Nguyên văn bởi hoangvuanh
còn này dùng IC TDA12005P bạn à,ABL nó nối thẳng mass luôn,tháo còn này ra cũng ngại mà nên tính cuối cùng thôiNguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbây giờ bạn kiểm tra đường abl thật kỷ ktra afc từ playback về không được nữa thay ic giải mã mà máy chạy ic dán dưới mạch hả bạn bay giờ không loại trừ gì hết
mình đã kiểm tra G2 rồi bạn ạ.lúc nó tối có tăng lên vẫn thế
Lúc ảnh bị tối nhìn đốt tim có đỏ ko????? Đo G2 lúc này đc bao v?????
Nguyên văn bởi quangtrung70
Chạy ic gì đó?????????????
ic 8374 anh ạ
Gửi đ/c email tôi gửi choĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
thuatbaclieu@yahoo.com.vnNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtmình đã kiểm tra G2 rồi bạn ạ.lúc nó tối có tăng lên vẫn thế
ic 8374 anh ạ
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viết
Đã gửi vào email của bạn
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtANH EM ai có sơ đồ tivi SAMSUNG 29 máy 100 hz moden CS-29z40 HE VXL SMP6773G B3 , CXA21650 cho mình xin . chân thành cám ơn !...
Đã có sơ đồ samsung 100Hz trong email nhưng nhớ đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Tivi samsung cs-21k3s cần giúp
Chào các anh. Em nhận được 1 con tivi samsung bị chết đèn hình, thay đèn hình mới cho nó nhưng lái tia zin của nó thì bị ngươc phông. Lấy lái tia từ đèn chết thay sang thì bị hiện tương sau:
- Toàn bộ phông hình bị giãn ngang mất logo của đài phát.
- Chữ chạy trên màn hình bị dạng cầu vồng ( ở 2 đầu thấp, ở giữa cao )
Nhờ các anh tư vấn, giúp đỡ. Em xin cảm ơn.DĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtTivi samsung cs-21k3s cần giúp
Ngc fông thì đổi 2 dây lái là ok sao mà fải thay lái cho..... mua .....việc
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Cảm ơn anh nhé. Để em thử lại vậyNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
Ngc fông thì đổi 2 dây lái là ok sao mà fải thay lái cho..... mua .....việcDĐ:0936315911
cảm ơn anh trung nhiều!anh trung bốc thuốc lúc nào thì cũng "đọc kỹ hương dẫn trước khi dùng"!!!!!heNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
đã có sơ đồ samsung 100hz trong email nhưng nhớ đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng trước khi dùng=d>
=d>NO NO
NO NO
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
