấm vào tv có tính hiệu thì nó chạy luôn . a,e diễn đàn ai có sơ đồ chân protec của con ic này không chỉ em với ( TDA9353PS/N1/3SO3O9 . mong nhận được hồi âm của a,e . thanks
gửi bác cái này...Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtae diễn đàn giúp em con pana model TC-21KS99V chạy ic tổng TDA9353PS/N1/3S0309
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường ) nhưng khi vừa cấm dây VIDEO vào là máy cúp ngay ( khi không mở đầu đĩa ) . khi cúp cái đèn đỏ chớp chớp giống như bị protec vậy ! còn khi mở đầu đĩa cho chạy trước rồi cấm vào tv có tính hiệu thì nó chạy luôn . a,e diễn đàn ai có sơ đồ chân protec của con ic này không chỉ em với ( TDA9353PS/N1/3SO3O9 . mong nhận được hồi âm của a,e . thanksAttached Files
cảm ơn bạn dpdat567 đã giúp . nhưng máy vi tính của mình không thể xem được file của bạn , bạn có thể gởi file nào đơn giản hơn được không , hay bạn có thể nói chính xác chân protec cho mình luôn được không !
bạn ko phải là thợ à .....bệnh ở trong máy phải mang ra thợ thôiNguyên văn bởi mtv1211 Xem bài viếtMấy ace trong diễn đàn cho e hỏi,, e có cái tivi panasonic..nãy e lỡ bấm nút standby giờ nó ko lên hình nữa dù em đã cố thử mọi cách thì vẫn chỉ có cái đèn màu đỏ nhấp nháy thui ạ
có ai biết làm ơn giúp dùm em với . nó xài mạch 2 lớp + không có sơ đồ , em lên alldata tìm ic cũng không thấyNguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtae diễn đàn giúp em con pana model TC-21KS99V chạy ic tổng TDA9353PS/N1/3S0309
hiện e bế tắc rồi
cái này không phải bị protec rồi , tại bị sai dao động ngang nên protec mới cúp . có điều không hiểu là khi có tín hiệu hình vào thì chạy bình thương còn nếu chỉ ghim dây ko ( đầu kia để trống ) thì bị sai dao động và cúp ngay . lâu lâu gặp nhiều pan khó hiểu thật . làm thì không được bao nhiêu tiền mà thấy hại não quá . ăn không ngon , ngũ không yên với nó
bạn kt cổng AV ĐI THẲNG VÀO TỔNG HAY CÓ IC 4053 VẬYNguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcái này không phải bị protec rồi , tại bị sai dao động ngang nên protec mới cúp . có điều không hiểu là khi có tín hiệu hình vào thì chạy bình thương còn nếu chỉ ghim dây ko ( đầu kia để trống ) thì bị sai dao động và cúp ngay . lâu lâu gặp nhiều pan khó hiểu thật . làm thì không được bao nhiêu tiền mà thấy hại não quá . ăn không ngon , ngũ không yên với nó
Mình thấy pan này xương đấy không dễ nhai đâu. Theo mình thì bạn dò mạch xem từ cổng AV chạy về đâu. có ic đảo không.? hút trống từng đoạn một và thử đưa đường ghim ( đầu kia để trống) để xem nó bị từ đoạn nào,để thu hẹp phạm vị gây pan. có thể các tụ lọc nhiễu(tụ pi,tụ gốm..) trên đường đi bị suy giảm nên nhiễu từ đường AV tồn tại và gây bệnh.Bạn thử bật đầu lên và cho tiếp masse thật tốt giữa đầu và tivi ( không cho tín hiệu hình vào) xem nó có bị cúp không.? Bệnh khó đấy bạn làm đi ,có gì thông báo anh em cùng chia sẻ. Chúc bạn sớm thành công.!Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcái này không phải bị protec rồi , tại bị sai dao động ngang nên protec mới cúp . có điều không hiểu là khi có tín hiệu hình vào thì chạy bình thương còn nếu chỉ ghim dây ko ( đầu kia để trống ) thì bị sai dao động và cúp ngay . lâu lâu gặp nhiều pan khó hiểu thật . làm thì không được bao nhiêu tiền mà thấy hại não quá . ăn không ngon , ngũ không yên với nó
Nhờ Anh ,em diễn đàn giúp dùm tôi con pana model TC-21KS99VQ chạy ic tổng TDA9384PS/N2/2/0730 IC nhớ 24C08
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường )kiễm tra đường tín hiệu đi thẳng vô con tổng không bị gián đoạn ,trường hợp hư tổng nầy có thể độ sử dụng lại tổng nầy kô? xin cảm ơn
chân protec là chân 36Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcó ai biết làm ơn giúp dùm em với . nó xài mạch 2 lớp + không có sơ đồ , em lên alldata tìm ic cũng không thấy
hiện e bế tắc rồi
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
