  • vothaiphong
    • Jan 2013
    • 347
    #2521
    các AE cho em hỏi chân bảo vệ của TDA 12135 là chân mấy vậy. em cảm ơn.
    • vothaiphong
      • Jan 2013
      • 347
      #2522
      Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
      mình chỉ có cái này bác xem thử coi giống kg nhe
      Cám ơn a nhiều lắm.
      • vothaiphong
        • Jan 2013
        • 347
        #2523
        AE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.
        giúp em với các a oi. nó hành em hai ngày nay rồi.
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          #2524
          Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
          bác thử tải giả xem b+ bao nhiêu ? rồi tính tiếp nấu tải giả đúng 125 v thì kiểm tra nguồn biến thế kích
          • vanhuuweb
            • Oct 2011
            • 67
            #2525
            Ai giúp e với..tivi ss 21m16ml - tổng tda9381, có 1 bỏad đứng... màn hình sáng, hiển thị bình thường nhưng cắm dây AV vào dường như là ko có tín hiệu gì cả.. e kiểm tra hết khu vực cắm AV thì vẫn thấy ổn.. ae phán giúp e nhé.
            Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
            Mail:
            Tel: 0946640229
            • tamdientudt
              • Oct 2013
              • 198
              #2526
              NẾU BAN ĐẢ KT QUANH KHU VƯT A/V THẤY BT THÌ BAN THAY THỬ TỔNG 9381 XEM XAO MÌNH CỦNG GĂP BỆNH GỐNG NHƯ BAN THAY TÔNG VÀO OK ĐÓ .CHÚC VUI
              • vanhuuweb
                • Oct 2011
                • 67
                #2527
                Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
                hiện tại thì mình chưa có tổng thay.. cảm ơn bạn đã góp ý..
                Mail:
                Tel: 0946640229
                • lamphutuc68
                  • Jul 2013
                  • 53
                  #2528
                  Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viết
                  bac noi ro la av ko co hinh nhung tv co hinh ko bac ,de ae gop y
                  • vanhuuweb
                    • Oct 2011
                    • 67
                    #2529
                    Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viết
                    cả AV lẫn TV luôn, không tiếng không hình.. bác có cao kiến gì ko?
                    Mail:
                    Tel: 0946640229
                    • thonhaque
                      • May 2013
                      • 120
                      #2530
                      SS đời này hay bị rỉ chân biến thế lái. kt nguồn b+ ok thì tháo bt lái ra xem có đứt k. rồi tính bác à.
                      vậy có màn hình xanh rồi cắm ănten vô nó tối hay là mở lên là tối thui vậy, bác kt con trở ABL từ cục ra thử coi sao.
                      "Những gì ta biết chỉ là một giọt nước
                      Những gì ta chưa biết là cả một đại dương mênh mông"
                      • vanhuuweb
                        • Oct 2011
                        • 67
                        #2531
                        Nguyên văn bởi thonhaque Xem bài viết
                        Ak.. nghĩa là màn hình vẫn hiển thị điều khiển bt bt, khi ở chế độ tivi thì màn vẫn sáng và có muỗi bt.. khi chuyển sang chế độ AV vẫn bt nhưng cắm rắc AV vào thì ko có có tín hiệu gì cả mặc dù màn vẫn sáng.. nó như kiểu là ko nhận tín hiệu từ dây AV vậy đó.
                        Mail:
                        Tel: 0946640229
                        • thuancoi1974
                          • Apr 2011
                          • 1968
                          #2532
                          Xem thử .,.,.,.,..,
                          • vanhuuweb
                            • Oct 2011
                            • 67
                            #2533
                            Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                            Xem thử .,.,.,.,..,
                            Mai e thử, cảm ơn bác nhé..
                            Mail:
                            Tel: 0946640229
                            • vanhuuweb
                              • Oct 2011
                              • 67
                              #2534
                              em thử rồi, không được bác ạ.
                              Mail:
                              Tel: 0946640229
                              • vothaiphong
                                • Jan 2013
                                • 347
                                #2535
                                AE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.Co khi nào tông ra đi kg các ae?Cao áp em cũng thay thử rồi. Hở chân B của Tranistor driver ra osc từ ic củng nhịp lên xuống từ 0,4-0,8 v.Nguôn thì ổn định 120v, các nguồn khác tốt. mong ae chỉ dùm.........
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
