DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • nqcdigital
    • Jan 2013
    • 79
    #526
    cảm ơn bác em đã làm phần méo gối và tụ c sò mà vẫn kô được bác aaaah
    0915415652
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      #527
      Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viết
      em có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;HÌNH BI CO BÊN PHẢI KHOẢNG 10Cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em với
      Thế thì phải thay thử Q DRIVER ,,Sau đó xem Biến áp DRIVER ,,
      • TAM DT
        • Oct 2013
        • 5
        #528
        xin chào các Ae cho mình xin cách mở service ti vi darling 29k17f cám ơn nhiều
        • quang_vu
          • Feb 2012
          • 124
          #529
          Chào các Bác ! em nhận tivi darling CTV-29D960F bị bệnh hình anh bình thường , co ngang 2 bên khoảng 1 cm , đe màn hình xanh thì đủ , khi có hình thì co ngang , các điện thế đều bình thường . AE trên diễn đàn gặp pan này giúp em với , chúc mọi người vui
          • dpdat567
            Banned
            • Aug 2010
            • 846
            #530
            Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viết
            bác kiểm tra lại phần méo gối xem sao.....
            • acer123
              • Apr 2013
              • 391
              #531
              chào các bác ! Em nhận tivi darling ctv-29d960f bị bệnh hình anh bình thường , co ngang 2 bên khoảng 1 cm , đe màn hình xanh thì đủ , khi có hình thì co ngang , các điện thế đều bình thường . Ae trên diễn đàn gặp pan này giúp em với , chúc mọi người vui
              daling của bạn làm song chưa .bạn nói rõ hơn .[hình co ngang ]là khun 2 bên ko đc thẳng phải ko .bạn cho nhiều thông tinh nữa đi cho ae d đ gợi ý
              • quang_vu
                • Feb 2012
                • 124
                #532
                máy em bị , co ngang 2 bên , nếu để nền xanh thì bung đủ , khi có hình thì co vào , có lúc thăng lúc cong đó bác , mong AE giúp với
                • acer123
                  • Apr 2013
                  • 391
                  #533
                  máy em bị , co ngang 2 bên , nếu để nền xanh thì bung đủ , khi có hình thì co vào , có lúc thăng lúc cong đó bác , mong ae giúp với
                  quang-vu đo b+ được mấy vol vay.dọc có dư ko và kiẻm tra nguồn 9v có đủ ko,tụ lọc driver,afc
                  • quang_vu
                    • Feb 2012
                    • 124
                    #534
                    Em sửa phần méo gối ok rồi , cám ơn acer123 nhé
                    • tanhoang
                      • Dec 2011
                      • 497
                      #535
                      nhờ ae tư vấn giúp em cái darling model ctv-21l19 tổng LA76938N 7N ver7841 CQ0765 nhớ 24c08 ,tình hình là bị co dọc,e thay 7841 và hút chân số 3 của ver về tổng chạm tay vào thì bung hình tốt,có khả năng hư tổng không các anh.em củng chép nhớ rồi củng vậy,có ai gập qua pan này chỉ giúp dùm em,cảm ơn.
                      CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                      ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                      ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                      • tanhoang
                        • Dec 2011
                        • 497
                        #536
                        • thienhoangdt
                          • Aug 2012
                          • 165
                          #537
                          Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                          cái hình anh chụp nó nhòa quá , anh chạm tay vào hình có bung hết không , cái này phải xác định kỹ nha . vì em thấy hình như ở trên nó bị xếp nhiều hơn thì phải , nhìn giống như là hình thang nếu là vậy thì kiểm tra yoke dọc đi.....?
                          • thong85_tg
                            • Mar 2012
                            • 2010
                            #538
                            có lẽ cái yoke đã ra đi a qua hoanghuynh lấy uyoke kaka.
                            MỸ THO - TIỀN GIANG
                            "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                            • tanhoang
                              • Dec 2011
                              • 497
                              #539
                              Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                              em chạm tay vào hình vẫn bung trên dứơi như nhửng máy khác,em thấy hơi lạ,nhưng em vừa làm xong,thì ra là con điện trở R342 (3K3) tăng chỉ số,cảm ơn anh thienhoangdt rất nhiều.
                              • phamhien8787
                                • Jul 2012
                                • 3
                                #540
                                mình vừa nhận 1 em dảling ctv21-d800f cháy nô tung con nguồn .anh em nào biết mả số con nguồn giúp giùm mình nhe.ic tong TDA9381. xử lý TDA8959. nhớ 2408.xin chân thành cảm ơn.
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
