  • danates2004
    • Apr 2010
    • 496
    #496
    Mình mới nhận cái Pana 21 mặt phẳng,hiện tượng là bị 7 sắc cầu vồng,chiếu av và anten vẫn có tiếng,chạy ic vert 15525,ic tổng là tda 12166.Mình kt phần vert rồi,nguồn vẫn đầy đủ( -,+).mình láy con tda 78040 thay vào hiện tượng vẫn như vay(màn hình xanh co hiện sắc cầu vồng).Anh em cho minh hỏi con 78040 có thay được cho con 15525 ko vậy(vì mình thấy no chạy nguồn giống nhau).
    Mình nghe khách nói máy bị sét đánh nên mình cũng nghĩ là chết ic tổng tda 12166.anh em góp ý cho mình với.THANKS
    • daihoan1977
      • Mar 2012
      • 566
      #497
      Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
      78040_78141_7840 thay cho nhau được..
      [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
      daihoan1977@gmail.com.vn
      sông mã_sơnl la
      • thanh_dn
        • Jun 2011
        • 441
        #498
        XIN SƠ ĐỒ PANASONIC 21PS50V
        ae nào có sơ đồ trên cho mình xin nhé mình đang rất cần. mode 21ps50v chạy ic dao động TDA 9590 (dán 4 hàng chân),xử lý 3460 ,MÀNH TDA 9302,cảm ơn trước.
        Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
        • thanh_dn
          • Jun 2011
          • 441
          #499
          bạn thay ic cs sắc thử xem,tda 6107,nếu không phải thì ic tổng die rồi.
          • 22_027
            • Jun 2010
            • 203
            #500
            Các cao thủ pana tham khảo hộ em pan này chút ạh..
            Em đang làm 1 vỉ 21PS72V với bênh như sau:
            Ban đầu nhận là chạy ngắt....Em đã xử lí mạch bảo vệ..ok
            Màn sáng nhưng chỉ có 1/3 màn hình ở trên..
            Mành bị giãn..Bên trên mất toàn bộ các logo kênh..Bên dưới bị gấp lại thành vệt sáng to hơn.
            Đã thay thử ic mành.Kiểm tra tất cả các linh kiện phần mành..Không đứt,không dò,không chập,không tăng trị số..Lái tốt.
            Em chưa có cách giải quyết thế nào...
            Mong các bác cho ý kiến tham khảo ạh!
            • boybuontg
              • Sep 2011
              • 195
              #501
              Mình dám chắc bạn là 100% tổng hư rồi . Cách nữa tháng mìh mới làm một em sét đánh , bị đánh gần khu vực thôi .... Thay ic vert vẫn ko được mình mua ic tổnh tda12166 giá 220k về chạy ok !
              • khacvietvt
                Banned
                • Jan 2012
                • 466
                #502
                Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
                Mình không biết ver bao nhiêu vì bị mờ mất rồi không biết có cách nào để biết ver của con này không. mà bạn khacviet mua ở đâu vậy , bạn mua lâu chưa mà giá lại rẻ như vậy?
                Mình mua gần đây thui, Thảo A7 Cao ốc A NGUYỄN KIM (chợ nhật tảo), cỡ chục con có hàng đó bạn.
                • 22_027
                  • Jun 2010
                  • 203
                  #503
                  Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viết
                  Các bác cho em ý kiến với ạh!
                  • khacvietvt
                    Banned
                    • Jan 2012
                    • 466
                    #504
                    Góp ý với bạn:nếu bỏ prot nên hở D404 thui còn nơi gốc để zin lại.thay mới cặp R 403 - R 405 vì có pan này rùi , do một trong 2 chú sai trị số . Test lái mành bằng lái khác vì yoke ver pana hay bị mục>>tháo quấn lại khỏi thay.ko trúng phát nào thì cuối đường tìm em tổng hết bàn. Chúc bạn thành công.
                    • Ca Ngo
                      • Sep 2012
                      • 8
                      #505
                      Chào các bạn.
                      Lâu lắm rồi mình không sửa điện tử. Hôm nay rỗi rãi mới lôi TV nhà ra sửa mãi không được và tìm thấy diễn đàn này. Hiện mình có chú PANA TC-21PS50V, của nhà dùng đang bị bệnh: mới bật nguồn (bật bằng công tắc nguồn) thì có tiếng nhưng nhỏ và bị sôi, hình ảnh bình thường. Khoảng 1 phút sau tiếng nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ nghe có tiếng xè xè nhỏ trong loa (phải ghé tai vào mới thấy). Nếu tắt hẳn nguồn rồi bật lại thì lại bị như thế. Đo các loại nguồn và tụ nguồn rồi mà không thấy hỏng gì. Các cao thủ trợ giúp mình với.
                      Bảng mạch mình thấy có chú TDA 95980H, còn IC nữa thì không thấy số.
                      Mình do theo đường audio thì thấy đến chân 48 của TDA9598H là hết, chưa tìm được sơ đồ của chú IC này nên cũng không biết tiếp theo cần làm gì? hic
                      • anrieu
                        • Jul 2009
                        • 70
                        #506
                        Mình nghĩ tốt nhất bạn cư thay thử tụ loc nguồn đường 3,3 và đương 5v xem đã rồi tình tiếp bạn ạ
                        • Ca Ngo
                          • Sep 2012
                          • 8
                          #507
                          Úi gõ nhầm là TDA 9590H các bạn ạ.
                          To anrieu : mình cũng thử đo rồi (mình có đồng hồ đo tụ), rồi thay tụ gần tương đương (có trị số lớn hơn) nhưng kết quả lại ngược lại. Khi mình thay tụ khác vào thì mất tiếng luôn, đo các loại điện áp vẫn như cũ, thử đo sóng nhiễu nguồn thấy cũng không thay đổi gì (cả trước và sau khi thay tụ, vì đồng hồ của mình có chức năng đo nhiễu nguồn), không có tí nào luôn?! thay lại tụ cũ thì vẫn có tiếng một chút rồi bé dần...híc...không hiểu thế nào nữa? không lẽ tụ mình thay vào bị lỗi?!
                          • Ca Ngo
                            • Sep 2012
                            • 8
                            #508
                            Lại nhầm tiếp, khổ quá lâu không sờ đến mạch điện đâm lung tung hết cả, các bạn thông cảm
                            • huutai423
                              • Nov 2011
                              • 124
                              #509
                              e mới gap con pana MODEL 21GX20V chạy ic TDA12166 máy bị hien tượng bấm bất kì phím nào củng nhảy về AV,cách ly phím trên vỉ máy rồi cũng k dc,ae nào có gặp rồi giúp e với,cám ơn ae trước nhé
                              • thanhkcs
                                • Jul 2012
                                • 46
                                #510
                                mình đang sửa contivi PA NA SO NIC TC21FX71V (thay đèn hình).nhưng nở hình ngang. chạy 1 lúc thì chết đèn dòng.đã thay tụ nhưng không được. xin chỉ giúp CHO TÔI XIN NHÉ. CÁM ƠN NHIỀU
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
