Nguyên văn bởi dinh0974
cám ơn bạn nhiều,để mình thử rồi báo kết quả sau nhaĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Anh em trên diễn dàn ai biết pan này xin chỉ dẫn tivi LG chassis MC 019A nguồn STR F6654 IC tông 9381 màng LA7840 KĐS TDA6701 hiện tượng : màn hình tối tăng screen thì sáng mờ không muỗi không tia quét ngược đã thay thử các ic mà chưa ra bệnh ai biết bệnh này xin chỉ dẫn xin cám ơn.
Hiện tượng tivi LG mình đang sửa là như thế này
chết lái và FBT mình đã thay và máy đã chạy nhưng có vấn đề như này
máy chạy màn hình sáng, chỉnh G2 thì hình ảnh chập chờn , tiếng vẫn ngon lành
mình không biết xử lý thế nào mong anh em ai biết pan này hướng dẫn mình làm với
thay đuôi đi bạn....Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viếtHiện tượng tivi LG mình đang sửa là như thế này
mình không biết xử lý thế nào mong anh em ai biết pan này hướng dẫn mình làm với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn lam xong chưa.../.?Nguyên văn bởi quochuu Xem bài viếtAnh em trên diễn dàn ai biết pan này xin chỉ dẫn tivi LG chassis MC 019A nguồn STR F6654 IC tông 9381 màng LA7840 KĐS TDA6701 hiện tượng : màn hình tối tăng screen thì sáng mờ không muỗi không tia quét ngược đã thay thử các ic mà chưa ra bệnh ai biết bệnh này xin chỉ dẫn xin cám ơn.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
mình đã thay CS mành và Chói nhưng vẫn không có hình các chế độ điện áp G2 300->400VNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtthay đuôi đi bạn....
R,G,B 2,3V
HT 4,5V
3 Katot có điện áp 70V đến 85V
anh em nào biết chit mình với
em vừa mắc thêm 1 bệnh của con LG nữa là máy đang chạy tiếng và hình rất ngon nhưng khi chuyển kênh thì chế độ tiếng chuyển về chế độ BG làm tiếng rào rào , nhiều lúc nó kêu rống như bò vậy . em đã thay CS tiếng còn zin vào tạm thời nó không rống nữa nhưng cứ chuyển kênh thì em nó nại chuyển chế độ tiếng gây rào rào.
bác nào hỗ trợi em với em đang rất cần
Bí Pan quá nên mình tháo vỉ ra làm vệ sinh IC tổng (vì thấy bụi bặm bám đầy chân IC),ráp vào bật máy chạy tốt>> hết PanNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtnó bị sao vậy anhEmail:
Tel: 0904.36.10.36
Các bác ơi em là lính mới cho em hỏi 1 chút em vừa nhận con LG 29FU6RL chạy nguồn STR 6556 tổng TDA 12011P0N1 khi nhận chết nguồn, sò dòng, đã thay nguồn sò xong nhưng bật không lên. kiểm tra thấy đường B+ 120v còn đường 180v tụt còn khoảng 20v đường 28v còn khoảng 5 v. các đường + - 14v không lên, tách từng đường nguồn kiểm tra không thấy chạm chập jì. Các bác phán giúp em với em cám ơn nhiều.
à khi bật sờ tay vào sò dòng thấy ấm ấm
Bạn làm thế này xem sao :Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viếtem vừa mắc thêm 1 bệnh của con LG nữa là máy đang chạy tiếng và hình rất ngon nhưng khi chuyển kênh thì chế độ tiếng chuyển về chế độ BG làm tiếng rào rào , nhiều lúc nó kêu rống như bò vậy . em đã thay CS tiếng còn zin vào tạm thời nó không rống nữa nhưng cứ chuyển kênh thì em nó nại chuyển chế độ tiếng gây rào rào.
1/ trong các kênh TV có sẵn,có 1 số kênh bị chuyển qua B/G,bạn vào đặt lại hệ D/K,hoặc bạn vào chế độ dò đài đặt về D/K rồi dò đài lại.
2/ bạn vào service tắt hệ B/G thử xem máy còn pan kg?Email:
Tel: 0904.36.10.36
minh nghĩ là bạn thay thử cao áp đi...Nguyên văn bởi liveonlinevp Xem bài viếtCác bác ơi em là lính mới cho em hỏi 1 chút em vừa nhận con LG 29FU6RL chạy nguồn STR 6556 tổng TDA 12011P0N1 khi nhận chết nguồn, sò dòng, đã thay nguồn sò xong nhưng bật không lên. kiểm tra thấy đường B+ 120v còn đường 180v tụt còn khoảng 20v đường 28v còn khoảng 5 v. các đường + - 14v không lên, tách từng đường nguồn kiểm tra không thấy chạm chập jì. Các bác phán giúp em với em cám ơn nhiều.
à khi bật sờ tay vào sò dòng thấy ấm ấm[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Em làm xong roài các bác ạ!
Không phải chết FBT
Pan của em nó mình ko nghĩ đến là thay co công suất dòng vào nó không chạy không hiểu con c 6090 nó kém thế nhỉ em thay con D1711 vào em nó chạy tuốt
C6090 ngoài chợ không có diot bạn ạ.phải con Zin theo mày thì mới được hoặc phải lắp diot ngoàiNguyên văn bởi liveonlinevp Xem bài viếtEm làm xong roài các bác ạ!
Không phải chết FBT
LG Slim cần giúp.
Mình đang làm con LG 21FS4RG chạy tổng LV76213 bị bệnh sai dao động dòng,hình bây giờ bị sọc dưa.MÌnh đã thay thạch anh 4,43.thay lk chân 21 và kt lk liên quan mà chưa ra pan nhờ AE tư vấn giúp.
Sơ đồ kèm theo nhờ AE giúp
Đã ra pan rồi ae àAttached FilesLast edited by phuongdt_hd; 04-06-2012, 13:28.Phương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
