  • nvtrach
    • Sep 2013
    • 799
    #1516
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    thay thử doit boos cạnh ic mành
    em thay nó luôn rồi mà kông được! con kiểu gì khác không anh?
    DD:0982 470 874
    • vietludan
      • Aug 2011
      • 146
      #1517
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      mất 5 cấp clock đài cũng bị sáng ngang đó,anh thay con tụ pi 10 gần ic dọc chưa vậy,,,,
      • nvtrach
        • Sep 2013
        • 799
        #1518
        Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viết
        em thay luon rồi. chạy đựoc chốc lại bị! lấy tay chạm vào chân ic mành thì lại chạy được 1 chốc lại bị lại!vạy mới oái ăm! chẵng thà nó chết luôn thì còn có đường tìm!
        DD:0982 470 874
        • liem_spkt
          • Apr 2012
          • 687
          #1519
          a thay mấy cái tụ hóa , điện trở xem có con nào tăng giảm trị số, xem lại yock luôn...
          0934 109289
          TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
          • nvtrach
            • Sep 2013
            • 799
            #1520
            Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
            điện trở và yoke xem hét rồi. giờ con nghi ngờ tổng thôi! chắc phải lắp tổng vào thử quá!hồi nảy lấy tay chạm vào hàng chân của tổng thì nó chạy đến giờ chưa bị. nên nghi ngờ tổng có sự cố xử lý
            DD:0982 470 874
            • anhnamdinh1
              • Jul 2013
              • 1714
              #1521
              kiểm tra chân 25: la76810 =6v và r401=2.2k
              • nvtrach
                • Sep 2013
                • 799
                #1522
                r401 khong sai. chân 25 = 5,2v anh ạ
                DD:0982 470 874
                • vietludan
                  • Aug 2011
                  • 146
                  #1523
                  chân 24 dùng tay kích vào cũng bị sáng ngang nua đó xem lại linh kien gần đó đi, nếu bạn thay tổng rồi mà vẩn vậy thì xem lại yoke nha thay thử yoke khác xem sao nhiều khi yoke củ nó bị ten rùi sao
                  • thinht41
                    • Aug 2013
                    • 138
                    #1524
                    CÁC ANH CHO EM SAI LUỒNG MỘT CHÚT
                    nhờ các anh giúp em với .em nhạn của khách tv DAIWOO ic nguồn STD 6656 tổng 3834 mành 78040
                    hiện tượng các mức nguồn đủ b+124v 46v 17v 11v 5v 3.3v cho tổng ok nhưng máy không chạy, đèn đỏ nháy kèm theo nguồn kêu tè tè em đã kiểm tra hết diot nhưng vẫn không được . Tách b+ mành, cs tiếng .đã thay thử nguồn 5 dây vẫn vậy mong các anh đã làm qua pan naỳ giúp đỡ -cám ơn nhiều
                    • hoang_dt
                      • Sep 2013
                      • 72
                      #1525
                      các bác ơi giúp tớ với tớ vừa nhậnbi con niken model NTC21X01 CHẠY IC Tổng 8893CRCNG7D65 IC nhớ 24c08 lúc khách mang đến bị co dọc và mất các kênh uhf.dọc tớ đã sửa xong giờ còn bị mất các đài bên hệ u. chân u trên clock mới bật lên có được 4.5v nhưng rồi bị mất ngay sau đó. tớ đã thay clock và cả ic giải mã nhưng ko hết. các bác có cao kiến giúp dùm tớ với. rất cảm ơn.
                      Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
                      Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
                      Email;
                      • tanhoang
                        • Dec 2011
                        • 497
                        #1526
                        Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viết
                        anh có thử ic nhớ chưa, 2 fw của d đ anh thử xem sao,
                        CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                        ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                        ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                        • hoang_dt
                          • Sep 2013
                          • 72
                          #1527
                          Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                          cảm ơn rất nhiều. đúng là bị lỗi ic nhớ.đã chạy lại hoàn chỉnh rồi.
                          Email;
                          • anhtuan.vtv3
                            • Aug 2012
                            • 656
                            #1528
                            các a giúp e con tivi KYODAI , tổng 8873CSCNG6PR6, 24C08 , bị bệnh hình hơi tối sâm sẫm và thiên về màu vàng , e đã kt ABL , thay cao áp khác , kt điện áp 3 tín hiệu R= 2V ,G =2,5V ,B=2,2V , 3 súng katốt hơi cao và ko đều thấy vậy e cũng đã thay thử ic tổng rồi nhưng ko được
                            mong các a giúp đỡ e xin cảm ơn thật nhiều
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • ThanThuyHa
                              • May 2011
                              • 103
                              #1529
                              Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              Bạn lấy vĩ gắn vào CRT đang tốt xem thế nào. Nếu màu vẫn xấu và tối thì vĩ đã hư (nạp lại Rom, ktra ABL, KD sắc, áp đốt tim, G2,...). Nếu tốt thì thay CRT khác! Thân !
                              • thanhtam6875
                                • Mar 2014
                                • 501
                                #1530
                                Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
                                em đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
                                Bệnh này A đã gặp rồi! E thay biến áp switching là OKE! Thân ái, chào!
                                Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                                Tel: 01652.030103
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
