xin sơ đồ tcl 29m62sax tổng chạy con tda 12156ps/n3/3 dao động nguồn ncp 1337p hoăc sơ đồ chân ic tổng cũng được mình tìm trên google mãi không thấy, máy bị tình trạng chết sò gang + fb đã thay mới giờ nó lại bị chạy tầm 20s là stanby ( vừa lên khung sáng thấy nhiễu) đèn đỏ chớp liên tục. tìm mãi chân protec mà không ra ai. có kinh nghiệm hướng dẫn mình pan này với chân thành cám ơn!
tivi ss hay bị nguồn là chủ yếu. nên kiểm tra nguồn đầu ra thứ câp xem có cao hoặc thấp quá không .
các bac giúp với ạ. samsung CS21A530 tổng dán tda12120 chết sò dòng -thay mới-nhấn phím nguồn thì đèn báo chỉ nhấp nháy.
em nhận con samsung 21m16 . máy chết sò em thay sò lại chết tiếp. em chủ quan ko đo đạc thay luôn cao áp mới loại FOK14a001, thay song thử máy đánh lửa ở lưng máy và lại chết sò. lúc này em đo đạc kiểm tra thì thấy nguồn B+ lên 145V. em kiểm tra kỹ phần hồi tiếp nhưng chưa phát hiện được gì cả. mong các bác giúp đỡ
tháo b+ ra gắn tải giả xem nguồn bt không. samsung đang ở chế độ chờ thì nguồn sẽ tăng lên khoảng 150v máy chạy mới tụt xuống. cách li b+ mà nguồn vẫn cao xem mạch hồi tiếp thôiNguyên văn bởi hero_alone2 Xem bài viếtem đã thay 1 con trở 120k mới vào rồi nhưng vẫn chưa được bác ơi
Chào các bác. e có con sam 17m16mg chạy tổng 9381 lúc đầu bị mất nguồn 15v. giờ thì nguồn đã ổn nhưng máy mất dao động và ko đỏ đèn báo. e đã đo các áp nguồn thì thấy vẫn ổn. các áp 8v 3,3v 5v của IC 7632 vẫn có. chân 4 của ic này e đo dc 1,6v.
Vậy các bác cho e hỏi là tại sao máy ko đỏ đèn trong khi các áp nguồn e nhận thấy vẫn ổn ko :H. về phần dao động thì e chỉ mới loát qua 1 số chân của IC thấy H out có 8v vì nguồn chưa ổn nên e chưa làm tiếp phần này.
Bác nào rành về dòng này làm ơn chỉ giáo e chút. e cũng chỉ mới tập tành làm thợ thôi :H
H out ra tỚi 8v thÌ kiẾm 9381 khÁc nhÉ . Kt nguỒn trƯỚc khi thay tỔng vÀi lỜi gÓp Ý cÙng bẠn thÂn chÀu!!!
((tiepqn1984)nho các bác trọ giúp em hiện tuọng này với ah! mã hiệu Samsung lcd LAD503R trường hợp này sửa chữa trên panel được không? ic giai mã và ic điều áp đều trên panel cả.em đã kiểm tra các nguồn trên panel có: 18v, 8v, 1.8, 3.3v,.IMG_20140731_080437.jpg
Ảnh gửi kèm
- thay ic panen là đc,nếu bị mất các điện áp đưa ra từ ic. ic SM4109(dán 4 hàng chân gầm) ở Hải Phòng là 170k
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
