  • boybuontg
    • Sep 2011
    • 195
    #646
    Nguyên văn bởi sangsanh Xem bài viết
    tôi có nhận sửa con samsung cs-21m17ml,vừa power lên nó cúp,tôi đã làm xong phần đó đến khi nó chạy dược thì bị mất y,bác nào biết chỉ dùm với,thank nhiu
    Bạn ktra đường ik xem , mà samsung khi chỉnh G2 sẽ mất y , bạn vặn G2 từ từ thôi vừa vặn vừa chuyển kênh
    • dinh0974
      • Apr 2012
      • 610
      #647
      Bạn đấu tắt R tim đèn ,từ từ chỉnh G2 cho có hình .Mở mã vào mục AKB chuyển từ 0 sang 1 ,cân bằng trắng đen lại là được .
      • boybuontg
        • Sep 2011
        • 195
        #648
        anh em giúp mình samsung chạy tổng TDA12156 , ngay chổ con Q804 là con j và con Dz817 là nhiu vôn , đường này lấy 3.3v cấp cho ic tổng . Vĩ của thợ đã bị luộc đồ đưa mình làm , anh em cố gắng giúp mình
        • chungdt
          • Oct 2011
          • 921
          #649
          mọi ngừoi giúp mình với mình vừa gặp một con ss 15in màn hình phẳng không rõ model máy bị màn hình sáng mờ và có bảy màu
          NGỌC CHUNG
          đt:0985204358
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            #650
            Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
            Chết IC mành roài thay đi là OK nhưng đừng có nhầm lẫn với Pan hỏng đế nhé.
            email:
            • cqcomputer
              • Apr 2012
              • 96
              #651
              bác huydiet ơi e vừa nhận đc e samsung csa21530 bệnh như của bác ,bác cho em hỏi con của bác sửa đc chưa nó bị làm sao bác tư vấn cho e chút đc ko em tìm sdt của bác mà ko có sdt của em là 0974406646
              • chungdt
                • Oct 2011
                • 921
                #652
                Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                cảm ơn bác nhé em làm xong rồi đúng là hỏng mành bác ah
                NGỌC CHUNG
                đt:0985204358
                • boybuontg
                  • Sep 2011
                  • 195
                  #653
                  Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viết
                  Thay ic vert là ok
                  • que_lua
                    • Dec 2009
                    • 54
                    #654
                    Bạn nên thử lắp sang một đèn hình khác thử xem. Samsung hay bị bệnh ngắt Y khi mà đen hình yếu.
                    • dtthuan1987
                      • Jun 2012
                      • 12
                      #655
                      Cần ae giứp pan này ! SAMSUNG 2H4S TDA 9381 . Máy bị lỗi khi mở sevice ko vào được option 1 . chon vào option 1 thì hiện lên chữ 1.6TH REMOCOM chỉ có 2 trạng thái on hay off thôi . còn bên phần option để chinh audio ,reset thì bình t . " máy 21 bi đèn hinh yếu thay bóng 20 in vào ko biết là có lỗi chỗ này ko ? + đã thay nhớ và reset lại nhưng cũng ko vào option 1 được . lần đầu tiên mình gặp con samsung bị pan này khì quá ,Ae ai đã gặp giứp mình với nha ! cám ơn nhiều !
                      • n0ria
                        • Apr 2010
                        • 63
                        #656
                        ti vi dang chạy chết sò dòng có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản là sò chết bị sung ngược hoặc quá tải.tụ nhụt,tụ thoát lái tia xuống mát thay đổi.phần điện áp thứ cấp cao áp chập nhẹ,tần số dòng thay đổi đột biến,đánh lửa cao áp,lái tia bị chập nhẹ v.v.
                        0986042204
                        • dtthuan1987
                          • Jun 2012
                          • 12
                          #657
                          Hi !!!!!!!!!!!!!
                          • giahuyen
                            • Mar 2012
                            • 258
                            #658
                            Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
                            và còn tự dưng chết nữa
                            Yahoo: vedau556
                            Gmail:
                            • huutuan95
                              • Apr 2012
                              • 263
                              #659
                              chào anh em trên diễn đàn mình có con sam sung 20 chay ic tổng 8374,nhân power may chạy là ngăt dao động liền mình kiểm tra nguôn vẩn tốt cao ap vẩn binh thường mình kiêm tra cả buôi chiều ma vẩn chưa ra,xin anh em trên diễn đàn giúp đơ,mình cảm ơn anh em nhiều
                              • tandientu
                                • Dec 2009
                                • 107
                                #660
                                Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viết
                                Bạn kiểm tra đường lấy xung dòng từ chân C sò dòng xem sao? Theo mình thì bạn cứ thay thử con tụ pi lấy xung từ C sò dòng." Không biết máy của bạn có giống mấy máy Samsung mình đã làm hay không? Mình đã gặp mấy ca như vậy thay tụ lấy xung chân C sò là ok "
                                Chúc thành công!
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
