  • hungkito
    • Dec 2012
    • 718
    #1771
    Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
    Các ae lam ơn cho em hỏi. Em mới nhận con Sámung Slim CS21A530FL tổng TDA12156h/n3 bị chết sò ngang. TT2222 em mua ko có. các ae cho hỏi có thể độ lại bằng con nào tương đương đươc vậy. Thank nhiều.......
    bạn lấy bất kỳ con nào cũng đc, có điot hay ko đều đc vì ở mạch có rồi
    và sò càng khoẻ thì càng tốt, vì dòng slim chạy nóng sò đấy
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    cơ quan chợ trời hà nội
    • dientuquyhop
      • May 2012
      • 290
      #1772
      Chào ae xin giúp mình con tivi model 29Z40 PQ, chạy tổng VCT 49X3F PY F1 000, có hiện tượng khi mới bật máy vẫn có hình chạy khoảng 15s thì chuyển màn xanh có hình mờ rồi trong vài giây trở lại từ từ bình thường cứ như vậy liên tục, rất mong ae giúp pan này cảm ơn nhiều
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        #1773
        Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
        Bạn xem có Cao áp không ,thay thử ,,Vì đợt trước Mình cũng nhận lại của thợ 1 em ..Chạy khoảng 1h thì bị Mình thay cao áp OK ,,,
        • nvtrach
          • Sep 2013
          • 799
          #1774
          sam sung 21M16MG bị lỗi như hình nhờ anh em chỉ giúp. đã chỉnh mã nhưng không xong. kiểm tra ngang dọc nhưng không phát hiện. kiểm tra cao áp, lái luôn. xin cám ơn nhiều!Click image for larger version
ID:	1388002Click image for larger version
ID:	1388003Click image for larger version
ID:	1388004Click image for larger version
ID:	1388005Click image for larger version
          DD:0982 470 874
          • vothaiphong
            • Jan 2013
            • 347
            #1775
            Các ae ơi! giúp em với. Em nhân một con SS-SLim CS21A530fl, bị chết sò ngang T2222 em thay C5339, mở lên thì nguồn 120V tuột xuống còn 90V và sò ngang rất nóng. Em đã thay luôn cao áp va C6073 thì máy chạy được nhưng khoảng 5 phút thì sò ngang cũng nóng lắm. Em sợ chạy ko ổn nên nhờ ae có cách gì, hoặc có gặp bệnh này rồi thì giúp em với. em cám ơn nhiều lắm!!!!
            • nvtrach
              • Sep 2013
              • 799
              #1776
              Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
              sam sung 21M16MG bị lỗi như hình nhờ anh em chỉ giúp. đã chỉnh mã nhưng không xong. kiểm tra ngang dọc nhưng không phát hiện. kiểm tra cao áp, lái luôn. xin cám ơn nhiều![ATTACH=CONFIG]77554[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77557[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77558[/ATTACH]
              help me! thansk!
              DD:0982 470 874
              • aibietdo
                • Nov 2012
                • 357
                #1777
                kt dg xung dòng về đi.
                MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                • vietquoc1981
                  • Nov 2011
                  • 90
                  #1778
                  chào tất cả a,e diễn đàn !
                  e đang làm 1 con samsung slym model CS-29Z50ML hiện tượng là chết sò ngang ( tt2206) , thay sò mới vào máy chạy bình thường ( hình ảnh tốt , sò không nóng . chạy đc 1 lúc thì hình bị xé ngang + sò ngang rít dữ dội và die luôn . lạ ở chổ là có lúc chạy cả ngày vẫn bt , có khi chạy đc 15p thi xảy ra hiện tượng như trên . em đã hàn mạch và tets rất kỹ . loại trừ khả năng hở mạch !
                  e đã làm 2 ngày vẫn chưa xong . ai đã từng gặp hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp ! mong nhận đc phản hồi từ a . e !
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #1779
                    Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
                    thay thế cục cao áp đi thôi bạn ơi ! chứ máy đời này khó sai tần số ngang , hơn nữa máy đã được hàn kỹ rồi thì chỉ còn cục cao áp nữa thôi , nó chớm bị chạm trong rồi .
                    • giangtr
                      Banned
                      • Jul 2012
                      • 248
                      #1780
                      hiện tượng sai tần số dòng , bạn thay thử TA 20.25m xem sao?
                      • longvan
                        • Oct 2013
                        • 38
                        #1781
                        samsung 29z40he ngồn 6754 v7845 cần giúp
                        chào người cùng khổ mình cũng gặp bệnh tương tự với samsung 29z40 nhưng lạ cái là màn hình phụ thì lại bình thường.mong ae trên diễn đàn giúp đỡ
                        • minh dien
                          • Oct 2013
                          • 110
                          #1782
                          e đã làm 2 ngày vẫ n chưa xong . ai đã từng gặp hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp ! mong nhận đc phản hồi từ a . e !
                          ban thay cao ap chua
                          • minh dien
                            • Oct 2013
                            • 110
                            #1783
                            Nguyên văn bởi longvan Xem bài viết
                            máy sam sung bán chạy tổng j vậy bạn,minh co lam may giong nhu vay ma tong la 9361 .may bi chay r may minh quen roi,nhung minh co ghi lai la con r do nam gan socket day gan voi ic vet do,ban quang sat ki coi
                            • longvan
                              • Oct 2013
                              • 38
                              #1784
                              cảm ơn ae nhiều máy 50hz thay cao ap rồi bị như vậy
                              • longvan
                                • Oct 2013
                                • 38
                                #1785
                                cảm ơn ae nhiều máy thay cao ap xong thì bị như vậy
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
