  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #1861
    Nguyên văn bởi tavanhavt90 Xem bài viết
    em có cắm anten rui mà... Với lai nó phải có nhiễu chứ
    nói vui thế thôi, chứ cho thông tin ít quá nên trả lời như thế.
    thử chiếu đầu ngõ AV xem có hình không mới tính tiếp.
    • vungtau_tv
      • Dec 2013
      • 1137
      #1862
      khong em cắm rồi mà nó không bắt duoc ...it nhất nó phải có nhiễu rồi chứ a nhỉ
      Thay R414 từ abl lên 24v nhé. Con này 22K
      • tavanhavt90
        • Oct 2013
        • 59
        #1863
        Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
        nếu vậy thì coi chừng con ic room đó bạn đó cũng là pan hiệu của TCL nó hay hoạn ic room
        Em co tivi tcl 21h281 không bắt được gì... Chỉ có nền xanh tcl
        • quang_vu
          • Feb 2012
          • 124
          #1864
          Chào các bác ! E nhận được tivi TCL LCD 32P60 bị như thế này có sửa được không ?
          Em đã kiểm tra điện áp lên panel rồi 12v có đầy đủ , ai biết pan này chỉ em với ?
          • maburua
            • Mar 2010
            • 23
            #1865
            bác nào có rom của con tcl 29t2100 cho em xin với ......
            • hoangvtiep
              • Aug 2013
              • 130
              #1866
              cần giúp đỡ tivi TCL trung quốc modenl NT-21C41 tổng OM8370 hiện tượng máy chạy bình thường , hình ảnh bị kéo sang một bên VTV bị kéo vào gần trong giữa màn hình , bác nào biết pan này xin giúp mình với đã thay thử ic tổng nhưng vẫn chưa đuoc vậy mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ với chân thành cảm ơn
              đi một ngày đàng học một sàng khôn
              • tamdientudt
                • Oct 2013
                • 198
                #1867
                Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viết
                bệnh này của bác tui có gặp . mà là samsum nó bị đức đtrở lấy xung ngang về. đâu bác kt xung afc của cao áp vế ic om8370 xem .vài lời chia xẻ chúc vui
                • tamdientudt
                  • Oct 2013
                  • 198
                  #1868
                  Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viết
                  tui nghỉ hư panel rùi ban ơi
                  • le thanh nha
                    • Jul 2014
                    • 65
                    #1869
                    e vừa mới nhận tivi tcl chạy tổng 8823 bị khi cấm điện vào nghe tiếng rít tặt tặt rồi đèn nguồn nháy liên tục.em đã kt các diot và điện trở nguồn ko thấy rò rỉ gì,e cũng tách cao áp rồi cũng ko thấy kết quả.mong các anh góp ý giúp em ạ,em xin cảm ơn.
                    • thanhxuanx7
                      • Oct 2014
                      • 67
                      #1870
                      Mình có con TCL Nó bị như thế này các bác à, các bác cho em hỏi nó bị bệnh j vậy? Em đã kiểm tra phần khử từ nhưng ko liên quan, đang ngi bị hỏng lái mà không biết có phải không? Mong các bác giúp đỡ
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #1871
                        Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viết
                        máy bị nhiểm từ nặng, khả năng là hư đèn hình.
                        • minhphung83
                          • Jul 2014
                          • 1018
                          #1872
                          bác khỏi thay khử từ hay sủa chữa nũa. đèn hình sệ lưới rồi 7 sắc cầu vồng thì khỏi cứu
                          • thanhxuanx7
                            • Oct 2014
                            • 67
                            #1873
                            Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, em cũng nghĩ là hỏng đèn hình nhưng ko chắc chắn lắm, vì vẫn nghĩ là sẽ cứu vãn được nếu như hỏng lái, nếu như vậy thì chắc là đóng máy lại và trả khách thôi các bác nhỉ? Cảm ơn các bác nhiều
                            • quantran87
                              • May 2014
                              • 32
                              #1874
                              Cái bo đó đưa qua cho e thì ngon hihi (a cứ thay khử từ loại 18,Ohm ,rồi lấy cây khử từ xem sao,nếu trên đèn vẫn còn 1 vài điểm bị màu ,a đâp lam 2 mấy cục nam châm ở loa chép đặt sau đèn xem sao) còn nứớc còn tát. e mới ra nghề nếu không fải các bác đừng chém e.
                              • quanganhbaby
                                • Aug 2015
                                • 4
                                #1875
                                Em đang sửa con TCL 21HT99 chạy ic tổng 8873 bị mất dao động , nguồn 110v vẫn có bác nào có sơ đồ hoặc ý kiến hay giúp em em cảm ơn nhiều
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
