  • khanhyenxa
    • Mar 2008
    • 7
    #2356
    vừa làm theo ok
    Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
    Bác zjnzjn1992 làm xong con này chua vậy? Bác kt kỹ nguồn 5v nhe, dòng máy này 2 đường mạch dể bị đứt lắm đấy. Mình cũng mới bị 1 e. vài lời góp ý cùng bạn
    trên diễn đàn thật quá nhiều cao thủ tivi mình học được rất nhiều
    • mai anh
      • Jan 2015
      • 1
      #2357
      ti vi panasonic 21 đèn điện tử đời cũ bỉ lỗi chỉ còn màu xanh lá xin hướng dẫn cách sữa chữa
      • firering
        • Aug 2010
        • 106
        #2358
        Tivi lcd panasonic th-l32c3v cÓ hiỂn thỊ mẤt cao Áp chuyen qua av hay bẮt ĐÀi hÌnh ĐỀu bỊ sỌc ngang mÀn hÌnh vÀ khÔng thẤy gÌ bỐi rỐi quÁ vÀ khÔng biẾt bẮt ĐẦu tỪ ĐÂu xin anh em chỈ giÁo
        • lovehunter17
          • Feb 2015
          • 0
          #2359
          Các bác cho em hỏi: ti vi PANASONIC 21' màn hình phẳng nhà em tự nhiên không xem được các kênh nước ngoài (từ kênh 40 trở đi - truyền hình cap HTVC) 1 số kênh tiếng việt cũng bị rè, nhiễu. Em đã thay 3 sợi dây khác nhau, thêm vào 1 cục tăng tín hiệu 250k mà vẫn bị. Từ bộ chia đó ra tivi của em còn có 1 ti vi nữa nhưng ti vi đó không bị gì hết.
          Cho em hỏi là lỗi này do ti vi hay do dây cáp ạ?
          Thanks các bác.
          • naruto2288
            • Nov 2013
            • 73
            #2360
            các anh ơi em đang làm cái ti vi Panasonic TC-21RX28V, ảnh nó bị mờ(hơi tối) phông thì vẫn sáng bình thường, em chưa làm máy dòng này nên hoang mang quá các anh bớt chút thời gian chỉ giúp em với ạ. em cảm ơn các anh nhiều ạ.
            • manhnha11
              • Feb 2010
              • 1331
              #2361
              Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viết
              kiểm tra trở R889 chưa, kiểm tra mạch abl chưa
              • vanlang
                • Apr 2012
                • 221
                #2362
                [QUOTE=dpdat567;n1185946]
                Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                THANKS BÁC E LÀM XONG CON NÀY RỒI, NẠP FW KHÁC CHẠY OK....
                bạn có fw tiviPANASONIC TC21RX28V- ic xu lí 49x-3f-24c16 cho mình xin đang rất cần.cam ơn rất nhiều.
                • thanhtam6875
                  • Mar 2014
                  • 501
                  #2363
                  [QUOTE=vanlang;n1630837]
                  Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                  Thử File này nha Bạn!
                  Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                  Tel: 01652.030103
                  • Dtamax
                    • Jan 2013
                    • 149
                    #2364
                    Bạn nào có FW Panasonic TC-25P86V Cho xin với.Xin cám ơn nhiều...
                    ĐT:0917.050.886
                    • vungtau_tv
                      • Dec 2013
                      • 1137
                      #2365
                      máy bạn chạy IC gì, pan như nao sao phải tìm fw.
                      • Dtamax
                        • Jan 2013
                        • 149
                        #2366
                        Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                        Máy hỏng IC nhớ 24c08 anh em nào có úp lên cho xin với.rất cám ơn nhiều.
                        ĐT:0917.050.886
                        • an_87pt
                          • Apr 2009
                          • 276
                          #2367
                          Các anh em ai có sơ đồ con panasonic 21ps70v ic tda9590 cho em xin ! Máy bi cháy đen con R 850 em ko biết giá trị của nó là bao nhiêu ! cám ơn !
                          • thanhtam6875
                            • Mar 2014
                            • 501
                            #2368
                            Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viết
                            Sơ đồ tặng bạn cùng A,E! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Tel: 01652.030103
                            • an_87pt
                              • Apr 2009
                              • 276
                              #2369
                              Sao mình mở sơ đồ của bạn gửi ko được vậy ta ? Mình len bằng điện thoại , có nhất thiết phải mở bằng máy vi tính mới được ko vậy ?
                              Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
                              • anhnamdinh1
                                • Jul 2013
                                • 1714
                                #2370
                                con R 850 =47 om nhưng bạn xem con q850 có chập ko nhé nếu chập thì tổng dễ ra đi lắm đó
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
