Nguyên văn bởi mrthanhtuan
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
nhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
mở công tắt nguồn chờ khoảng 1 phút thì có đèn đỏ,mở bằng nút chuyển kênh có đèn xanh một lúc thì chuyển sang đèn đỏ. Nhịp 8 nhịp 1 lần
kiểm tra nguồn 135 và các nguồn trong cuộn biến áp T601 không có
nguồn 3.3v và 1.8v trong cuộn biến áp T605 cấp trước có đủ
tại chân 10 con MCZ3001 có 10v nhịp
hiện chưa có hướng giải quyết rất mong sự giúp đỡ của anh em diễn đàn
lấy que hàn hay máy khò hơ nóng ic MCZ3001 nó sẽ chạy. chỉ hư duy nhất con ic này thôi ạNguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
cảm ơn anh đã quan tâm ,mai em mua ic về thử ùi báo kết quả sauNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlấy que hàn hay máy khò hơ nóng ic MCZ3001 nó sẽ chạy. chỉ hư duy nhất con ic này thôi ạ
mấy hôm nay em kiếm ic không ra, nay đành thay bằng con cxd9841p. tivi đã chạy tốt cảm ơn anh nhiềuNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlấy que hàn hay máy khò hơ nóng ic MCZ3001 nó sẽ chạy. chỉ hư duy nhất con ic này thôi ạ
bác cũng biết 2 con này thay cho nhau được à cao thử quáNguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtmấy hôm nay em kiếm ic không ra, nay đành thay bằng con cxd9841p. tivi đã chạy tốt cảm ơn anh nhiều
cao thủ đâu bác gặp người bán có tâm nên mới bít là thay cho nhau được.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cũng biết 2 con này thay cho nhau được à cao thử quá
máy chạy ok là có lúa chức mừng bácNguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtcao thủ đâu bác gặp người bán có tâm nên mới bít là thay cho nhau được.
lâu rồi ko vào hôm nay có việc nhò bác nào giúp voi con sony 14inc bị bệnh nguồn nháy ro le keu tach tach đã thay thử ic mành thay SE135 thay opto và thay 1 số tụ máy vẫn vậy điện đo trên B+ 40V nháy liên tục nhờ anh em chỉ giáo cám ơn nhiều
nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
kiểm tra sò ngang hư nhưng nguồn vẫn chưa chạy nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
nhờ giup đỡ: tv sony kv-hf14m80 chạy tổng cxa 2139s nguồn str f6653 dòng mành tda8172 SE135 bị chết sò ngang đứt r B+ hiện nguồn B+ 50v nguồn 20v va 14v bị nháy đã thay thử SE135 vẹc tda 8172 vẫn vậy kich điều khiển đèn nháy nhưng nguồn ko tăng nhờ các cao thủ chỉ giáo
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
