SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
  • anhnamdinh1
    • Jul 2013
    • 1714
    #2266
    [QUOTE=kimtoantn;861689]
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    mình thấy có 1 con nhưng dưới mạch nó không ký hiệu là R mà là L ở trên con đó nó có trị số " nâu đen đen nhũ bạc " có phải nó ko bạn
    L= cuộn chặn ko phải nó là con R nằm gần canh ic mành 1>1.2om
    • kimtoantn
      Thành viên chính thức
      • Jan 2013
      • 80
      #2267
      [QUOTE=anhnamdinh1;861692]
      Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viết
      bác có Yahoo hay FB ko vậy thank bac !
      • vungtau_tv
        • Dec 2013
        • 1137
        #2268
        Em múa minh họa cho bác Nam định nè, mà Bác ơi lại quên đoạn ticom SS cho Bác rồi! Xin lỗi bác. Hay quên quá.
        Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
        • nguyen hanh
          • Aug 2013
          • 82
          #2269
          Các cao thủ ơj.cho em hỏi 1 chút.e có 1 tivi sony 29 chập cao áp e thay mớj nhưg màn hình hiện tia quét ngược.van secreen lên 1 tý thì rất ság.tiếg vẫn bình thừơg.còn 1 e samsung thay cao ap xog cũng bị hiện tượg như vây.mog được các anh giúp đỡ.e cảm ơn trước ạ
          • thanhtam6875
            • Mar 2014
            • 501
            #2270
            Mình đang sửa 1 chú Samsung 21K5 (VXL SIM 806 EA3,Giải mã VDP3130YB2) có hình bình thường rồi chạy được chừng 10 giây thì nhá nhá (giống như đèn flash chụp hình). Khi nhá như vậy khoảng vài giây thì mất hình. Khi mất hình => chỉnh G2 lên thì chỉ thấy đường hồi, rồi giảm G2 xuống lại thì lâu lâu nhá hình lên lại ( như kiểu đèn yếu vậy). Mình đã thay IC công suất sắc rồi, RGB ~ 0.2V, chép lại File nhớ rồi! Đã test đèn vào mạch khác rồi! Đèn OK! Nhờ A&E trên diễn đàn giúp mình với! Cám ơn trước!
            Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
            Tel: 01652.030103
            • anhnamdinh1
              • Jul 2013
              • 1714
              #2271
              Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
              đời này ko kén đèn như đời 9381 thay thử tụ G2/ kiểm tra đường 1K/ scren hẫng / vào servic chỉnh thử AKB xem vài lời góp ý
              • thanhtam6875
                • Mar 2014
                • 501
                #2272
                Cám ơn Bác, để mình kiểm tra xem sao? Tụ G2 & ABL mình đã kiểm tra rồi! Nhưng vào service chỉnh AKB thì chưa!
                Tel: 01652.030103
                • dientuvitinh
                  • Nov 2011
                  • 90
                  #2273
                  ANH EM DĐ cho em xin FW samsung SLIM CS21B501HL (TDA12196H/N3/3 24C16 mành LA78054 nguồn STR W6753) CHO EM XIN CẢM ƠN
                  • VANHUY206
                    Thành viên mới
                    • May 2014
                    • 18
                    #2274
                    chào các bác các bác giúp em với em là lính mới vào nghề, em nhận 1 con sam sung model ;cs-21z57ml nó bị gom hình ở giữa màn hình còn được khoảng 2cm em đã thay công xuất mành mà cũng không được mong các bác giúp em với
                    • thanhtam6875
                      • Mar 2014
                      • 501
                      #2275
                      Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viết
                      Chép lại File nhớ thử nha bạn!
                      Tel: 01652.030103
                      • dientuquyhop
                        • May 2012
                        • 290
                        #2276
                        Bạn thử kiểm tra lái tia xem thế nào
                        • hongd2001
                          Thành viên mới
                          • Feb 2013
                          • 32
                          #2277
                          samsung can giup do em co nhan cai samsung SLIM CS21B501HL (TDA12196H/N3/3 24C16 mành LA78054 nguồn STR W6753) bi co mất nửa màn hình phía tren mình thay cs mành nhưng vẩn không hết ae biet phan này giúp với
                          • manhnha11
                            • Feb 2010
                            • 1331
                            #2278
                            Nguyên văn bởi hongd2001 Xem bài viết
                            bạn thay các tụ ở phần mành.
                            • Nội_1986
                              • Oct 2012
                              • 290
                              #2279
                              anh em xin giúp đỡ em có nhận 1 em samsung A530,nguồn 5Q00765 mành LA7841,tổng rán 4 hàng chân.e kiểm tra thấy chết sò dòng+chập cao áp,em đã thay sò mới,thay cao áp mới BSC25-0217G và bật máy chạy nhưng con sò méo gối 9D5N20P rất nóng.và hình ảnh thì bị co 2 bên trái phải,e đã kiểm tra phần méo gối,nhưng chưa phát hiện gì,các bác nào gặp qua xin chỉ giùm em với.thank các bác nhiều
                              TT Điện Tử - Điện Thoại
                              Đức Nội - Minh Vụ
                              Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
                              Phú Xuyên- TP Hà Nội
                              • vungtau_tv
                                • Dec 2013
                                • 1137
                                #2280
                                Tặng cao thủ cùng ae
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
