Nguyên văn bởi vungtau_tv
cám ơn bác bỏ chân protect máy chạy ok rồiNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 pin 28 qua R274 là protect. Các nhánh về pin này như sau: Q403 pr đường ABL, D315 pr Ver
Riêng pin 8( Eht) này chỉ có phản ứng khi heater và abl hơi bị cao >> kết luận ko gì khó với pan dòng này.
[QUOTE=Keny.keny;836074]chào anh em mình vừa tim được pan TCL 21HT 8823 mất AV mình đả làm hoàn thành . độ lại hình tiếng AV rất chuẩn .vậy anh em nào mắc phải pan trên thi qua yahoo keny.keny42@yahoo.com nhé[/QUOT
tho nay giau nge ak?
minh cung gap mot ong lm tho sua xonh do cua khach chuyen cao xoa so ic. rat cu chuoiĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
cac bác cứu e với. e đang nhận 1 con TCL21K77A IC tổng 8873cscng6ubb.nhớ chạy 24C16. hình bị mờ.RGB đo đươc 0,7v.khi chỉnh contrat hình vẫn không thay đổi.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
bÁc kiỂm tra chÂn 30 dÒ ra cÓ con 1815 thai Đi .chÂn 9 phẢi cÓ 5v nẾu khÔng cÓ transitror cẤp 5v bỊ chÁy thai mỚiNguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcac bác cứu e với. E đang nhận 1 con tcl21k77a ic tổng 8873cscng6ubb.nhớ chạy 24c16. Hình bị mờ.rgb đo đươc 0,7v.khi chỉnh contrat hình vẫn không thay đổi.ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
bÁc kiỂm tra tỪ ĐÈn hÌnh xuỐng .bÁc hÚt tỤ tỪ e cÔng xuẤt sẮt xuỐng maxNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbÁc kiỂm tra chÂn 30 dÒ ra cÓ con 1815 thai Đi .chÂn 9 phẢi cÓ 5v nẾu khÔng cÓ transitror cẤp 5v bỊ chÁy thai mỚiĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Gửi Bác Ánh Nam Định fw TCL 12156 ,,,,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn thuần nhé fw của quốc thiên chuẩn đó còn fw bạn cho đúng là của 21 '' tỏng 11135Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtGửi Bác Ánh Nam Định fw TCL 12156 ,,,,
CÁc anh giÚp em con tcl 21h99 , chÍp 8873 . DỌc 78040 , ic dd tea1506p vÀ fet k2645 , hiỆn tƯỢng mỞ mÁy chẠy dc 1 phÚt lÀ nÓ bỊ nổi dùong hỒi rỒi mẤt hÌnh , cÚp dao ĐỘng lun ...ĐÃ thay plyback , nhỚ , chÍp thỬ vẪn chƯa ra pan.Last edited by linhdientu; 10-03-2014, 07:45.
chào anh linh em có gặp một em bệnh củng giống như của anh vậy. em củng thay cao áp và ic mành đủ thứ ko hết .
xao cùng em kt trên boad đuôi đèn thấy có một thằng kds có dấu hiệu trái giủa ce em cạo sạch nó hát bt môt vài lời góp ý cùng anh làm thử chúc thành công nhé !!!!!!!!!
chào các sư huynh ngày hôm qua em mới lảnh được em tcl 21la21. nguồn k2645 tda16846 ic tổng tda9370 ic mành tda 9302 bệnh nó là điện 220v chay được 10 phúc tự tắc ,lúc tắc đo nguồn = ov mà em cắm điện 110v chay tốt. em đả thay tụ lọc nguồn vao và ra rùi, tụ lọc 12v của ic tda16846 rùi 2diot thủy tinh đả thay mới rùi, điên trở em nhổ một đầu do từng cây rùi,tda 16846 và k2645 thay mới rùi. vậy huynh nào đả làm qua bệnh giống như của em xin chỉ giúp xin cảm ơn trước nhe !!!!
với pan này bác đặc biệt chú ý đến đường hồi tiếp , về cho ic nhé . ( 431 .817 ,r,c ) .Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtchào các sư huynh ngày hôm qua em mới lảnh được em tcl 21la21. nguồn k2645 tda16846 ic tổng tda9370 ic mành tda 9302 bệnh nó là điện 220v chay được 10 phúc tự tắc ,lúc tắc đo nguồn = ov mà em cắm điện 110v chay tốt. em đả thay tụ lọc nguồn vao và ra rùi, tụ lọc 12v của ic tda16846 rùi 2diot thủy tinh đả thay mới rùi, điên trở em nhổ một đầu do từng cây rùi,tda 16846 và k2645 thay mới rùi. vậy huynh nào đả làm qua bệnh giống như của em xin chỉ giúp xin cảm ơn trước nhe !!!!
em cám ơn bác ti vi em chạy nguồn tư dao động lấy ko có ic 431 và 817 đâu bác ơi. vây bác và sư huynh nào có sima (lược đồ) cho em xinh nhé cám ơn nhiều !!!!!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
