  • hongquang80
    • Nov 2012
    • 114
    #2146
    mình đã vệ sinh rồi nhưng không được.hình ảnh bình thường nhưng nhìn màn hình như là mặt hồ gợn sóng ấy.như là nước đang chảy ở trong đồng hồ vạn liên vậy mình vẫn chưa tìm ra cách giải quết nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ.thank
    • hongquang80
      • Nov 2012
      • 114
      #2147
      có khi nào nó bị ở phần mành ko vì nguồn của mành e đo được tại chân ic vert +15,4v -14,4v khung hình vẫn giãn đủ .đã thay điot.tu lọc nhưng vẫ ko được còn lộ 120v đủ 12v.14v.5v.6,5v.chuẩn luôn.có cao thủ nào gặp qua pan này ko giúp e với.thank
      • nguyen hanh
        • Aug 2013
        • 82
        #2148
        anh ve sinh laj may that sak.dung butin ma rua mak.tuot sak day cao ap la ok.nho sak se anh nhe
        • thuandt108
          • Jun 2013
          • 71
          #2149
          Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
          Alo cho mình sẽ giải quyết nhanh hơn.0905883043
          vâng! em cảm ơn bác đã nhiệt tình ạ.bác để em cầy nốt phần mành đã xem sao.nếu vẫn k đc em sẽ điện nhờ bác giúp đỡ ạ.thân cảm ơn bác ạ.
          • thuandt108
            • Jun 2013
            • 71
            #2150
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            hư từng mành rồi,mất xung mành đến cuộn yoch, kiểm tra kỉ phần mành và cuộn yock.
            vâng! em cảm ơn bác đã chia sẻ.em xẽ cầy lại phần mành khi có kết quả em sẽ báo cáo lại các bác ạ.em cảm ơn bác nhiều ạ.
            • hongquang80
              • Nov 2012
              • 114
              #2151
              ko phai do bẩn đâu mà là do ở phần mành nhưng mà mình chưa tìm ra thủ phạm thôi,vì khi chạy nóng lên khoảng 10p nhìn kỹ chữ chuyền hình cứ co vào và giãn ra rất nhịp nhàng như là đang uốn lượn cả ở bên dưới cũng vậy còn ở giữa thì ko bị mấy.cảnh sáng mới thấy rõ còn cảnh tối thì nhìn kỹ chữ truyền hình mới thấy .mà sờ tay vào tản nhiệt và đi ốt n +16,5v rất nóng có khi nào bị chập lái mành ko .nhờ ae có kinh nghiệm giúp đỡ.thank
              • huuhuy2014
                • Mar 2014
                • 5
                #2152
                minh co con samung2945mi chay vai ngay la chet so dong.nhung hom nay thi chet lien tuc .nong so va bi bop ngang mot ben ,cac bac giup em voi
                • huuhuy2014
                  • Mar 2014
                  • 5
                  #2153
                  sam sung 29z45m1
                  • thanhtam6875
                    • Mar 2014
                    • 501
                    #2154
                    Nguyên văn bởi huuhuy2014 Xem bài viết
                    Cố gắng thay hết mấy cái tụ damper đi bạn nha! nếu kg được thì kiểm tra lại cuộn Yoke!
                    Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                    Tel: 01652.030103
                    • ThanThuyHa
                      • May 2011
                      • 103
                      #2155
                      Kiểm tra tụ lấy xung từ C sò ngang đi Bạn, tụ kẹp 223 và diode Damper DGP30 ! Các tụ kẹp dao động xung quanh IC giải mã ! Chúc Bạn thành công !
                      • chuativi
                        • Feb 2008
                        • 41
                        #2156
                        Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
                        bạn kiểm tra đường ABL xem
                        -đã kiểm tra đường ABL rồi các R bình thường sau khi được bạn giợi ý tôi kiểm tra lại đường ABL thấy có R nối từ nguồn +công suất mành 16v về ABL
                        nghi nghờ lỗi công suất doc tác động đến abl thay thử LA78045 máy chạy tốt
                        Bởi ban đầu máy có khung sáng bình thường nên không nghi nghờ công suất mành
                        Cám ơn bạn đã giơi ý
                        • nghiathai
                          • Aug 2012
                          • 230
                          #2157
                          bác nào giúp em với , ti vi sam sung vina 17 phẳng . đàu tiên khách mang dến ko chạy chỉ có tiếng . kiểm tra thấy có dao động song mất luôn . nguòn b+ đủ 125n tháo bỏ con tụ 681k 2kv máy chạy bình thường nhưng bi lệch ảnh , con tụ nó nằm từ chân b của sò dòng . sau khi thay tụ 681k 2kv vào thấy bình thường nhưng tiếp theo mạch đó là con trở vẫn trên mạch đó xuống chân ic tổng bị bốc khói cháy, xin anh em giúp cho
                          • minh dien
                            • Oct 2013
                            • 110
                            #2158
                            Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
                            r 15k ban ah
                            • nghiathai
                              • Aug 2012
                              • 230
                              #2159
                              thank you anh em , vệ sinh lại là khỏi bệnh bốc chay con trơ rồi a
                              • minh dien
                                • Oct 2013
                                • 110
                                #2160
                                bạn nên thay luôn đi,nếu hư từ 681 là r15k cũng sắp chạy rồi đó,giao khách mắc công quay lại
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
