tivi LG slim
  • tettsujp
    • Aug 2010
    • 367
    tivi LG slim
    Xin chào ACE ! hiện giờ tôi đang làm 1 em LG 21FS4RG chạy LD631 máy nhử bị thiếu contrast tôi đã nạp lại nhớ kiểm tra trở đường ABL thay thử cao áp chỉnh G2 lên hết cỡ nhưng vẫn không nổi đường hồi . ai làm qua pan này rồi chỉ tôi với !
    Xin chân thành cám ơn!
    Tettsu
  • toi1975
    • Dec 2011
    • 375
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    bạn kt chân ABL được bao nhiêu vol? bạn gở dây G2 ra chỉnh lên đo thử xem được bao nhiêu vol ,rồi mới dể đoán bệnh hơn.
    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
    • tettsujp
      • Aug 2010
      • 367
      chân ABL mình đo được 6v G2 từ 0 đền 600V bạn ah
      Tettsu
      • toi1975
        • Dec 2011
        • 375
        bạn kt áp đốt tim xem nếu tốt thì có thể đèn hình yếu rồi đó ,bạn đo phát xạ đèn xem sao,đơn giản nhất bạn quẹt chân k [RGB] của đèn xuống mass xem rực sáng tốt ko.
        • tettsujp
          • Aug 2010
          • 367
          mình nghĩ không phải do đèn mình lấy chuồng máy tàu ráp vào thì hình vẫn đẹp lấy vỉ máy này lắp vào đèn khác thì vẫn vậy .mình cho chạm mass lần lượt 3 tia đều phát xạ tốt
          Tettsu
          • toi1975
            • Dec 2011
            • 375
            vậy thì ko phải bị đèn rồi, hiển thị tốt ko? kt 5v-8v cấp cho khối video chua? 3 tia RGB từ chân IC bao nhiêu vol?
            • tettsujp
              • Aug 2010
              • 367
              mình đo nguồn 8v cấp cho khối video có đủ 8v .3 tia RGB từ chân IC được 2,5v vậy mà vẫn vậy
              Tettsu
              • buikhacthinh
                • May 2008
                • 1050
                #8
                Máy bạn bị vậy theo mình rất có thể ở đường ABL,gặp rất nhiều trên các máy Panasonic,Etron..bạn kiểm tra lại toàn bộ LK liên quan đến ABL xem sao.Ban tettsujp mình nhớ có đọc trong luồng"Màn hình màu Sony..."bạn có hỏi về tv Sony KV-XF21M80 bị mất hình tối đen,âm thanh nhỏ kg biết bạn làm được chưa?mình cũng gặp pan tương tự mà làm chưa được.thân mến.
                • tettsujp
                  • Aug 2010
                  • 367
                  #9
                  Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                  chào bạn
                  thành thật xin lỗi bạn cùng ACE cái sony đó mình làm được rồi .mình đem mạch đi tắm và thay con tụ lọc nguồn 9v nó chạy bình thường .nên cũng không biết la nó khỏi bệnh vì cái gì nên không báo cáo lại cho ACE đuơc. em LG này còn có 1 điều này nữa tôi không hiểu tôi tháo trở ABL 100K nối với B+ thì mà hình không tồi đi theo lẽ thông thường mà màn hi nhf vẫn vậy tháo trở 10k dẫn ABL về tổng cũng vẫn vậy có khi nào chết tổng không các bác
                  Tettsu
                  • linhmoi.vp
                    • May 2011
                    • 1413
                    #10
                      Bạn rút dây G2 ra và hàn thẳng vào vỉ đế xem sao.
                    email:
                    • nguoivunglu
                      • Sep 2011
                      • 330
                      #11
                      chào bạn
                      Bạn test ic tổng đi,mình đã gặp trường hợp ic tổng chỉ hư 1 chân ABL thôi !!!
                      • tettsujp
                        • Aug 2010
                        • 367
                        #12
                        cám ơn ACE trong diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ cuối cùng mình cũng đã làm xong em này nó chết D501 nó là diode o chân ABL tháo ra đo nguội không phát hiện được gì cả tôi thay con khác vào nó chạy ngay hình đẹp luôn tôi lấy con diode chết đó lắp thử vào ampy thì âmply cũng vẫn chạy tốt ai cho tôi 1 lời giải thích được không?
                        Tettsu
                        • Tuanhonglac
                          Moderator
                          • Mar 2010
                          • 2015
                          #13
                          Bạn nói lắp vào ampli, nhưng cụ thể là lắp vào chỗ nào trong ampli? Điều này là rất quan trọng đó! Diode khi bị rĩ nhẹ thì đo nguội rất khó phát hiện.
                          • h_son
                            • May 2011
                            • 618
                            #14
                            -chào (TEP) !
                            - theo mình hiểu thì diode cũa đường ABL trong tivi cũa bạn ko xài dc mà gắn vào Amplifier thì xài dc. đơn giản 1 điều là vì Diode vì Diode đó là Diode (xung) khi bị rỉ thì ko xài dc cho tivi vì (tầng số cao dễ bị đánh thủng) còn Amplifier là bộ phận khuyết đại âm tần( tần số ko cao lắm) . nên rỉ ít( đo ko phát hiện dc) như bạn nói thì sẽ ko ảnh hưởng gì đến k/đ âm tần.
                            -nhưng khuyên bạn là cách thử cũa bạn như vậy khá nguy hiễm cho thiết bị Amplifier... vv... nếu bạn gắn vào trong Amplifier cỏ (Vietnamese) thì có lẽ ko sao. nhưng những Amplifier (ngoại) phân cực C/S dạng Puss/ Pull thì sẽ có thể làm chết bộ phận C/S cũa amplifier đó. mình chỉ hiểu có thế. anh em nào có ý kiến khác hơn thì góp ý gùng TEP nha !
                            -đôii lời cùng bạn !
                            Chỉ có thể là tương đối
                            yh: hoangondesign
                            • tettsujp
                              • Aug 2010
                              • 367
                              #15
                              cám ơn Anh TUANHONGLAC cùng Anh SON vậy là em đã hiểu phần nào con diode này lần trước tháo ra đo nguội em đế đồng hồ ở nấc 10k để đo xem có gỉ không thì không thấy gì lần này làm mò theo kiểu bắt nhầm hởn bỏ xót thì nó chạy. em lấy luôn conn đó lắp thử vào cái loa tàu có sẵn ampli thử xem thì nó chạy bình thường em thay cho con phân cực cho tầng kich đó .hic
                              Tettsu
                              tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
