tivi LG slim cần giúp đỡ
  • nguoivunglu
    • Sep 2011
    • 330
    #31
    Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
    cám ơn bác LINHMOI đã thông cảm...nhưng dù sao thì mình cũng đã sai vì viết nhầm như thế mà ko bị phát hiện sẻ rất tai hại,nên cần phải nhìn thấy cái sai của mình để rút kinh nghiệm về sau đúng ko bác........
    Rất hoan nghênh tinh thần của bạn ! ae mình lên d.đàn là để trao đổi và học hỏi lẫn nhau,để rút ra những k.nghiệm hay trong nghề nghiệp.Nếu mình nói có gì ko phải mong bạn bỏ qua nhé !!!
    Chủ thớt dtlong đâu rồi ? ae quá nhiệt tình sao ko thấy bạn hồi âm ?????
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      #32
      trời ạh! sao mà ae diễn đàn "rầm rộ" thế ko biết nữa, đọc thấy cũng thấy vui, nhưng nghĩ lại thì thấy buồn, buồn vì mình cũng có một em JVC slim AV-21Q217B up lên diễn đàn mà ko thấy ai giúp mình cả hic!!!!!!!!!!!
      0984302430
      • toi1975
        • Dec 2011
        • 375
        #33
        Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
        ko sao! có thế thì AE ta mới thân hơn và dể trao đổi nghề nghiệp với nhau hơn đúng ko nào!!!!!!!trước lạ sau quen.......
        ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
        • phuongdt_hd
          • Mar 2011
          • 2385
          #34
          Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            Bác toi1975 nói rất chính xác và chỉ viết nhầm mà thôi, Phương cũng viết nhầm thôi.
          Khi nguồn sơ cấp khởi động thì bên thứ cấp cũng có điện áp theo=>có áp hồi tiếp=>sơ cấp photo dẫn=>chân hồi tiếp STR có áp và duy trì dao động va ổn định nguồn.
          Trường hợp khi photo hỏng sơ cấp (chân 3,4) thì STR không có áp hồi tiếp và sẽ đóng mở nguồn liên tục do không có áp hồi tiếp so sánh để ổn định nguồn. Cũng tùy loại nguồn và IC nguồn được thiết kế khác nhau nên ta không thể áp dụng phương pháp "cứng nhắc" được.
          Không biết có đúng vậy không, các bác chỉ giáo cho em chút kinh nghiệm ạ.
          A Tiến à e không viết nhầm chút nào cả.Lí do khi đấu chập sơ cấp thì coi như làn cho opto chân 3,4 dẫn hoàn toàn làm IC nguồn hiểu nhầm là nguồn ra cao nên nó điều khiển không chạy hoặc ra dao động yêu thì nó mới không ra nguồn hoặc ra rất thấp.việc này để xd là thứ cấp tốt.
          E thì hiểu nôm na vấn đề này có gì AE bỏ quá cho nha.
          Khi đóng SW nguồn thì nguồn có áp mồi và khởi động đưa ra xung đầu tiên và FET(trans công suất nguồn) được dẫn lúc này sinh ra từ trường trong cuốn sơ cấp -> các cuốn thứ cấp,rồi cuộn nuôi dao động có áp nuôi khối dao động trong ic lúc nay ic làm việc bằng áp này.Khi đã chạy thì bên thứ cấp có áp áp này sẽ được lấy mẫu đưa về bộ phận dò sai như TL431 SE1xx...lấy áp mẫu theo tính toán rồi đưa tỡi chân 12 opto chân 12 là 1 con LED khi này nó phát sáng và chiều sang trans cảm quang chân 34 nếu áp ra cao thì khối dò sai đưa áp nhiều về chân 12 LED sáng mạnh->34 tran dẫn mạnh báo về khối so sánh trong ic giảm dao động.Nguồn ra thấp thì ngược lại.
          Nói túm lại thì nguồn ra cao-> áp lấy mẫu cao chân 12 opto LED sáng mạnh->chân 34 trán dẫn mạnh->báo khối so sánh giảm dao động.Thấp thì ngược lại
          Như vậy các bác hiểu vì sao ta đấu chập chân 34 opto chứ.Nghiên cứu nguồn máy TRUNG QUỐC thì rễ hiểu rễ nhất
          Phương -Hải Dương
          Fb
          • kecodon_bt
            • Jun 2008
            • 219
            #35
            Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
            mấy anh phân tích mạch hay thiệt ta.mình ngưởn mộ quá.hút apto ra ngoài hay cấm lộn chân.cấm điện vào có hiện tượng gì không mấy anh?
            với mạch nguồn dùng sò hoặc mạch dùng ic ko có bảo vệ nếu bỏ opto thì sẽ nổ ngay, còn mạch dùng ic có bảo vệ nếu bỏ opto nguồn nhá lên cao rồi cúp luôn.
            ANH DŨNG
            yahoo:
            Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
            • dtlong81
              • Aug 2011
              • 1315
              #36
              mình làm xong rồi các bạn ah
              nhìn vào sơ đồ nhé đứt cp953.mất nguồn 18v các bác tụe phân tích mạch nhé
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #37
                Cái đường Y953 nó tùy máy để lấy nguồn cấp cho opto với máy này thì nó lấy nguồn mức thấp.Mình cứ tưởng nó lấy nguồn mức cao nên k chụp đường múc cao gửi cho bạn.
                CP953 mà đứt thì rõ ràng không có nguồn cấp cho opto nên nó không sáng-> điều hiển nhiên là trán chân 34 không dẫn-> không có hồi về ic nên nó hoạt động tối đa,nguồn không bị khống chế nên ra cao.->ic ngắt thôi.nên nguồn chớp như bệnh của bạn.
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • toi1975
                  • Dec 2011
                  • 375
                  #38
                  mình quên nhắc bạn đôi khi mình quan trọng hóa vấn đề mà quên mất cái đơn giản nhất ,bạn kt con cầu chì đường nguồn 12v từ chân biến thế ra chưa,nếu con này đứt mất 12v về opto thì nguồn tăng cao và cúp.
                  đtlong81 ơi! đã góp ý từ đầu mà đến hôm nay mới làm sao.quả thật là...góp ý mà ko làm thì rất khó để gợi ý tiếp theo...
                  • huruou
                    • Sep 2008
                    • 27
                    #39
                    em cũng có cái tv LG 21Q9RB-TD bị hiện tượng như trên, tức là khi mở máy B+ có một chút sau đó mất, bác nào có sơ đồ hay biết pan này chỉ em với.
                    nói thêm là cái này đang xem thì tắt, em kiểm tra và đã thay sò dòng, flyback rồi. và máy đang bị tình trạng như trên, đã dò đường 9V từ biến thế cấp cho opto.
                    dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
