  • ghost.mt
    • Dec 2011
    • 6
    #541
    bac nao da sua qua pan 1 vach sang ngang thi giup em voi.tivi goldstar 14 ing su dung ic manh la 8445,ic tong tda 6890.kiem tra cac duong nguon van binh thuong.da thay thu ic manh va ic tong.nhung van bi nhu vay.khi thay thu ic tong vao thi vach sang ngang do rong ra khoang 3cm nhu la bi co manh y.ai biet chi giup minh voi!
    • vanhienmt
      • Jul 2012
      • 293
      #542
      Chào các bác trên dđ. Mong các bác giúp dùm e ạ, 2 hôm rồi e có nhận 1 e LG Model 21FB50V. Chạy tổng 9381. ic nguồn STR F6654 (loại lớn). Lúc nhận máy khách báo đang xem > ùm > tối đui. e mang về kt thấy NỔ ic nguồn, kt lk rời kg phát hiện thêm lk nào hư nửa. mua ic nguồn khác lắp vào (mua ic chợ trời 30k) mở ct nguồn máy chạy tốt, hình ảnh đầy đủ, xem khoảng 2h thấy ok lắp nắp vào mở ct nguồn > nổ ùm> chết ic nguồn. e kt tiếp & thay mấy con tụ. r phần nguồn nhưng kg tìm ra bệnh. Tóm lại đã đi toi 60k & nửa ngày rối (kg biết có phải tại ic chợ trời kg?). mong các bác hướng dẩn dùm. thank
      Muốn thành công phải trải qua thất bại
      Trên đường đời có dại mới có khôn
      • viet051983
        • May 2012
        • 210
        #543
        Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
        bạn kiểm tra lại tải xem có rỉ ơ đâu k?cao thế diot...vài lời góp ý
        • daihoan1977
          • Mar 2012
          • 566
          #544
          Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết
          kiểm tra mấy con tụ dập xung thứ cấp có con nào nứt không .......................
          [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
          daihoan1977@gmail.com.vn
          sông mã_sơnl la
          • vanhienmt
            • Jul 2012
            • 293
            #545
            Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
            Cám ơn các bác. để e kt lại có gì báo cáo các bác sau
            • vanhienmt
              • Jul 2012
              • 293
              #546
              Báo cáo bác daihoan1977 & bác viet051983 .Tình hình là e đã giải quyết phần nguồn e LG xong rồi ạ (khách giục bí qúa e thay tất diot. tụ, r khu vực phần nguồn. tháo tản nhiệt ic nguồn ra, vệ sinh tất cả...máy hoạt động tốt. Nhưng chạy được khoảng 3.4h gì đó xì cao áp (6006v) mới ra chợ trời mua về 85k chưa lắp vào, kg biết còn tử e nào nửa kg? sáng mai lắp vào có gì báo cáo các bác sau. rất cám ơn 2 bác daihoan1977 & bác viet051983
              • quyetlong
                • Jul 2012
                • 28
                #547
                máy đã thử chạy 2h rùi mà ko sao là ok, bạn vệ sinh sach sẽ hàn lại mạch là ok, còn cao ap bị xì tốt nhất là nên làm lại cục jin nếu thay cục lô chạy ko ổn lại đẻ thêm pan thjì khổ...
                • vanhienmt
                  • Jul 2012
                  • 293
                  #548
                  Nguyên văn bởi quyetlong Xem bài viết
                  Báo cáo các bác là e đã gq xong e LG rồi ạ, e nghe theo bác quyetlong thay cao áp zin (e tìm được cao áp zin của vỉ máy) thay vào ok luôn. Rất cám ơ các bác đã nhiệt tình giúp đở
                  • vankhanh078
                    • Jun 2012
                    • 79
                    #549
                    chúc mừng bạn ,kiếm kha khá rồi nhẩy.........................
                    • thuancoi1974
                      • Apr 2011
                      • 1968
                      #550
                      Theo ngu ý của Mình .Nếu chạy 2h nắp vào>ùm thì có thể vỏ bị ẩm ,bẩn,,,
                      • dientuquyhop
                        • May 2012
                        • 290
                        #551
                        Chào ae trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm com tivi LG 21FS6RG bị hỏng sò C6090, em đã thay bằng T2190 và cao áp nhưng cắm điện vào là sò lại đi ngay, vậy ae nào đã làm hay biết bệnh này xin chỉ giúp em với, em xin cảm ơn nhiều nhiều...
                        • vankhanh078
                          • Jun 2012
                          • 79
                          #552
                          Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
                          thay thử cao áp đi bạn
                          • vanhienmt
                            • Jul 2012
                            • 293
                            #553
                            Thay vafo chết sò liền thì chưa chắc phải cao áp nhe bạn. Dòng LG bạn nên xem lại tụ phần ngang nhé. Chúc bạn thành công
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #554
                              Nguyên văn bởi vankhanh078 Xem bài viết
                              tôi cũng đồng ý với bạn là thay thử cao áp, hoặc kiểm tra cuộn lái, công suất sắc, tụ đệm C sò
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • manhtuyen91
                                • Jul 2010
                                • 127
                                #555
                                chạy c6090 thường là đèn slim ngắn sò dòng không có nhụt trong.với pan này anh kiểm tra lại các linh kiện phần dòng vụ thể như cao áp, hay các tụ đệm ......và phải thay đúng sò c6090. chúc anh thành công!
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
