Nguyên văn bởi lamphutuc68
thay cao áp đi,Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtnho cac bac giup dum ti vi sámung cs21a530fl tong tda12156 bi no ngang ,em thay cac tu tren mach meo goi,chep nho roi khong duoc,cam onhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
16.5v+,16.5v-,200v có tăng ko.thường nỡ ngang thì thiếu dọc .còn máy nầy dọc bt hã.Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtcao ap zin ,b+=120v,no ngang, ko no doc ,xin bac cho y kien,cam on
trên dg thoát mát của lái ngang tìm tụ hóa 1-2uf/160v-250v thay mới luôn nhé bồ........chúc thắng lợi..........Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtcao ap zin ,b+=120v,no ngang, ko no doc ,xin bac cho y kien,cam onĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm nay mình gặp con CRT Samsung SlimFit CS-21Z58ML
Bệnh: còn tiếng, các nút chức năng ĐK tốt (cả remote), màn hình bị co đều cả trên và dưới khoảng 5 phân, có tiếng tít nhẹ ở máy nhưng mình đoán ở cao áp hoặc nguồn. Mang cao áp đi kiểm tra vẫn ok.
Khi vừa bật nguồn chỉ có 1 lằn sáng ở trên cách mép trên 5 phân, sau khảng 2 giây thì bung ra như nói trên.
Kiểm tra: nguồn +/- 16,5V cho IC dọc (LA78045) đủ, đo các linh kiện thuộc mạch dọc không có con nào đứt, chập; toàn máy không có con nào nóng quá. Nói chung phần nguồn mình đo thấy ổn không vấn đề gì lạ.
Khách mang ra nói chỉ vẫn chuyển từ chỗ này sang chỗ khác khi mở lên thì bị nhưng mình kiểm tra rất kỹ không thấy đứt mạch.
Đã thay thử IC dọc, tụ lọc nguồn cho IC dọc (C304, C306) và tụ C307, C308 vẫn không thay đổi gì.
Máy dùng ít còn khá sạch, mình nhận thì còn nguyên tem BH, không có LK nào lỏng, hở chân (gõ vô tư). Mình cũng đã hàn lại ic tổng chạy con 2 hàng chân TDA 12025PQ.
Có điều chú ý là khi máy có tiếng rít nhẹ mình bật menu thì máy hết rít.
Hiện mình đang nghi vấn cuộn lái tia nhưng đây là hàng Slim mình ít khi có hàng này lên vẫn chưa thể thử dc.
Máy hiện thị dạng như thế này ( ) và co hình trên dưới khoảng 5 phân nhé có lúc lại 10 phân. hic.
Anh em nào gặp bệnh này rồi giúp mình tý nhé.
Em cũng đang nghi cuộn lái tia mà ko có để thử hoặc thay. Bác nào có để lại cho em nhé.Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếttheo ban noi hinh bi co thi minh nghi la bi dut lai tia roi ban
Mình có đây,bạn ở đâu?Nguyên văn bởi ngodinhquyet Xem bài viếtEm cũng đang nghi cuộn lái tia mà ko có để thử hoặc thay. Bác nào có để lại cho em nhé.
Em ở Thanh Trì - Hà Nội. Ai gần chỗ em để cho em cũng được. Bác ở đâu ?Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtMình có đây,bạn ở đâu?
E đang sửa con TV SAM SUNG CS21K5 giải mã VDP 3130 ,
Bật nguồn thấy đèn led nguốn nhấp nháy 4 hồi rồi tắt , dòng ko chạy.
E đã kiểm tra nguồn 130v,8v,5v tốt .
sò dòng + cao áp + IC mành tốt
Nhưng vẫn ko có dao động, e nghĩ có lẽ là do mạch bảo vệ nhưng ko có sơ đồ , nên nhờ các anh em đã từng làm qua giúp đỡ .
E cảm ơn rất nhiều !!!TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
chân 23 của sim806e( vxl) là chân protecNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtE đang sửa con TV SAM SUNG CS21K5 giải mã VDP 3130 ,
,,,,..................,Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtlái hỏng rồi.bác sử lý là ok thôi.tháo lái tia ra ngoài rồi tách hẳn quận Mành ra,nó chỉ bị ôxi hóa nên bị đứt thôi,nối lại là ok luônThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
