Nguyên văn bởi minhphung83
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
bác tét lại nguồn B+ BÀNG bóng đèn sem. đời này hay chết STRNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte cung đã kiểm tra r , c trên mạch abl , afc va hut thử may con dz trên đường . vẫn ko co biến chuyển gì . bác còn cách nào khác ko giúp e với .
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a /
các a giúp e con máy SANYO CW-21PS2S , sd ic tổng dán 4 hàng chân , máy này bị cao áp đánh lửa ( JF0501-32613) , e bỏ cao áp cũ và dùng cao áp , 154-177b của LG lai vào , máy chạy méo gối e tăng giảm tụ C sò hình vừa đủ cân đối , chạy sò hơi nóng e mắc 2 con // D2499 ko còn nóng nữa , nhưng chạy được tầm 1h -2h là máy tự ngắt ko còn đèn báo đỏ , rút ra để nguội cắm lại được nhưng có lúc chạy nâu cũng như chạy ít máy hay bị chết sò kể cả mắc 2 con
mà con máy này chỉ chạy sò 2499 , e lắp T222 chết ngay , e lắp T2206 ko chạy , máy ngát ko báo đèn
các a giúp e nhé , cảm ơn các a
máy này e dùng cuộn cao áp của TCL e lai cho khách chay được vài tháng rồi
bây giờ thì lại bị bệnh chạy khoảng 30p đến vào tiếng máy ngắt ko còn đền báo , lúc được nâu , lúc nhanh bị ko theo chu kỳ nào e đang nghiên cứu để làm ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Cởi áo ngực bác bảo 154-177b , Đến đoạn chịch bác lại tcl. Số tổng éo cho, sơ đồ éo có. Bác sửa tivi thấy dễ hơn thằng cân vành bờ Hồ rùi áNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
Lậy bác
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCởi áo ngực bác bảo 154-177b , Đến đoạn chịch bác lại tcl. Số tổng éo cho, sơ đồ éo có. Bác sửa tivi thấy dễ hơn thằng cân vành bờ Hồ rùi á
Lậy bác
bác ơi, bác ơi lai cuộn 154-177b vào máy chạy ,sò nóng quá mà hay bị ngắt điều này e nói rồi cho nên e lại dùng cuộn TCL BSC25-N1579 lai vào
bây giờ máy e chạy khoảng nữa tiếng thì ngát , lúc ngắt B+ =0V , trước khi ngắt màn ảnh chớp đỏ chớp đỏ gợn tia quét ngược ,
lúc máy chạy đo đường 180v lên 250v mà tụ 10m/250v ko nổ nhé , e hạ đường 180v xuống đến 200v vẫn ngắt ,nếu 180v này mà nhả ra hoặc =tầm 150-180v mở máy ngắt ngay a ạ
e cũng thay thử ic nguồn rồi mà ko được , a nào gặp rồi giúp e tý
SANYO CW-21PS2S , NGUỒN STR -W 6754 , TỔNG LV 761132C, MÀNH LA78141
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
có bác nào làm quen máy sanyo cw-21ps2s ,nguồn str6754 , tổng lv 761132c ( dán) chỉ giúp e B+ nó chạy bao nhiêu vôn với , e đo của e = 115v ko biết có đủ chưa nhỉ ? cảm ơn các bác trướcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Cái tv Sanyo C16AC41W của tôi đang xem bị tắt, tôi đã kiểm tra thấy bị hư nguồn, tôi đã khắc phục thấy màn hình đã sáng, thu được tiếng, điều khiển từ xa chuyển kênh, tăng âm lượng được nhưng không có hình ảnh giảm G2 hết mức thì thấy hình ảnh lờ mờ.
tôi mượn được đồng hồ số đo thử để kiểm chức thấy rất lạ (riêng kết quả trên boar đuôi có sai khác nhiều:
Điểm đo: B+ tại Biến áp nguồn B+ tại chân 2 FBT B+ tại điểm cấp cho 3 transitor KĐCS sắc lần lượt:
ĐH kim thang 250Vdc 110vdc 110vdc 105vdc
ĐH số thang 200Vdc 109,8vdc 109,8vdc 61,5vdc (! tôi chưa biết nguyên nhân)
TV dùng IC VI XỬ LÝ M 37211M2; IC CHÓI TDA 8361
nhờ các bạn hướng dẫn cách sửa
Tôi cũng chưa biết vị trí các chân của flyback (L40A00100) và điện áp của từng chân, các bạn hướng dẫn giúp tôi
Cảm ơn các bạn
máy của bác tiến hành kiểm tra lại nguồn 180v. điện áp chân G2, 3 chân GRB tại bo đuôi sem điện áp thế nào. nếu bo đuôi ( mạch KĐS) chạy ok thì tiến hành kiển tra mạch ABL, tại chân ABL từ FBT về tối ic tổng, hay tăng trị số điện trở lấy nguồn vào chân abl, hay rỉ mấy chú zenoNguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtCái tv Sanyo C16AC41W của tôi đang xem bị tắt, tôi đã kiểm tra thấy bị hư nguồn, tôi đã khắc phục thấy màn hình đã sáng, thu được tiếng, điều khiển từ xa chuyển kênh, tăng âm lượng được nhưng không có hình ảnh giảm G2 hết mức thì thấy hình ảnh lờ mờ.
Cảm ơn các bạn
Cảm ơn bạnNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy của bác tiến hành kiểm tra lại nguồn 180v. điện áp chân G2, 3 chân GRB tại bo đuôi sem điện áp thế nào. nếu bo đuôi ( mạch KĐS) chạy ok thì tiến hành kiển tra mạch ABL, tại chân ABL từ FBT về tối ic tổng, hay tăng trị số điện trở lấy nguồn vào chân abl, hay rỉ mấy chú zeno
- Đường nguồn 180VCD tôi không thấy cấp cho phần nào trên máy
- Đường ABL tôi đã kiểm tra có R231=200kΩ bị tăng trị số tôi đã thay, các linh kiện khác vẫn còn đủ trị số, diod z có thuận nghịch nhưng không thấy kết quả tốt hơn, tôi cũng kiểm tra xem đường ABL có bị đứt từ trong FBT hay không nhưng không bị đứt.
- Tôi đo V tại chân c của Q611,621,601 và Ktot tương ứng: C (Q611) & K: 7,2Vdc; C (Q621) & K: 8,2Vdc; C (Q601) & K: 8,2Vdc;
B+ tại điểm số 1 cụm 4 dây ở boar đuôi (đường đánh dấu màu tím trên sơ đồ) 105Vcd.
nhờ bạn hướng dẫn tiếp giúp tôi
file ảnh tôi gửi chưa đủ, tôi gửi lại file pdf đầy đủ để bạn xem chỗ tôi đánh dấu SANYO C16AC41W - mail.PDF
bác cần kiểm tra điện áp 180v>200v cấp bo đuôi điện áp này cấp cho 3 Q của mạch khuất đại sắc. nếu mất hoặc yếu sem lại từ FBT ra qua diot tụ lọc khô.Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
Cảm ơn bạn
[ATTACH=CONFIG]n1668526[/ATTACH]
Cảm ơn bạn
Tôi đã kiểm tra thấy Điện áp cấp cho board đuôi để cấp cho 3 Q KĐCS sắc là nguồn B3=130VCD (theo sơ đồ tôi tô màu tím) được lấy từ biết thế nguồn (xung) còn FBT chỉ ra nguồn đốt tim, cao áp, G2, focus, ABL, tôi chưa tìm ra đường 180 cấp cho bộ phận nào
nguồn B3 bác tô mầu tím nguồn đó phải đủ 170v>200v thì 3 tia mầu mới chạy được. bác thay tụ lọc nguồn này tụ gần biến áp xung. đường này trính là đường 180v cấp 3 con Q mạch khuất đại sắc đó bác. khi nguồn này thấp máy sẽ bị nổi tia quét ngược và mất hìnhNguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtCảm ơn bạn
Cảm ơn bạn rất nhiềuNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn B3 bác tô mầu tím nguồn đó phải đủ 170v>200v thì 3 tia mầu mới chạy được. bác thay tụ lọc nguồn này tụ gần biến áp xung. đường này trính là đường 180v cấp 3 con Q mạch khuất đại sắc đó bác. khi nguồn này thấp máy sẽ bị nổi tia quét ngược và mất hình
Tôi sẽ kiểm tra lại phần nguồn rồi hồi âm với bạn
Bạn cho tôi hỏi sau khi cô lập thứ cấp nguồn mình gắn tải giả cho nguồn 130V thì nguồn 180V có phải gắn tải giả không ?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
