Nguyên văn bởi anhnamdinh1
thử xem nhéNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae con file TCL -21m85es (goc) chay ic tổng 11135 cho minh xin....cần gấp lắm...cam ơn trước ...tem giấy ic
11135 (V8-NX56AP3-TM3V517)tem tren com ROM bay rồi.Bạn co cho mình xinAttached Files
Leave a comment:
ae con file TCL -21m85es (goc) chay ic tổng 11135 cho minh xin....cần gấp lắm...cam ơn trước ...tem giấy icNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhé ghi cả tem giấy thì đúng hơn
Leave a comment:
thử xem nhé ghi cả tem giấy thì đúng hơnNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae con file TCL -21m85es (goc) chay ic tổng 11135 cho minh xin....cần gấp lắm...cam ơn trước
Leave a comment:
Leave a comment:
em cảm ơn anh đã quan tâm. em đã đóng thử bo 3 dây nhưng nó cũng vẫn ko có điện áp ra ở thứ cấp anh ạ. lúc còn nguồn zin của nó em cắm điện 220v thì máy ko chạy, đo ko có điện áp ra, rút zac cắm ra thì khoảng 30 giây sau là đèn báo nguồn nháy sáng lên rồi mất luôn. liệu có phải do cuộn biến áp ko anh giúp em với.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác không thử Bo 3 Dây -hoặc 5 Dây xem sao .
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác không thử Bo 3 Dây -hoặc 5 Dây xem sao .Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chào các anh! em đang làm cái tivi TCL 21F9C hiện tượng của nó là cấp nguồn 220v vào ko có điện áp ra bên thứ cấp. khi cấp nguồn 110v thì có điện áp ra và máy chạy tốt. em gắn tải giả ko đc, đã thay thử môt số linh kiện phần sơ cấp và đo nguội nhưng vẫn ko đc. em chỉ đang nghi biến áp có vấn đề nhưng chưa thử, ko biết có phải ko nữa. các anh có cách nào giúp em với ạ. em cảm ơn các anh nhiều a!
Leave a comment:
Leave a comment:
từ B+ ra có con R k nhớ tên nhưng = 68k đấu sang mạch hồi tiếp so sánh, thay thử con này xem coi chừng bị tăng trị số cũng gây hiện tượng trên.[/QUOTE]Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtdang càn sự tư vấn giúp đỡ của ae diễn đàn! làm mãi mà vẫn chưa dc các bác ạ
đã thay mà vẫn ko dc nf!!
nan giải vô đối thật
Leave a comment:
bac longtcl co file tcl l32e3000a cuu giup voi,cam on bac truoc
Leave a comment:
ok. để mình báo giá với khách, xong mình alo cho bạn, thankNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtcon này hư cpu 100% chắc luôn,tôi thay cũng trên 10 máy rồi bác cần alo ở đồng nai 400k,ở xa thêm cước 50k.có gì alo
Leave a comment:
con này hư cpu 100% chắc luôn,tôi thay cũng trên 10 máy rồi bác cần alo ở đồng nai 400k,ở xa thêm cước 50k.có gì aloNguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtae nào biết giúp mình với, mình cảm ơn rất nhiều!!!!
Leave a comment:
ae nào biết giúp mình với, mình cảm ơn rất nhiều!!!!Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtnhờ ae trên điễn đàn giúp. mình đang làm con TCL 32 pan ngõ VIDEO. tivi vẫn bình thường. mình đã kiểm tra dò theo chân video thấy nó qua 1 tụ c98 vào IC tổng MST9U19A-LF. mình thử nối tắt c98 thì có hình nhưng bị mờ do áp cao.(tiếng vẫn bình thường). như vậy có phải chết IC tổng ko, nhờ ae cao thủ hoặc đã gặp pan này chỉ giúp, cảm ơn ae rất nhiều!!!!
Leave a comment:
Mình đã thay thử nhưng ko có hình, nếu đưa tín hiệu trực tiếp vào chân ic thì có nhưng hình bị mờ.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSao Bác không thay thử tụ C98 đi ...Xem thế nào Nếu nó vào trực tiếp IC thì IC tèo rồi còn gì ..
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
