Em có cái tivi SAMSUNG lúc mới cắm điện bật lên thì hình ảnh bình thường sau đó vài giây thì hình bắt đầu dịch chuyển sao chép thành hai hình, em không hiểu tại sao nữa, có Bác nào giúp em sửa cái tivi này không. Em xin cảm ơn và hậu tạ.
Giúp tôi với ! Cái TV Samsung LCD LA26C450 của nhà tôi bị hiện tượng : Cắm nguồn lên đèn đỏ báo có nguồn,dùng điều khiển từ xa bật thì ddèn nguồn tắt nhưng phải rất lâu khoảng 5,10 phút mới lên hình. Vậy các bác cho hỏi có phải hỏng phần nguồn ko?hay bị phần nào?xin các bác chỉ giáo. Tôi đã kiểm tra đo nguồn nhưng không tìm ra linh kiện yếu hỏng,TV ở nhà dùng rất ít ,mỗi ngày chỉ chừng 2,3 tiếng.Nếu bác nào có sơ đồ nguồn(hay tương tự)thì cho tôi xin.Xin cám ơn trước.
Con SSung nay cua bạn bj đèn hinh là 95% rồi nhé, minh cung gặp nhiều rồi khó chơi lắm.ss tỉ lệ chêt nhiều lắm
Ở màn hình có hai phần: phần panel hiển thị và mạch giải mã mình khong biết nó hỏng cái gì và tại sao lúc mới bật lên nó vẫn hiện bình thường nhưng một lúc sau mới bắt đầu bị nhòe?
Mình đang gặp cái samsung 21A530FL chạy IC 12135 hình ảnh bị kéo sang một bẻn như hình đính kèm. Mong các anh chỉ giúp pan này. Mình làm mấy ngày nhưng ko ra. Đã thay IC VXL, IC vert, IC nhớ, Flyback, sò ngang,...hic
mất sung fh tù c sò về rồi bác oi. C sò qua tụ 681j qua điện trở, có tụ xuống mass ngay đầu điện trở <hủ tụ này làm cháy R
bác kiểm tra phần méo gối xem. thấy hình chụp bị méo. không đúng đừng ném đá
Cảm ơn các bác đã hổ trợ.
Đúng là hỏng con zenner 5V6.
Nhưng bây giờ quét ngang hơi thiếu 1 chút bên trái.
Nguồn B+ = 120V mình nâng lên 130V là ok nhưng ko biết chạy bền không nửa.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
