Nguyên văn bởi an thanh hai
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Bác nói rõ dùm em với ạ. Hiện tại là bên sơ cấp có điện bình thường. Nhưng mà em không biết điện áp chuẩn ở các chân con IC nguồn STR 6267 là bao nhiêu bác à...giúp em với...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây xem xác định Bên Sơ hay Thứ Rồi tính tiếp cho nhanh Bác ạ ...
bác có fw 40av10v giúp em vóiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw rôm là qui định toàn bộ cấu hình của 1đời máy bác ạ ko lẽ gì mà hãng lại thay tên ko đâu
chào các anh em trên dđ mình có con tivi toshiba 32hv10 bị kẻ ngang màn hình mình bda kiểm tra mạch panen kô bị ô xi và ko bị nước mình nghĩ bị hỏng pả nên ai đã gặp pan trên sịn chỉ mình ởlap thạch vĩnh phúc đt 0979941870 bác nào ở vĩnh yên chờ sịn địa chỉde liên hệ cảm ơn
Thưa AE !
Em có con TV 14" TOSHIBA đa hệ đời trước IC tổng TA8659 với bệnh tình thế này :
Cắm điện ,bật contac chỉ nghe nguồn chạy thôi,dòng im bặt khoảng 6 - 7 tiếng đhồ sau tự nhiên chạy lại bình thường.
Em đã kiểm tra hết,kg thấy hư gì cả...là sao các bác...
Toshiba 32in hinh bi dan chieu doc (32pu200v).
Tinh hinh la em nhan mot cai to 32 lcd hinh bi dan len phia tren va duoi co len khoang 2cm.menu cung bi dan mat chi con hai dong o duoi.logo vtv mat tieu khong thay .bac nao biet giup em voi.xin cam on cac bac
kg trung dau bácNguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếtanhnamdinh cho hỏi file tohiba40pd10v trùng với 40av10v không bác
romot khong thay nut zom .ma menu bi dan mat dong hien thi phia tren khong biet duong moNguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtbác chỉnh khung hình lại thử xem có được không(nút trên remote)
Co roi ban a. Nhung no chi co lai mot it thoi .va neu chinh ty le 4:3 thi ngang co rat nhieu ma doc khong co lai van nhu cu.Nguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtRemote bac kieu j.vd ct90336.nut co hinh vuong hai mui ten chia vao, nam o vi tri hang dau tien tu trai wa nut so 2.
Chào các bác.Em mới nhận con ToShiba 21VZ4VX màn hình tối ,mờ mờ,có tiếng,chạy vài giây thì tắt chờ.Chỉnh G2 không có tác dụng .Hút hở Q819 thì không tắt,vẫn không nên hình nhưng sò dòng nóng bỏng chết sò dòng.Các bác có kinh nghiệm sửa giúp em với.Cảm ơn các bác
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
