bác thử lấy diot xung nắn từ dây lái tia đỏ nối tiếp trở 1M cấp cho G2 xem có sáng k. Chưa lên tia quét ngược tôi nghĩ do đuối điện ap G2.
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Có khi nào liên quan đến bo 100hz ko các bac . Vì lúc trước bị lỗi bo 100hz gây mất hình e tháo bo ra vệ sinh vuốt lại chân rất cẩn thận thì lên ảnh đẹp sáng như bt .xem được 15p thì bắt đầu tối dần .xin các đại ca cho thêm ý kiến . Đế nhựa e đã thay .
Kam ơn các bác bớt chút tjan wan tâm .hum nay e thay con tụ lọc 160v 33omf sang 160v390 va hàn lại vỉ nguồn thế là ok rồi .e cũng ko bít jai thích vì sao . Đa tạ các bác wan tâm trợ giúp
pan độc mong a/e lưu ýNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtKam ơn các bác bớt chút tjan wan tâm .hum nay e thay con tụ lọc 160v 33omf sang 160v390 va hàn lại vỉ nguồn thế là ok rồi .e cũng ko bít jai thích vì sao . Đa tạ các bác wan tâm trợ giúp
Các đại ca ơi e no xem được 1 ngày lại ngất rồi ah. Lại tối như lúc đầu rồi .e hỏi chút là đèn loại 100hz này có thay đèn của e pana dc ko .co cần phải đèn 100hz hay chỉ cần thay như các đèn bt .e kam ơn
Các bác cho em hoỉ : E có con toshiba 40PU200V bị bệnh là cứ cắm điện khoảng 2h mới lên đèn báo nguồn, sau đó khoảng 1h nữa mới lên hình, tiếng. Sau đó thì xem bình thường, nếu cứ để thé quanh năm thì ko sao, nhưng tắt đi khoảng vaì h là laị bị bệnh vậy.
Các bác chẩn đoán giúp pan ở khu nào với.
Em xin cảm ơn.Chán ko buồn ký.
Hỏng bo main rồi. Cái này mình thay hoài bệnh đặc chủng của dòng này.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCác bác cho em hoỉ : E có con toshiba 40PU200V bị bệnh là cứ cắm điện khoảng 2h mới lên đèn báo nguồn, sau đó khoảng 1h nữa mới lên hình, tiếng. Sau đó thì xem bình thường, nếu cứ để thé quanh năm thì ko sao, nhưng tắt đi khoảng vaì h là laị bị bệnh vậy.
Em xin cảm ơn.
Cảm ơn. nhưng hỏng khu vực nào để sửa chứ chả lẽ thay cả main?Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtHỏng bo main rồi. Cái này mình thay hoài bệnh đặc chủng của dòng này.
Vả lại cắm điện thật lâu nó vãn lên được mà.
À mà em để ý kỹ thì thấy đèn led nhỏ tý cạnh IC rom 25q64 chớp theo chu kỳ sáng khoảng 40 giây sau đó tắt khoảng 1 giây lại sáng ngay, hay là lỗi FW nhỉ?
Bác nào có FW cho em xin với.Chán ko buồn ký.
Fw thì em có nhưng không phải lỗi fw đâu anh. Hư chổ nào thì em không biết vì em toàn thay main. Nếu anh sữa thành công cho em biết với nhé. Nếu anh muốn thư fw thì cho mail em gui cho. Có máy chỉ chậm 1p thôi em cũng nạp fw lại nhưng vẫn không. HếtLast edited by hunglq; 27-10-2014, 18:54.
Thay Tụ hóa ít µf (Tụ Mồi )Bên sơ cấp ok ..Thử xem sao ,.,..Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
Nguồn 13v cấp trước nguồn 5v1 OK, chỉ chưa có lệnh power với ACdettec thôi, mà e đo nguồn 3v3 ở IC rom tốt, khi dùng remote bấm mở nguồn vẫn thấy nhaý cái đèn led bé tý cạnh ic rom mà.Chán ko buồn ký.
câu hỏi xoáy nhất mọi thời đại chăng????Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCó đại ca nào jup e con toshiba 29sz8ue với nhỉ .e kam ơnMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
