Nguyên văn bởi dientuIT
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
bạn kt xung AFC về IC1226 xem sao, máy có thể bị hư đồng bộ ngang,bạn có sơ đồ vậy thì dò và kt các linh kiện liên quan đến các đường video ra và vào IC 1226 và kt nguồn 5v, 8v,đặc biệt là 8v cấp cho khối video của IC 1226,mong bạn sớm thành công.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em đã ktra va thay các tụ lọc nguồn cấp cho giả mãNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn kt xung AFC về IC1226 xem sao, máy có thể bị hư đồng bộ ngang,bạn có sơ đồ vậy thì dò và kt các linh kiện liên quan đến các đường video ra và vào IC 1226 và kt nguồn 5v, 8v,đặc biệt là 8v cấp cho khối video của IC 1226,mong bạn sớm thành công.
đã thay thử các lk đường a fc fillter chân 48 ko có kết quả đây là sơ đồ tương đương các bác nghiên cứu giúp em JVC AV-K14M.pdfĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
bạn lấy tín hiệu vdeo out từ jat phía sau máy đưa vào tivi khác xem hình ảnh thế nào ? và kt linh kiện các chân 24 và 56 là chân video in , out và chân 51 là chân lấy tín hiệu đồng bộ , kt nguồn 9v cấp khối DĐ ngang và 5v ở các chân 8 ,38 ,41 xem có tốt ko .Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtem đã ktra va thay các tụ lọc nguồn cấp cho giả mã
đã thay thử các lk đường a fc fillter chân 48 ko có kết quả đây là sơ đồ tương đương các bác nghiên cứu giúp em [ATTACH]40245[/ATTACH]ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
anh ơi nguồn các chân em đã ktra tốt cảNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn lấy tín hiệu vdeo out từ jat phía sau máy đưa vào tivi khác xem hình ảnh thế nào ? và kt linh kiện các chân 24 và 56 là chân video in , out và chân 51 là chân lấy tín hiệu đồng bộ , kt nguồn 9v cấp khối DĐ ngang và 5v ở các chân 8 ,38 ,41 xem có tốt ko .
video out xem tốt anh ạ
video out tốt nói lên điều gì ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
video out tốt=>khối video trong IC 1226 tốt ,vấn đề còn lại là đồng bộ ngang ,kt các linh kiện liên quan đến chân 51 ,kt kỉ linh kiện đưa tín hiệu video và xung FH về tạo đồng bộ ngang,nếu tất cả đều tốt thì bạn thay 1226 xem cũng có thể lắm đó.Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh ơi nguồn các chân em đã ktra tốt cả
video out tốt nói lên điều gì ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
số em đen như cuốc mua đươc con 1226 về thi lai ko có cao áp. chan wua lên đổi lại bi trừ 10k mà lại ko có ic nữa chứNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtvideo out tốt=>khối video trong IC 1226 tốt ,vấn đề còn lại là đồng bộ ngang ,kt các linh kiện liên quan đến chân 51 ,kt kỉ linh kiện đưa tín hiệu video và xung FH về tạo đồng bộ ngang,nếu tất cả đều tốt thì bạn thay 1226 xem cũng có thể lắm đó.
bjio ko co ic ko biết làm thế nàoĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
fw này là fw đã tét và cho ngiều người đều ok!anh thử lần nữa xem!Nguyên văn bởi dientuit Xem bài viếtsố em đen như cuốc mua đươc con 1226 về thi lai ko có cao áp. Chan wua lên đổi lại bi trừ 10k mà lại ko có ic nữa chứ
bjio ko co ic ko biết làm thế nàoNO NO
NO NO
nếu chạy hình bị nhiễu và sọc anh kt và thay con c975 dùm em!vài lời góp ý!chúc vui_khõe và sớm thành công!Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtfw này là fw đã tét và cho ngiều người đều ok!anh thử lần nữa xem!NO NO
NO NO
báo cáo bác là em đã thay c975 rồi ạNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnếu chạy hình bị nhiễu và sọc anh kt và thay con c975 dùm em!vài lời góp ý!chúc vui_khõe và sớm thành công!
ko được bác ạ
file bác gửi em chưa nạp vì ko có may nạp
nhưng em nghĩ fw ok rồi
vấn đề là mất đồng bộĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
em đã đọc bài của anh!tình hình cho thấy pan ban đầu chính xác là hư fw,em đã gặp khá nhiều pan này nhưng trên bước đường sữa chữa,có lẻ do sơ ý trong lúc anh hàn làm mất một con linh kiên nào hoặc chạm chân nào đó!bây giờ anh cứ bình tĩnh,cứ chép lại fw của tôi để loại trừ khả năng do hư fw,và xem kĩ lại mạch nhất là mấy đường ff đưa về ic mành và các đường xung mành về ic dao động!chúc anh sớm thành công!Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
ko được bác ạ
vấn đề là mất đồng bộNO NO
NO NO
anh toi975 ơi. anh giúp em với ạ.cái tivi jvc em hỏi bên trên.em bó tay rồi anh ạ.các mức nguồn đều đủ anh ạ.khi có lệnh mở nguồn thì toàn bộ các nguồn đều đủ anh ạ.nhưng dao động ngang không có anh ạ.em đã tách chân p.on ra để đo các nguồn thì điều đủ.nhưng dao động thì lại không có anh ạ.chân em đo ở chân H.0ut thì vẫn có 5v.nhưng khi đo chân b đèn khuyếch đại thì không thây gì.từ chân H.out của ic tổng ra đến chân B thì đi qua 1 điện trở và 1 tụ em đã kiểm tra điện trở và tụ đều tốt anh ạ.anh giúp em với ạ!hãy làm theo cách của bạn!
bạn giúp mình 1 chút nha !là nói rỏ hơn máy đời nào chạy những IC gì ?bây giờ bạn kt bằng cách này dùm mình nhé ! kẹp đồng hồ sẳn vào nguồn ra bên thứ cấp của cao áp rồi mở máy xem nguồn có nhá lên tí nào ko?nếu có nhá lên rồi cúp thì bạn kt nguồn vetr và IC vetr hoặc khóa protetr cho máy chạy thử xem sao.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh toi975 ơi. anh giúp em với ạ.cái tivi jvc em hỏi bên trên.em bó tay rồi anh ạ.các mức nguồn đều đủ anh ạ.khi có lệnh mở nguồn thì toàn bộ các nguồn đều đủ anh ạ.nhưng dao động ngang không có anh ạ.em đã tách chân p.on ra để đo các nguồn thì điều đủ.nhưng dao động thì lại không có anh ạ.chân em đo ở chân H.0ut thì vẫn có 5v.nhưng khi đo chân b đèn khuyếch đại thì không thây gì.từ chân H.out của ic tổng ra đến chân B thì đi qua 1 điện trở và 1 tụ em đã kiểm tra điện trở và tụ đều tốt anh ạ.anh giúp em với ạ!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
to anh 1975:máy em là đời av-25m335.chạy ic tổng là TDA 12010H/N1D00.ic nhớ 24c16A anh ạ.em đã cô lập đường protetr vẫn vậy anh ạ.khi máy nhá lên rồi cúp dao động ngang không có nên cao áp không chạy anh ạ.sò dòng không hoạt động anh ạ.anh giúp em với!hãy làm theo cách của bạn!
bạn đã kẹp đồng hồ thử như mình nói chưa ?khi máy nhá lên rồi cúp dao động ngang có nhá theo ko? nếu dao động ngang có nhá lên thì còn hi vọng còn ko nhá tí nào thì.......như bạn nói ban đầu cao áp bị đánh lửa mà tất cả các nguồn bạn kt đều tốt ,nên cũng rất có khã năng TDA12010 ra đi rồi .đôi lời góp ý bạn KT từng bước như mình nói ở trên rồi mới quyết định,mong bạn bắt mạch chính xác.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtto anh 1975:máy em là đời av-25m335.chạy ic tổng là TDA 12010H/N1D00.ic nhớ 24c16A anh ạ.em đã cô lập đường protetr vẫn vậy anh ạ.khi máy nhá lên rồi cúp dao động ngang không có nên cao áp không chạy anh ạ.sò dòng không hoạt động anh ạ.anh giúp em với!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
anh toi975 ơi.em đã kiểm tra rất kỹ anh ạ!khi máy nhá lên rồi cúp thì dao động ngang cũng không có 1 tý nào anh ạ!em cũng nghĩ là con TDA ra đi anh ạ!anh nghiên cứu xem còn cách nào không anh.giúp em với anh!hãy làm theo cách của bạn!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
