Nguyên văn bởi dtngocanh
Mình đã gặp con CS-21K30MG pan như bạn tả, mình thay con tụ con 561-2kv (từ C sò dòng) máy không bị ngắt dao động nữa.
Bạn thử nha.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae cho mình xin fw ROM tivi samsung CS-21M17-ML.mình cám ơn trước.phẳng tông TDA9381/SP/N3.
File này nèNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae cho mình xin fw ROM tivi samsung CS-21M17-ML.mình cám ơn trước.phẳng tông TDA9381/SP/N3.Attached Files
Bạn nạp nhớ thử.Nguyên văn bởi dtngocanh Xem bài viếtanh emn tren dien dan cho minh hoi
minh co gap may samsung 21z40ml hien tuong luc dua den nguon 123v tot may dao dong 1 nhip khoang 1 giay roi tat va tiep tuc nhu the. bac nao gap benh nay roi xin chi giao
các bác ơi em co con sámung K5 bi bay mầu .bác nào làm rùi xin chỉ ráo
em đang nghi cao áp mà lai không có để thay thử . hay là tại đèn hình ạ ??????????????? xin cảm ơn các bác .
ĐT:0948119255
nguon ra cao kgNguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtchào anh em có ai giúp tui tôi có con tv sam sung 29z57 chạy 49x nguồn cấp bình thuòng nhung cho máy chạy thì nguồn cấp cho biến thế đệm bị tụt hết diẹn áp hỏ chân b đèn dao dộng dòng ra thì 12v lại có bình thuòngĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
kt 200v tu flaybach ra du kgNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi em co con sámung K5 bi bay mầu .bác nào làm rùi xin chỉ ráo
em đang nghi cao áp mà lai không có để thay thử . hay là tại đèn hình ạ ??????????????? xin cảm ơn các bác .ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
Bác đừng quên thay thử IC mành nhé...Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtChào ae! mình đang làm 1 tivi Samsung phẳng 21K10MG,nguồn vừa chạy>>ngang vừa chạy có tiếng ré nhẹ>>ngắt dao động.ae nào gặp qua xin chỉ giáo,đã thay tụ 561/2kv ở C sò ngang cũng vậy.Cảm ơn ae rất nhiều!email:
Cảm ơn bác nha!thay con tụ 681 máy chạy ok rồi!Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác đừng quên thay thử IC mành nhé...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
