ban thay giai ma la ok.
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếttheo dự đoán thì bạn thay lốc cũng chưa đạt .mọi người xin cho ý kiến tiếp theo !
Xí xí.
Cơ mà pan này từ tháng 6 mà pác Sơn!
email:
úi trời ơi !Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtXí xí.
theo mình suy luận và trên thực tế mình đã gặp thì có lẽ máy bạn đang nằm trong tình trạng là khi cấp nguồn thì phần dao động chạy mà phần khiển chưa chịu chạy ,trước đây mình đã làm ca là máy DAEWOO bật nguồn lên mành hình lên ánh sáng trắng mịn không nhiễu không hình ảnh ,khiển cũng không được bởi máy bị sét đánh nên chết khiển ,khi mình thay khiển thì máy chạy lại bình thường , trường hợp của bạn cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đó ,bây giờ bạn hãy kiểm tra nguồn cấp cho khiển,nhớ và áp RESET ,Kiểm tra lệnh POWER xem có tác dụng không nếu không có thì chắc cũng phải thay khiển xem sao ,mà bạn cũng nói xem máy những ic gì vậy !
Xin rom tivi TCL 21M85S - TDA11135PS
Xin rom tivi TCL 21M85S - TDA11135PS ai có cho em xin . cảm ơn!
DĐ: 0939809349
tang ban tổng hợp tclAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
tivi TCL 21F9C nguồn chạy thất thường cần giúp
Mình có con tivi chạy hai con IC nguồn, một con tạo giao động IC TEA1533AP và một con đèn trường JCR7N60F, lúc thì cắm điện vào thế nào máy cung ko chạy. Nhưng có khi cắm vào nó lại chạy, nếu anh nào sữa tivi TCL đời mới nhiều thì chắc cũng gặp trường hợp này rồi,
có khi mình thay IC 1506 và K2654 vào thì nó cũng chạy, nhưng để đến sáng hôm sau thì nó lại ngỏm, anh em diễn đàn ai biết pan này thì chỉ giáo cho mình với, mình xin cảm ơn trước
0984302430
bạn thay mấy con tụ hóa bên sơ cấp điNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtMình có con tivi chạy hai con IC nguồn, một con tạo giao động IC TEA1533AP và một con đèn trường JCR7N60F, lúc thì cắm điện vào thế nào máy cung ko chạy. Nhưng có khi cắm vào nó lại chạy, nếu anh nào sữa tivi TCL đời mới nhiều thì chắc cũng gặp trường hợp này rồi,
bạn thay VR vi chìng nguồn xem saohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
MÁY của bạn % hư sơ cấp rùi.lúc trước mình có làm 1 cái như vậy.tăng trị r mẩy trăm k(nên thay).ma mình quên rùi.nhưng phần nguồn này bị ẫm củng bị như vậy.chúc bạn thành côngmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Theo em thì bác nên tắm cho em nó thật sạch sẽ (chủ yếu phần nguồn sơ cấp và VXL+SDA,SCL) và thay hết những tụ hóa phần nguồn sơ cấp và 5v thứ cấp.
Chúc thành công!email:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
