Nguyên văn bởi thuancoi1974
AE ơi giúp dùm em con TCL 21H281 màng hình cong 24c08 tổng TCL-A30-03-TO. 8823cr.Kg dừng dò đài,finetuning thi dược.Nhưng kg có tiếng.Hôm trước cũng trình trạng đó nhưng kg hình, em nạp nhớ anh Thuần đã cho thì chạy tốt vài hôm. Hôm nay bệnh củ lại tái phát.Nhờ các anh ai gặp qua rồi giúp dùm em cám ơi nhiều lắm.En đã nạp nhớ lại rồi mà kg được.
Mấy hôm vừa rồi máy bị sét đánh hỏng mạng không lên diễn đàn được mong thông cảm ,,,Sang đầu tuần thì có thể ok ,,Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE ơi giúp dùm em con TCL 21H281 màng hình cong 24c08 tổng TCL-A30-03-TO. 8823cr.Kg dừng dò đài,finetuning thi dược.Nhưng kg có tiếng.Hôm trước cũng trình trạng đó nhưng kg hình, em nạp nhớ anh Thuần đã cho thì chạy tốt vài hôm. Hôm nay bệnh củ lại tái phát.Nhờ các anh ai gặp qua rồi giúp dùm em cám ơi nhiều lắm.En đã nạp nhớ lại rồi mà kg được.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
minh co con tcl lcd l24v10f co hien tuong khi mo cong tac nguon chinh thi len duoc chu tcl mau do roi tat mat sau do bam cac phim lenh deu ko len duoc gi minh dang nghi phan cao ap co van de mong ae tren dien dan giup do phan cao ap co 2 chan dim va bln do la chan gi mong anh em giup minh voi xin cam on truocLast edited by anhnamdinh; 08-06-2013, 11:30.
khi máy bị tắt bạn kiểm tra các nguôn như B+ cong đủ ko, đường tim có ko và vài đường khác. vai lời góp ý cùng bạnNguyên văn bởi anhnamdinh Xem bài viếtminh co con tcl lcd l24v10f co hien tuong khi mo cong tac nguon chinh thi len duoc chu tcl mau do roi tat mat sau do bam cac phim lenh deu ko len duoc gi minh dang nghi phan cao ap co van de mong ae tren dien dan giup do phan cao ap co 2 chan dim va bln do la chan gi mong anh em giup minh voi xin cam on truoc
Mình đang cần mua một con ic tổng của TCL ( TCL A 30V03 TO - 8823CRNG5 JB3 ) ai có bán cho mình nhé .CÁM ƠN ( mình ở vĩnh phúc )
board nguồn hoặc panel của bác hư rồi.bác đo 2 chân dim ,bl-on còn volt ko(sau khi logo tcl mất).có gì để số phone,mọi thắc mắc ,linh kiện,bo mạch... sẽ đáp ứng tất.Nguyên văn bởi anhnamdinh Xem bài viếtminh co con tcl lcd l24v10f co hien tuong khi mo cong tac nguon chinh thi len duoc chu tcl mau do roi tat mat sau do bam cac phim lenh deu ko len duoc gi minh dang nghi phan cao ap co van de mong ae tren dien dan giup do phan cao ap co 2 chan dim va bln do la chan gi mong anh em giup minh voi xin cam on truocmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
nhờ các ae giúp tivi tcl model 21ht99as, chạy d đ nguồn 1337 fec k2645 chíp tda 11135 ,máy bật nguồn lên có đèn báo hiệu chờ bấm p+ nguồn lên đủ và có dao động 5s là cúp trở về ché độ chờ đã thay q808,q806 431 ic vẹc vẫn ko tác dụng ae nào biết pan này xin đc chỉ bảo hoac có sơ đồ gửi cho em , em xin chân thành cảm ơn.
bạn thay thử cao áp xem (cao áp bsc25-0225w)Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các ae giúp tivi tcl model 21ht99as, chạy d đ nguồn 1337 fec k2645 chíp tda 11135 ,máy bật nguồn lên có đèn báo hiệu chờ bấm p+ nguồn lên đủ và có dao động 5s là cúp trở về ché độ chờ đã thay q808,q806 431 ic vẹc vẫn ko tác dụng ae nào biết pan này xin đc chỉ bảo hoac có sơ đồ gửi cho em , em xin chân thành cảm ơn.
bác hở dây tạo lệnh mở nguồn từ ic tổng đến con công suất tiếng nhé là sẽ chạy mình mới cày 2 con y chan bệnh nhau chúc thành côngNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các ae giúp tivi tcl model 21ht99as, chạy d đ nguồn 1337 fec k2645 chíp tda 11135 ,máy bật nguồn lên có đèn báo hiệu chờ bấm p+ nguồn lên đủ và có dao động 5s là cúp trở về ché độ chờ đã thay q808,q806 431 ic vẹc vẫn ko tác dụng ae nào biết pan này xin đc chỉ bảo hoac có sơ đồ gửi cho em , em xin chân thành cảm ơn.khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Cam on long tcl minh kiem tra khi chu logo mat thi 2 chan dim va blon cung mat so dt minh la 0912169662 minh da say rua mach in thi no chay duoc vai hom thi lai bi nhu cu nho lOng tu van giup xin cam on
ah cái dây tao lệnh mở nguồn là chân số mấy dấy bác ,bác có thể cụ thể hơn ko?thank bác trước .........Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtbác hở dây tạo lệnh mở nguồn từ ic tổng đến con công suất tiếng nhé là sẽ chạy mình mới cày 2 con y chan bệnh nhau chúc thành công
chỉ rỏ nà anhNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtah cái dây tao lệnh mở nguồn là chân số mấy dấy bác ,bác có thể cụ thể hơn ko?thank bác trước .........
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
cảm ơn Dr_Hong và mọi người đã giúp mình , cuối cùng mình cũng đả tìm ra pan rồi ,thủ phạm gây ra chính la q301 c144 ở phần bảo vệ d động ngang .bây giờ máy chạy oke rồi.Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtchỉ rỏ nà anh
vậy main bỏad của bác hỏng rồi,có thể lỏng mạch ,bác nên hàn cpu.kiểm tra volt các ic ổn áp.xem những nơi nào mạch in bị rám thì hàn mạch lại cho tốt.khi máy tốt bác đo volt các ic ổn áp,để khi hư đo đối chiếu lại xem có con nào sụt áp ko.Nguyên văn bởi anhnamdinh Xem bài viếtCam on long tcl minh kiem tra khi chu logo mat thi 2 chan dim va blon cung mat so dt minh la 0912169662 minh da say rua mach in thi no chay duoc vai hom thi lai bi nhu cu nho lOng tu van giup xin cam onmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
