minh co con samsung ic chính TDA9381 hien tuong la man hinh toi den ko co tieng tang G2 thi có tia quét ngược. kiểm tra đường data clock thì có 3v. mình đã hút bỏ các đường data clock giao tiếp với hộp kênh và xử lý tiếng đã thay thử ic nhớ kiểm tra các điện trở nối với nguồn 5v nhưng hiện tượng vẫn vậy mình thay thử luôn con TDA9381(tích hợp VXL) cũng ko được nốt. Chưa biết xử lý thế nào mông các đạt ca chỉ giáo
TV samsung can tro giup
có một vài nguyên nhân mà SAMSUNG mắc phải như mất hình mất hiển thị ,nổi đường hồi G2 ,có tiếng không có hình hoặc lúc có hình lúc không ,rơi vào bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng hãy nên kiểm ta lại đèn hình xem độ phát xạ của đèn còn tốt không ,sau đó bạn kiểm tra điều kiện hoạt động của bo đuôi đèn ,chân ik hồi tiếp về khiển ,đo nguồn cấp cho phần giải mã RGB của IC các điện áp RGB xuất ra từ chân ic xem có không ,cũng không ngại mà không chép thử một FW mới cho nó xem sao ,trước tiên có lẽ bạn tạm mối tắt trở đốt tim lại xem sao đã rồi tính tiếp !
Bạn nên nói thật rõ ràng, chính xác cho mọi người không hiểu nhầm.Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtminh co con samsung ic chính TDA9381 hien tuong la man hinh toi den ko co tieng tang G2 thi có tia quét ngược. kiểm tra đường data clock thì có 3v. mình đã hút bỏ các đường data clock giao tiếp với hộp kênh và xử lý tiếng đã thay thử ic nhớ kiểm tra các điện trở nối với nguồn 5v nhưng hiện tượng vẫn vậy mình thay thử luôn con TDA9381(tích hợp VXL) cũng ko được nốt. Chưa biết xử lý thế nào mông các đạt ca chỉ giáoemail:
tại sao phải làm đường ik ảo?mà làm như vậy để làm gì chứ?theo em nghỉ anh nên nó rỏ và xác định lại rỏ là có tiếng hay ko có tiếng để có cách giải quyết tốt hơn!nếu trường hợp cấm ănten thu được đài có tiếng nhưng màn hình tối đtru7o7o7c1 tiên anh nên kiểm tra lại đường abl nó lấy nguồn b+ 125v qua hai con r và đến chân abl nó dể tăng trị số lắm!còn trường hợp đèn yếu thì nối tắt trở đốt tim có lẻ sẽ có hình lại!cứ kiểm tra đường abl rồi tính tiếp nheNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtcác đại ca chỉ giáo giúp xem có cách nào tạo một đương ik ảo ko nhỉ?NO NO
NO NO
em xin bổ sung thêm la nếu abl nếu mất abl thì vẫn có màn hình màu xanh nếu abl tốt thì anh kiểm tra lại đèn xem mọi thứ có hợp lý ko ............một vài lời gop ý chuc anh thanh côngNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttại sao phải làm đường ik ảo?mà làm như vậy để làm gì chứ?theo em nghỉ anh nên nó rỏ và xác định lại rỏ là có tiếng hay ko có tiếng để có cách giải quyết tốt hơn!nếu trường hợp cấm ănten thu được đài có tiếng nhưng màn hình tối đtru7o7o7c1 tiên anh nên kiểm tra lại đường abl nó lấy nguồn b+ 125v qua hai con r và đến chân abl nó dể tăng trị số lắm!còn trường hợp đèn yếu thì nối tắt trở đốt tim có lẻ sẽ có hình lại!cứ kiểm tra đường abl rồi tính tiếp nhe
Mình là Quốc Huy,làm nghề mới 3 năm nay nhưng gặp toàn máy xui xẻo, mình gặp Tivi SAMSUNG 16'' bật lên nghe tiếng chuông báo rồi mất hẳn, nghĩa là cao áp có chạy một vài giây rồi mất luôn. Bác nào chỉ giùm em với, cảm ơn trước!
samsung đời nào chạy IC gì ? bạn K/T được những gì ,đến đâu ? cho thông tin rõ hơn thì AE dễ góp ý hơn.............tạm gợi cho bạn 1 ý này nhé !mất xung vetr và FH máy cúp ,K/T từng bước thế này : K/T nguồn + - thay tụ nguồn + - vetr -> thay IC vetr -> thay tụ 681 đường xung FH từ C sò ngang về IC tổng...............Nguyên văn bởi loptruongtcd Xem bài viếtMình là Quốc Huy,làm nghề mới 3 năm nay nhưng gặp toàn máy xui xẻo, mình gặp Tivi SAMSUNG 16'' bật lên nghe tiếng chuông báo rồi mất hẳn, nghĩa là cao áp có chạy một vài giây rồi mất luôn. Bác nào chỉ giùm em với, cảm ơn trước!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Thay loi cam on
minh da thay ca IC tong TDA9361 bang TDA9381 nhung van khong len, khi moi thay vao man hinh co len nhung bi soc ngang nhieu roi chi con lai duong sang dọc trong khoang nua giay, sau do khong len gi nua ca
Cam on ban da giup do
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
