  • DT XUANHUONG
    • Apr 2013
    • 314
    #1846
    các bác ? em vừa gặp chú pana TC-29GX20B hiện tượng máy lúc chạy lúc không . mở máy lên chỉ có đèn vàng thui ạ ? có lúc mở lên đèn đỏ chuyển xang đèn xanh, máy chạy rùi ngắt xang đèn vàng ? cũng có lúc máy chạy cả ngày không sao ? em đã kiểm tra . tất cả điện áp bình thường , nạp lại nhớ , nhưng vẫn không hết ????? bác nào làm qua rùi XIN GIÚP EM VỚI Ạ ???????? EM XIN CÁM ƠN ??????????
    ĐT:0948119255
    • 0973804782
      • Jun 2013
      • 36
      #1847
      help me....các bác giúp em con pana 29p20v với.bây giờ máy chạy bình thường nhưng bấm menu trên mặt máy nó báo child lock on.em dùng điều khiển để bấm ko thể nào vào được chế độ menu của máy được.em tính nạp lại rom mà ko có file.bác nào có cho em xin với...thanks !
      • DT XUANHUONG
        • Apr 2013
        • 314
        #1848
        Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viết
        bác nạp lại ic nhớ là ok . ?
        ĐT:0948119255
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          #1849
          thử fw này nhé
          • damxoviet
            • May 2012
            • 121
            #1850
            anh em ai có fw panasonic panasonic LCD model th-l39em5v chạy tổng MT5301BVNU ko cho em xin với..e đang cần gấp..thanks
            • 0973804782
              • Jun 2013
              • 36
              #1851
              Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
              thử fw này nhé
              thanks bác để em thử
              • nungma
                • Mar 2014
                • 12
                #1852
                minh nhận pana TC-21FX20V , hư ver chỉ bung đc 1/3 phía trên màn ảnh ,đã kiểm tra nguồn 1v8 -- 3v3 -- 5v -- 8v và 140v đều ok , đã thay IC Ver và toàn bộ tụ hóa của khu vực Ver kể cả phần mềm Nhưng vẫn kg tìm ra bệnh , nhờ các cao thủ cấp cứu . xin chân thành cảm ơn trước đồng nghiệp
                • viponile
                  • Jan 2012
                  • 202
                  #1853
                  Nguyên văn bởi nungma Xem bài viết
                  theo nhu em hieu thi pal nay chet tong roi
                  em âp 1e LG dùng 9381 bị mất 1chan xung dao động
                  bác thay thử ic xem
                  có gì báo lại cho m.n cùng biết nhá
                  ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                  • dpdat567
                    Banned
                    • Aug 2010
                    • 846
                    #1854
                    minh nhận pana tc-21fx20v , hư ver chỉ bung đc 1/3 phía trên màn ảnh ,đã kiểm tra nguồn 1v8 -- 3v3 -- 5v -- 8v và 140v đều ok , đã thay ic ver và toàn bộ tụ hóa của khu vực ver kể cả phần mềm nhưng vẫn kg tìm ra bệnh , nhờ các cao thủ cấp cứu . Xin chân thành cảm ơn trước đồng nghiệp
                    kiỂm tra lẠi 2 ĐƯỜng dao ĐỘng dỌc tỪ tỔng tỚi chÂn sỐ 1 vÀ 7 ic vert
                    • vietludan
                      • Aug 2011
                      • 146
                      #1855
                      ae ai từng gặp pan tivi panasonic TC_21GX20V ic dán 12166 máy tự động hiển thị menu mình bấm phím khiển trên máy thì phím nào cũng nhảy về av/tv chạy khoảng 10 phut là tự tắt,mọi người đã làm pan này chưa hoặc có file rom mình với
                      • anhnamdinh1
                        • Jul 2013
                        • 1714
                        #1856
                        Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viết
                        kiểm tra kỹ phần phím lệnh xem có tụ diot bị dò chậpnhes
                        • nungma
                          • Mar 2014
                          • 12
                          #1857
                          mình đã kiểm tra 2 đường ra tín hiệu từ IC tổng đưa về CX ver ok kg có vấn đề , mình sẽ thay IC tổng nếu máy chạy ok mình sẽ pos chi tiết lên để đồng nghiệp cùng cảnh giác với pal này , biết là nếu thay IC tổng kể như là mình sẽ kg còn tiền công mua khoai lang mà ăn , nhưng cũng phải làm cho biết .
                          • dientuvitinh
                            • Nov 2011
                            • 90
                            #1858
                            em vừa nhận được con tivi PANASONIC PLASMA TH-42PV70H có hiện tượng là mới đầu cắm điện vào thì bóng báo nguồn nhấp nháy xanh đỏ sau đó màn hình lóe sáng được 1 hoặc 2 giây là bóng báo nguồn chỉ còn đèn đỏ nhấp nháy
                            Mong anh em trên diễn đàn chỉ giáo giúp em con tivi đó hỏng bo gì . Có phải hỏng bo nguồn không ?
                            • hungkito
                              • Dec 2012
                              • 718
                              #1859
                              Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viết
                              Nháy đỏ bao nhiêu nháy thì không nói ai biết mà tư vấn
                              hotline: 0938888333
                              0944999598
                              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                              cơ quan chợ trời hà nội
                              • DT XUANHUONG
                                • Apr 2013
                                • 314
                                #1860
                                CÁc bÁc Ơi ? Em vỪa gẶp chÚ panasonic 21fx20v tỔng 49x hiÊn tƯỢng mỞ mÁy . MÁy nỔi ĐÈn vÀng chẠy len hinh Ảnh khoẢng 10 giÂy mÁy lai ngẮt vỀ chẾ ĐỘ ĐÈn ĐỎ , mÁy lẠi khÔng lÀm viỆc , rÙi lẠi hiỆn ĐÈn vÀng mÁy lẠi chẠy , rÙi cỨ lẬp lẠi nhƯ vẬy , cŨng cÓ lÚc cẠy ĐƯỢc rẤt lÂu ? Em ĐÃ rÚt bỎ a1668, nẠp lẠi nhỚ , nguỒn vẪ Ổn ĐỊnh ? MÀ vẪ vẬy /////
                                bÁc nÀo lÀm qua rÙi xin giÚp em vỚi Ạ ????????????????? Em xin cẢm Ơn ??????????????
                                ĐT:0948119255
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
