DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • LongDaNang
    • Dec 2010
    • 54
    #16
    Theo tôi nghĩ thật ra máy bạn chẳng hư gì cả.Bạn lấy remote bỏ chế độ khóa phím đi là OK
    • auking
      • Sep 2008
      • 341
      #17
      Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
      nhưng thay con trắng thì làm sao mà điều khiển các phím trên mặt máy được bạn.bạn còn cách nào nữa không chỉ cho mình đi mình xin cảm ơn
      loi nho nap file chuan la ok
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
      • nguyenhuuha
        • Mar 2009
        • 354
        #18
        Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viết
        em cảm ơn anh nhiều.nhưng em không hiểu làm sao mà bỏ ic nhớ ra thì lại diều khiển bình thường còn lắp ic nhớ vào thì lại không dược.nhấn phím trên mặt máy là nó báo chữ KHÓA là sao vậy anh
        • nguyenhuuha
          • Mar 2009
          • 354
          #19
          Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
          em chào anh hoàng long.anh còn nhớ em không.hôm em nhờ anh về phần mạch lạp PBC45 mà không lạp được con 25T80.anh dùng phần mền temvier để điều khiển máy tình từ xa của em đó.anh có phần mền của cái tivi này không cho em với
          • nguyenhuuha
            • Mar 2009
            • 354
            #20
            xin room tivi
            Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
            Tặng bạn fw này thử nhé.
            anh ơi em lạp rồi máy chạy rồi bên video thì có tiềng,còn bên tivi thì không có tiếng còn về phần ngang và dọc thì rãn ra hai bên anh cho em xin cách mở servai của moden này không cho em xin với, em cảm ơn
            • BBC-CNN
              • Oct 2010
              • 619
              #21
              nạp file này xem
              • nguyenhuuha
                • Mar 2009
                • 354
                #22
                Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                nạp file này xem
                em cảm ơn anh nhièu để em thử sau đó báo kết quả nhé
                • LongDaNang
                  • Dec 2010
                  • 54
                  #23
                  Sao bạn kô lấy Remote bấm cho nó nhanh nhỉ.
                  Cách mở service đây: Bấm lần lượt 3 nut trên remote : CLOCK > SM > SLEEP sẽ vào đươc service .
                  Còn đây là FW:
                  • LongDaNang
                    • Dec 2010
                    • 54
                    #24
                    Thử xem nha
                    • nhoclnga
                      • Dec 2009
                      • 341
                      #25
                      thì vào service đó....rất tiếc là mình ko có servece này nếu ko cho bạn luôn.
                      Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                      • nhatvan169
                        • Apr 2011
                        • 14
                        #26
                        con này mình nhớ vào service bấm clook-pm-và nút có hình mũi tên nằm ngang ( nút có hình mũi tên hình như là nút dislay lâu rồi nên quên chỉ nhớ nút mũi tên)
                        được hay không báo lại nhé bạn chúc thành công
                        • nguyenhuuha
                          • Mar 2009
                          • 354
                          #27
                          nạp file này xem
                          anh ơi em lạp rồi nhưng sao nó lại không ăn điều khiển là sao vậy anh.còn em lạp file 21d800 thì điều khiển bình thường nhưng không có chức năng dò đài là sao vậy anh
                          • nguyenhuuha
                            • Mar 2009
                            • 354
                            #28
                            Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viết
                            anh ơi anh em mở servai được rồi. nhưng em lạp file 21d700f thì nó lại không ăn điều khiển chỉ bấm được ở trên mặt máy thôi.còn em lạp file 21d800 thì lại điều khiển bình thường .em vào servai được rồi bắng cách bấn phím SM-CAL-I/II là được nhưng nó lại không có chức năng dò đài là sao vậy anh anh rúp em với
                            • nguyenhuuha
                              • Mar 2009
                              • 354
                              #29
                              Thử xem nha
                              anh ơi file này có rống file trước không.file trước em lạp thì nó không ăn đồ mốt chỉ ăn phím trên mặt máy thôi.còn em lạo file 21d800 thì lại ăn cả điều khiển và trên mặt máy nhưng nó lại không chức năng dò đài là sao vậy anh.em cảm ơn anh đẫ chia sẻ chop em file nhé
                              • votricuong
                                Banned
                                • Oct 2006
                                • 731
                                #30
                                bác xem miếng giấy ghi phần mềm nào mình sẽ gởi cho bạn fw chuẩn ,vd d27 ,c2-27 ,... miếng giấy này ghi ver của ic đó trên khiển và ic nhớ đều có ghi cả đó bạn
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
