Tivi Tcl Bị Pan Sai Tuyến Tính
  • congrom_zone
    • May 2009
    • 16
    #16
    ban thay con ic doc chua.co 1 vai doi TCL hay bị hu con nay lam
    • congrom_zone
      • May 2009
      • 16
      #17
      bac nao co so do TCL 25MA71 cho xin nha
      bi xai dao dong ngang hang lại xung quanh khu vuc do roi mo may len het chay luon
      mo may la tat nguon
      cam on cac bac nhieu
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        #18
        Nguyên văn bởi congrom_zone Xem bài viết
        mo may la tat nguon
        Có lẻ bạn hàn không quen nên đã làm dính chập các mối hàn gây chạm nguồn . K/tra kỹ vùng bạn vừa hàn và khắc phục . Chú ý các chân linh kiện nối với nguồn (ví dụ tranistor H.Diver có các chân rất gần nhau nên dễ bị hàn dính)
        bạn nên dùng fon chữ có dấu để ae dễ đọc
        • huutam243
          • Jul 2008
          • 91
          #19
          bạn đư`ng tập trung vao ic vert nua ma` hảy kiem tra đường vert out va vert ram thử xem có thể trên đuong nay tu p hoac dien tro bi hư hoac tang tri so đó
          • congrom_zone
            • May 2009
            • 16
            #20
            bạn kiểm tra tụ lọc nguồn phần đó xem. bạn dò ngược tín hiệu tù ic về xư lý có qua 1 cai tụ khoảng 4.7 bạn thay thử đi.chuc bạn thành công
            • congrom_zone
              • May 2009
              • 16
              #21
              mình làm rồi ko có được. nối tắt chân kích nguồn máy chạy nhưng ko lên hình,kiểm tra doa động ngang dọc vẫn bình thường.các bác giúp mình với
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #22
                Thế có lên hiển thị (hiện số trên màn hình khi mới mở máy ) kg bạn ? nấu kg có hiện thị ===> VXL chưa chạy
                • congrom_zone
                  • May 2009
                  • 16
                  #23
                  đúng rồi vì mới mở lên xử lý tắt máy ko cho chạy.
                  chỉ chạy ép nó được thôi lúc chạy ép dùng máy dò tín hiệu thấy bình thường.
                  lúc bỏ ra máy tắt thấy chớp sáng lên y như mình tắt máy bình thường vậy thôi.
                  • DANTHSL
                    • Dec 2009
                    • 384
                    #24
                    Theo tôi nên tập trung ở phần dao động. ở đó nó cũng có một số tụ hóa mà. chúc thành công.
                    • Đạt
                      • May 2010
                      • 73
                      #25
                      Theo mình nghĩ , máy của bạn đã bị chạm 1 đường nguồn nào đó làm tác động đến mạch protect .Nếu bạn ép cho nó chạy đc thì hãy kiểm tra kỷ các đường nguồn , mạch ABL hoặc những mạch nào liên quan đến mạch tạo sáng .Chúc thành công .
                      • congrom_zone
                        • May 2009
                        • 16
                        #26
                        lúc mình cho chạy ép thì nó chạy bình thường,điều khiển tốt,hiển thị tốt luôn chỉ có sai dao động dọc với ngang thôi mà ko thể tìm ra pan ( dao động ngang bung ra hết cở còn dọc thì thu lại 1/3 nằm ở dưới )
                        dung32 Tìm hiểu thêm về dung32
