Nguyên văn bởi khoasonphong
Không nhảy lên theo số 1,cũng không tăng kênh(đứng chết 1 kênh,và rà Đài cũng ko giữ đài(có nghĩa là chạy luôn)Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn rà đài vô đầy đủ nhưng có thấy số nhảy theo khi vô 1 đài thì nhảy lên theo 1 số và tăng lên
thì bạn cứ nói rõ là ko dừng dò dc cho dễ hiểu xem kỹ mạch aftNguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtKhông nhảy lên theo số 1,cũng không tăng kênh(đứng chết 1 kênh,và rà Đài cũng ko giữ đài(có nghĩa là chạy luôn)
Xin chao cac a e chu bac tren dien dan. Co ai biet mo ma tivi TCL Model:21HT100 Tong TDA11135ps chi dum minh xin cam on .
5thuwr bấm remote MENU>coltrat>9735>màn hiện M bấm sô1/2/3/4 để chọn mục chỉnh=volume+chanerNguyên văn bởi QuocDat1983 Xem bài viếtXin chao cac a e chu bac tren dien dan. Co ai biet mo ma tivi TCL Model:21HT100 Tong TDA11135ps chi dum minh xin cam on .
Em vừa nhận con TCL moden 21H181 bị rực màu vàng.
Em đo trên board đuôi thì tia KB = 170V, KR và KG = 110 V.
Rút dây RGB ra đo trên IC thì KR và KG = 3V, KB = 0,8V. Kiểm tra thấy chết D Zene cấp nguồn cho KB nhưng chưa hết bệnh. Em đã kiểm tra trên bo đuôi luôn rồi, chỉ còn lại Transitor C3207 là ko có để thay mà thôi. Giúp em với các Bác.
Máy chạy tổng 8873, nhớ 24C08A
Nói thế này sao giúp được bạn. Phải biết nó chạy IC gì đã chứ. Rồi bạn đã đo tụ lọc 300V chưa ? Kiểm tra Diode chưa ? Rồi nguồn 110 thế nào ...... rất nhiều thứ phải quan tâm đếy.
Transtor C3207: công suất sắc, Bạn lấy 3 con ở trên board khác của máy khác thay vào là OK, không cần đúng số đâu Bạn nha!Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtEm vừa nhận con TCL moden 21H181 bị rực màu vàng.
Trường hợp bạn đo tia KG = 110V thì Bạn phải xem kỹ & dò khu vực KĐS của tia này. Vì lẽ ra nó phải áp tương đương với 2 tia còn lại.
Bạn nên rút board đuôi ra khỏi đèn để làm cho "an toàn lao động"!
Vài lời góp ý cùng Bạn!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Cảm ơn bạn đã góp ý. Ca này bị chết tổng roài. Ha ha ha... đúng là không thể ngờ. Cảm ơn bạn lần nữa.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtTranstor C3207: công suất sắc, Bạn lấy 3 con ở trên board khác của máy khác thay vào là OK, không cần đúng số đâu Bạn nha!
Thêm cho bác: MENU> contrast> 9735> góc màn hiện D mode> bấm số 1/2/3/4 để chọn mục> chỉnh=volume+chanel. Nhớ vào lại mục 4> SHOP INIT tích lên mức 1 save thông tin> pw off xong.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết5thuwr bấm remote MENU>coltrat>9735>màn hiện M bấm sô1/2/3/4 để chọn mục chỉnh=volume+chaner
Ai đã gặp pan này xin chỉ giáo giùm mình với loay hoay mãi mà chưa khắc phục đc. Em nhận con máy TCl DT 2111ARB chạy tổng TCL- A19V07-T0 / 8821CPNG5CV5. ban đầu bị chết nguồn đã cải nguồn 5 dây chạy okie nhưng có một bệnh lạ là khi dùng điều khiển bấm thì ở loa cũng phát ra tiếng nhận khiển (y như mình bấm điều khiển vào đài)bấm trên phím không sao... mong các bác cho em hướng giải quyết. Em xin cảm ơn
CHÀO CẢ NHÀ ......Các bác cho em xin fw TV TCL model 21F11C IC Tổng 11135 xin chân thành cám ơn (máy bị lổi không. nhận remot) các chức năng khác vẫn bình thường
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
