Nguyên văn bởi toi7
để em kiểm tra xong báo cao nhé anhNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtban KT xem R 123k nối với ka 431 có tăng trị số k.<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
các anh à em vừa nhận của khách một chú sony j21mf5 có dao động khoảng 5 dây là lại ngắt dao động đồng thời ngắt luôn nguồn dao đông 9v máy về chạng thái tắt chờ ? tổng TDA8375 các bác giúp em với ?
BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ SONY J21MF5 cho em xin luôn nhé
cám ơn các bác ???????ĐT:0948119255
không đâu anh ahNguyên văn bởi dtamax Xem bài viếtban kt xem r 123k nối với ka 431 có tăng trị số k.
em nguồn không việc gì đâu anh
đo đến con chia điện áp ra la7630 chân 8 nuôi vào 7805 bị nhấp nháy thôi<học học mãi> duy tới
Bạn đã thay điện trở 123k như bạn Dtamax nói chưa,thay luôn chứ đừng đo.trở này hay tăng trị số.Nếu thay trở không hết bệnh bạn thay luôn tụ lọc b+ 100mf/160v và tụ loc nguồn cấp cho 0680 ( 47mf/50v ) nhé.Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtđể em kiểm tra xong báo cao nhé anh
Bạn đo b+ nếu đủ 125v thì thay tụ 47MF / 50v bên sơ cấp . nếu cao hơn 125V thi kt r 123k nôi với ka 431 . Làm xong hai bước này lúc nghĩ đên 7630
điện áp 125 có tải giả đủ mà anhNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtBạn đo b+ nếu đủ 125v thì thay tụ 47MF / 50v bên sơ cấp . nếu cao hơn 125V thi kt r 123k nôi với ka 431 . Làm xong hai bước này lúc nghĩ đên 7630
còn thấy điện áp nuôi 12 cho 7630 chân 8 của con này bị nháy nháy điện áp
em đã kiểm tra thay như anh nhưng vẫn vậy chưa dám đóng sò<học học mãi> duy tới
em kiểm tra điện áp 125 đủ có tải giả ổn địnhNguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn đã thay điện trở 123k như bạn Dtamax nói chưa,thay luôn chứ đừng đo.trở này hay tăng trị số.Nếu thay trở không hết bệnh bạn thay luôn tụ lọc b+ 100mf/160v và tụ loc nguồn cấp cho 0680 ( 47mf/50v ) nhé.
đường 12v thi không sao đến đoạn cấp cho 7630 con chia điện áp này tại chân 8 ra 7805 bị nhấp nháy<học học mãi> duy tới
Thế máy bị chết sò à mà không dám đóng , cứ đóng vào đi nếu sợ sò toi thì đấu thêm r 56 ôm nối tiếp với b+ và cao áp . Chú ý chân 10 của 7830 , đây là chân 5v nuôi vi xủ lý chân này không đủ thì vxl không làm việc , tiếp theo kt điện áp chân 4 có không có điện áp chân này thi chân 8 mới có 8v để đi nuôi dao động dòng
tình hình là em lại gặp một ca khó đẻ nhờ các bác quan tâm giúp đỡ. con máy SAM SUNG CS-21Z30MA, chạy tổng 4 hàng chân kép (chẳng rõ số má) nguồn dùng con STR W6750F, IC công suất mành LA78045. hiện tượng co màn cả 4 vùng quanh 2 mép trái và phải co khoảng 3cm. trên dưới co nhiều chỉ còn hình ảnh ở giữa khoảng 3-4 cm.
đã kiểm tra lái tia và ic công suất mành đều OK
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
