  • hanhtiep
    • Mar 2010
    • 638
    #271
    máy của bạn co cả hai bên hay là co một bên vậy bạn thay sò ngang có đúng không nếu dúng ban kiểm tra mạch méo gối con IRF 5N20 mình gặp một pal thực tế là do chết chết 1 trong 2 con di ốt nhụt( lâu rồi nên mình cũng không nhớ là con nào ) mình đo không chết nhưng thay con khác vào máy chạy tốt bạn kiểm tra nhé
    ĐT 0975 830 777
    • kehuydiet092
      • Jul 2009
      • 1352
      #272
      bạn chú ý tt2222 ko có diot damber bên trong
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
      • ĐTLêLuân708
        • Jul 2011
        • 119
        #273
        máy mình co 1 bên trái thui khoảng 3cm.mình cũng đã thay 2 con diot nhụt lun rùi cũng thay con méo gối lun.nhưng con tt2222 đó đúng là ko có diot damper nhưng mình thay vào thì chết ngay.còn bỏ sò nguồn vi tính vào thì chạy ok nhưng co bên trái 3cm sò rất nóng.mong AE giúp mình với khách hàng hối quá.
        • phuongdt_hd
          • Mar 2011
          • 2385
          #274
          bạn Kt đường áp 16v từ cao áp ra và kt đường này về BA kích dòng chú ý con diot nhé
          Phương -Hải Dương
          Fb
          • yuki21
            • Jun 2011
            • 8
            #275
            anh em co rom cua tivi sam 21daz9 chay ic trung tan 8893 hok cho em xin voi cam on nhieu lam
            • vui_dt
              • Dec 2010
              • 674
              #276
              samsung slim cần giúp
              e nhận con slim 21z45ml nó bị bệnh như sau để xem khoảng nửa tiếng thì tắt phụt song lại lên bìnhthuong lâu lau lại bị như vậy mới đầu e tương là lỏng chân e hàn lại hết nhưng vẫn ko được máy chạy 9381 xin các bác chỉ giáo nguồn cấp đầy đủ máy bị tắt khoảng 2s lại chạy khi tắt mất tiếng luôn và đèn báo loại này khi chạy nó ko sáng đời công tắc mở nguồn bằng ct thường và bất kì lúc nào nên ko đo đc lúc nó tắt xin cám ơn
              • thanh_dn
                • Jun 2011
                • 441
                #277
                bác cô lập nguồn xem có ổn định ko? nếu nguồn tốt thì bác nên thay con tụ ở chân C sò ngang,và con tụ dampe ,mấy tụ này hay bị rỉ.chúc bác may mắn.
                Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #278
                  Hỏi về bo nguồn LCD Samsung LA32B350
                  Tình hình là mình vừa mua được con LCD này,khi tháo ra thì thấy đứt cầu chì,sau 1 hồi nghiên cứu thì thấy nó chết con Fet kí hiệu là QP801.và mình lại nghiên cứu mạch này thì thấy con này mà hoạt động thì cái biến áp của nó chả đưa ra nguồn nào cả,chỉ đưa r 2 đường so sánh thì phải 2 đường này được hồi lại ic diều khiển nó.Mình thấy nó không ảnh hưởng gì cả.Mình đã đấu cầu chì vào máy đã chạy.Mình thấy hình như nó bảo vệ quá áp phải k?khi quá áp thì nó thông Fet =>nổ cầu chì
                  Các bạn cho hỏi cái biến áp và linh kiện hoạt động cho nó có nhiệm vụ gì nhé.
                  Cảm ơn nhiều
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • kehuydiet092
                    • Jul 2009
                    • 1352
                    #279
                    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                    Cảm ơn nhiều
                    hehe,bạn thử cắm điện 110v ac xem tivi chạy đc ko?có nhiều cách đơn giản hơn để bảo vệ quá áp,mình nghĩ đó là mạch boot,điện ac đầu vào thay đổi,nhưng nguồn DC ở thụ lọc cấp cho biến áp nguồn ko đổi (300v DC)
                    • kehuydiet092
                      • Jul 2009
                      • 1352
                      #280
                      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                        Như vậy là chưa có dao động bạn ơi, sụt áp như vậy là do áp vcc từ chân H out. Khi bạn hàn diode vào thì nó phải sáng mờ hoặc nháy nháy thì đã có dao động.
                      đến hnay thì em khẳng định là ic tổng chết!!! con TDA 12156 (64 chân) có dễ mua và giả khoảng bao nhiêu vậy các bác???
                      • phuongdt_hd
                        • Mar 2011
                        • 2385
                        #281
                        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                        Đúng rồi vậy mà mình không nghĩ ra khả năng là mạch boot thật.Vì nó thiết kế giống như mạch nâng áp của vi tính.Từ BAX ra qua điot mới ra tụ lọc nguồn chính.
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • kehuydiet092
                          • Jul 2009
                          • 1352
                          #282
                          vừa xem lại sơ đồ,nó là mạch nâng áp khi điện lưới vào thấp(cụ thể là 110),nếu nguồn vào 220v thì mạch ko tác dụng,khi điện lưới thấp nó t/d nâng áp lên,để áp tụ lọc chính ko nhỏ hơn 300V DC
                          • tantung524
                            • Aug 2010
                            • 229
                            #283
                            can file SAM DAX88 [8895]
                            mình dan nào có cho mình cần gấp ban nào có cho mình xin chan thành cám on
                            • linhmoi.vp
                              • May 2011
                              • 1413
                              #284
                              Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
                              mình đang cần, bạn nào có cho mình xin, chan thành cám on.
                                Bạn thử nhé.
                              email:
                              • hoanghuynh25
                                • Apr 2011
                                • 2174
                                #285
                                Model DAX88 thì chạy 8873,còn DAX9 chạy 8895,bạn xem lại có đúng không,bạn cần model gì mình gởi mail qua cho,trang này mình úp file lên không được.
                                DĐ: 0939809349
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
