  • str6307
    • Apr 2012
    • 77
    #2671
    em là thợ mới học nghề ,ti vi em rat it hiểu biết vi thế em vào 4rum minh hy vogn được các anh chị cùng các pro chỉ bảo. hiện nay em có 1 con tivi pana th-l32c4v hiện tại cắm điện dèn nền sáng tí rồi tắt màn ko lên hinh tiếng gi cả và báo lỗi nháy đèn đỏ 3 lần. kính mong các pro giúp đỡ chỉ giáo ạ.tiện thể cho em xin cái sơ đồ.
    em xin cảm ơn!
    • str6307
      • Apr 2012
      • 77
      #2672
      Các pro giúp em với ạ. Có ai ko ạ
      • tranthanh92
        • Oct 2015
        • 3
        #2673
        các chú giup cháu với ạ , cháu mới nhận 1 em mode TC-21fx71v . chạy tổng 49x , cắm điện k có đèn báo , kt điện áp B+140v . mất điện áp 5v , 3v3 . kt tại chân vào của 2 ic ổn áp 5v va 3v3 đã có đủ 8v , nhưng ic ổn áp k hoạt động , cháu k rõ mạch bảo vệ loai này hoạt động thế nào , mong đc sự giúp đỡ của mọi người , cháu cám ơn ạ
        • vanphan85
          • Nov 2013
          • 246
          #2674
          Nguyên văn bởi tranthanh92 Xem bài viết
          nếu là do mạch bảo vệ cúp thì sẽ có đèn báo. của bạn bị pan nguồn (cũng có thể do hở mạch) thôi. thay thử SE140, opto... xem sao.
          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
          SĐT: 0542234068
          • minhphung83
            • Jul 2014
            • 1018
            #2675
            máy chua có đèn báo trứng tỏ chưa chạy. chưa chạy thì mình lo kiểm tra nguồn cấp cụ tổng. lo chi nó bảo vệ ra sao. nguồn cấp trước cho cụ tổng 3v3 ổn ấp bằng rogu 5 chân cắm và 1v8 chạy con 6 chân dán. 2 con này nằm gần jac AV đằng sau máy đó bác. 2 con nằm phía trướng chạy nguồn cấp sau
            • tranthanh92
              • Oct 2015
              • 3
              #2676
              Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
              chú ơi , cháu kt rồi , nguôn cấp trc của 2 con ổn áp 5v va 3v3v vẫn có đủ , nhung điện áp ra cung cấp cho ic tổng k có , nen cháu ngĩ la do mạch bảo vệ ,
              • tranthanh92
                • Oct 2015
                • 3
                #2677
                Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                vâng , để cháu thử rồi hồi âm lại
                • anhnamdinh1
                  • Jul 2013
                  • 1714
                  #2678
                  con ổn áp871= 3,3v cấp trước cho tổng xem có chập chân ra ko nếu chập thì chấm hết
                  • vaanh86
                    • Nov 2010
                    • 78
                    #2679
                    Chào các anh , em đang gặp con máy panasonic TC-21RX20V máy hiện tượng không mở lệnh dao động dòng . các nguồn đều ok mỗi con ic 851 không mở nguồn chân số 4 em nghĩ nó đang bị mạch bảo vệ . các anh có cao kiến gì xin chỉ giáo em cảm ơn .
                    • anhtuan.vtv3
                      • Aug 2012
                      • 656
                      #2680
                      a e ai có fw ti vi LCD PANASONIC TH-L32C22V cho e xin với ạ , máy của e ko có đèn báo kiểm tra nguồn đã có 7v, và 15v mà máy ko chạy
                      xin cảm ơn ae
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      • tri thuc
                        • Apr 2012
                        • 308
                        #2681
                        các bác làm ơn giúp dùm em phát, em mới nhận tivi belco 21P79 tổng toshiba hay 27-----8873cscng6uu8 ,vert LA78040 bị nổ banh con nguồn nên không biết nó số mấy .có bác nào biết chỉ dùm,hoạc có sơ đồ cho dùm em cám ơn nhiều lắm.xin lỗi em đã gởi nhầm nhưng không biết đường xóa
                        • anhnamdinh1
                          • Jul 2013
                          • 1714
                          #2682
                          Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
                          thủ xem có đuung ko
                          • nvtrach
                            • Sep 2013
                            • 799
                            #2683
                            các anh ai co sơ đồ con tivi pana TC-20S99V cho em xin với. máy chạy tổng 133106. ic nguồn C5241. có mạch nhân áp .(máy chạy 110v--220v.)em xin cám ơn nhiều. tình trạng b+90v ổn định.các nguồn đủ.có dao động xong mất.kiểm tra vcc từ tổng ra biến áp kích mất nháy cái mất hẵn. khiển on-off bằng remote ok.
                            DD:0982 470 874
                            • nvtrach
                              • Sep 2013
                              • 799
                              #2684
                              Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                              Đã xử lý được em nó rồi! lỗi mành .sau khi khóa đường x-ray thì phát hiện lỗi
                              DD:0982 470 874
                              • minhthe11
                                • Nov 2014
                                • 1
                                #2685
                                Có ai có sơ đồ TV Panasonic TC-21FX20V không?
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
