bạn hiểu nhằm ý của mình rồi
vậy bạn phải gọi la tivi sam có thiế kế 2 kiểu lóc để chạy cả lóc số và lóc B1/B2 chứNguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtnếu tivi sam sử dụng hộp kênh data thì chân 60 của ic 8873 bỏ trống cho nên mình chỉ ráp cho giống vỉ trung quốc thôi , chứ ko phải như ý bạn hiểu đâu .
thực tế nhìu máy có thiết kế như vậy màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đúng nói như vậy thì có lý ! bạn bảo độ đưộc kênh số sang kênh thường thì vô lý quá heheNguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtti vi sam thiết kế 3 loại lóchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xem kỉ b2 hay là xung đó , vì tivi sam có đời sử dụng lóc data đấy nhéNguyên văn bởi truongmobi Xem bài viếtanh em ai đã từng sửa qua pan,tivi sam bị chế độ standby,xả chân B2 của lóc ra chạy bình thường.thay loc mới vào thì chạy tốt nhưng không rà được đài nào hết,đã thay thử 8873,ic nhớ, saw, nhưng không hết, anh em nào đã sửa qua rồi giúp mình với.thanks
điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
bạn nói rõ xem là khỏi độn lên máy về chế đôj chờ cần lệnh của điều khiển mới mở chứ gì hay như nào mìnhko hiểu roc lắm bạn à
máy sam chạy ic 8873 chắt là thường rồi nếu bị hiện tượng như bạn nói thì bạn kiểm tra nguồn cấp 5v đi coi chừng nó ko đủ dòng đó có lẽ bạn thay con điều hòa 5v đi vì nó ko đủ dòng nên nó cắt luôn ko chạy or nếu nó sụm ngay b2 thì bạn đo nội tở xem nó có gần mass ko nếu gần thì lóc đay còn ko thì 5v ko đủ dòng đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Tui cung co mot cai nhu vay,bi set 2 lan. tui thay nguon va 1256H+24c16,may chay dc nhung khi thoat sevice thi man hinh bi toi den!??????????????????
thì bạn kiểm tra từ phần đi dù có sơ đồ thì bạn cũng phải kiểm tra linh kiện xung quanh thôi có những cái tuy xét đánh thiệt nhưng cũng ko nặng đâu vì hầunhư đời máy cao có mạch trống xét nửa đó bạnCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
