TẶNG AE PAN LV1116 TIẾN BỊ RÈ
Bạn có thể chia sẻ cụ thể đc ko ạ, thật ra con 1116 chẳng là mấy tiền nhưng tui ko tin con này lỗi trong pan của bạn!Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn ace đồng nghiệp nhiều! mình sửa xong rồi,đúng là LV1116 có vấn đề.
các bác giúp em cái này ,ti vi lg 21 fd1rb đèn thường tổng 631 9r mành 78040 bị cao áp đánh lửa chết ic mành ,thay ic mành mới vào nhưng vẩn có 1 lằn ngan ,hút kiển tra cá r xung quanh ic mành vẩn ko được ,kiểm tra nguồn đúng 26v ,thay tét thử ic tổng rồi ,kiểm tra lái tia ok ,bí quá mong ae cho ý kiến ,cảm ơn !!
bác thông cảm nhé e cũng không hiểu chế độ XD đọc như thế nào.e chỉ biết bấm vào xd để chế độ bật thì ảnh sáng hơn còn để chế độ tắt thì ảnh tối đi.theo e nghĩ xd chắc là chế độ tự động tăng sáng.như những máy không có bệnh gì thì vào mục này ta để chế độ bật hoặc tắt thì ánh sáng chỉ thay đổi 1 chút thôi nhưng máy e đang làm thì khác khi để chế đô. bật thì sáng hẳn lên còn để chế độ tắt thì tối hẳn đi và có tia quét ngược .chế độ XD này vào munu nó nằm dưới mục chọn hình ảnh .mong bác cùng ae trên diễn đàn giúp đỡNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtxd là chế độ gì vậy bạn, bạn nên viết cho rõ chứ tắt vậy éo biết là gì đâu ạ
Ok bạn tui hiểu rồi, giờ bạn thay con tụ sau cuộn L nguồn 125v nhé( có thể cặp thêm một con C 100mf|160v ngay chân B+ cao ápNguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtNhờ các bác trên dd chuẩn đoán hộ e con bệnh này với.LG.29FU 3RG,máy chạy tổng dán hiện tượng là.máy vẫn chạy bt nhưng khi bấm dk vào chế độ chỉnh contras hoặc sáng tối thư trên màn ảnh cứ chớp lúc sáng lúc thì tối .nếu để xd về chế độ bật thì còn xem được nhưng màu lúc nhạt lúc đậm có khi còn mất cả màu.còn xd để chế độ tắt thì màn ảnh tối mất màu.bấm dk tắt đi và bật lại thì lại có màu bt.
Bạn chắc thợ già chết lỗ chân trâu roài! Bít chân V_REF hem?????????????Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtcác bác giúp em cái này ,ti vi lg 21 fd1rb đèn thường tổng 631 9r mành 78040 bị cao áp đánh lửa chết ic mành ,thay ic mành mới vào nhưng vẩn có 1 lằn ngan ,hút kiển tra cá r xung quanh ic mành vẩn ko được ,kiểm tra nguồn đúng 26v ,thay tét thử ic tổng rồi ,kiểm tra lái tia ok ,bí quá mong ae cho ý kiến ,cảm ơn !!
rất dễ kakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hailuaday đã khi nao sửa amp audio chưa, tầng vi sai lỗi sẽ dẫn đến sai out. Nguồn đơn vd 26v out sẽ tầm 12v, nguồn đôi +- là zero v hiểu ko bác?????????/
cảm ơn bác vung tau e đã làm theo cách của bác rồi nhưng vẫn như cũ không thay đổi gì còn cách nào khác không bácNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
Trứơc đó bạn đã làm ABL chưa vậy???Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bác vung tau e đã làm theo cách của bác rồi nhưng vẫn như cũ không thay đổi gì còn cách nào khác không bác
e đã làm ABL rồi nhưng chư phát hiện được gì nhưng khi chỉnh sáng tối điện áp abl e đo được lúc thì 5v lúc thì 8v kim đồng hồ lên xuống liên tục.đã thay cả điốt ghim mà vẫn không được
đây là hiện tượng của e nó e up lên đây để bác cùng ae xem và giúp đỡ thêm.e mới tập up nên chỉ úp được ảnh thôi chưa biết cách úp video1 Photo
e thay ic nhớ trắng vào thì chỉnh áng sáng không còn bị chập chờn nữa nhưng màn ảnh bị giãn ngang chiều dọc thì chuẩn.cứ vào mã chỉnh co ngang vào thì máy lại bị hiện tượng cũ,chưa biết hỏng gì mong bác vutau-tv cùng ae trên diễn đàn giúp đỡ thêm
Sau một hồi lần mò cuối cùng cũng xong con máy của e bị sai dao động ngang.e thay ic nhớ mới vào thì chỉnh sáng tối bt nhưng màn ảnh bị lệch tâm ngang về phía bên trái màn hình.e thay tụ đêm 183=153 vào và bỏ̉ tụ 102/2k ở chân c đèn hout ra.k cần phải vào secvo để chỉnh nữa máy chạy ok rồi. Cảm ơn bác vungtau nhé.từ ngày biết cầm mỏ hàn tới nay gặp một con bệnh không giống ai.kakaka
Còn máy đó bạn nạp fw này ok chuẩn lun nè, tìm fw sao ko nói trời???Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtSau một hồi lần mò cuối cùng cũng xong con máy của e bị sai dao động ngang.e thay ic nhớ mới vào thì chỉnh sáng tối bt nhưng màn ảnh bị lệch tâm ngang về phía bên trái màn hình.e thay tụ đêm 183=153 vào và bỏ̉ tụ 102/2k ở chân c đèn hout ra.k cần phải vào secvo để chỉnh nữa máy chạy ok rồi. Cảm ơn bác vungtau nhé.từ ngày biết cầm mỏ hàn tới nay gặp một con bệnh không giống ai.kakakaAttached Files
chào các sư phụ trên diễn đàn cho e hỏi tỳ tình hình là e cò cái tivi 21FU3RG hiện tượng là hình vẩn cò bình thường nhưng nỗi bị bóp dưới khoản 1/3 màng hình từ dưới lên e chỉnh sevic kéo giãn ra rủi nhưng tý là nó vẫn bóp lại vậy nhờ các sư phụ chì giáo giúp e e ở binh thuan (phu quy) e chan thanh cam on
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
