Jvc 21-q219b tda8897
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
      Chào cả nhà!
    Ai đã từng gặp pan này xin cho ý kiến chính xác giúp nhé (vì hỏi giúp pan cho anh bạn thợ) mọi người thông cảm giùm ạ.
    JVC 21-Q219B tổng TDA8897 máy chạy có dao động xong mất luôn, đèn nguồn nháy liên tục không dừng.
    Đã thay thử IC mành, TDA8897, cao áp.
    Xin cảm ơn!
    email:
  • toi1975
    • Dec 2011
    • 375
    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      Chào cả nhà!
    Xin cảm ơn!
    LINHMOI ơi mình ko giám nói chính xác chỉ có ý kiến thế này : khóa bỏ protetor cho máy chạy xem hiện tượng thế nào rồi tính ( có thể hư nguồn ko ổn định ,hư yoke , hư cao áp , hoặc hư phần suất ngang như tụ C sò ,diod đam làm máy protetor cúp , cũng có thể hư mạch protetor )......
    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      thật sự thì mình cũng mắc một anh như vậy rồi mà chưa làm dc!
      hình như mình có post bài rồi thì phải
      mà giờ ko có IC 8897 để thay thử!
      mình mạo muội nếu ko phải thì bạn bó qua cho, hình như trong ấy có sơ đồ thì phải, để mình tìm lại rồi gứi lên, nếu bạn có rùi thì cũng bổ ích cho ae diễn đàn
      0984302430
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
          Chào cả nhà!
        Xin cảm ơn!
        cần sơ đồ JVC AV-21Q217B
        trong bài này có sơ đồ mình tải lên mà mạng ko chạy dc
        0984302430
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
            Đúng như bác nói, hư một diode trên đường PROTECT.
          Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
            Sơ đồ đã có trên diễn đàn rồi Hiếu ơi, bạn nên kiểm tra mạch PROTECT nhé nếu như pan giống nhau 100%.
          Pan này mình hỏi giúp anh bạn thợ và anh đã làm xong nên báo lại cho mình biết.
          Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
          email:
          • mrt456
            Banned
            • Apr 2012
            • 6
            bac nao co du ljeu rom cua may jvc 21l81 ko cho em xjn .em cam on
            • hoanghuynh25
              • Apr 2011
              • 2174
              Nguyên văn bởi mrt456 Xem bài viết
              bạn cho mình email mình gởi cho. mình ko úp file lên được .
              DĐ: 0939809349
              • thuongdtqb
                • Apr 2011
                • 513
                #8
                  Chào cả nhà!
                Xin cảm ơn!
                đền nguồn chớp chớp là hiện tượng tự kích đó bạn. nguyên nhân chủ yếu do:
                - chập phụ tải-có thể chập B+, sò dòng hay điot bảo vệ (sò ngang bị chập chắc chắn do cao áp )
                - điện áp hồi tiếp sai
                bạn đo VAC tại B+ xem kim đòng hồ có dao động không.
                Nếu đẳ thay thử IC mành, TDA8897, cao áp mà không lên thì do mạch hồi tiếp đó bạn.
                bạn nên kiểm tra điện áp cung cấp cho vi xử lý ic tổng, dao động. nếu không có điện áp cấp cho dao động bạn thử dùng remote nhấn lệnh stanby xem có bị khóa không. nếu có điện áp cấp cho dao động ngang mà chuổi xung dao động lúc có lúc không là do vi xử lý bị nhiểm từ, bạn nên khử từ cho nó.
                ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                • dtlong81
                  • Aug 2011
                  • 1315
                  #9
                  nhưng pan như thế này thường là cúp protec thôi bác ah. ít khi mà tại nguồn lắm
                  DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                  Email :
                  • dinh0974
                    • Apr 2012
                    • 610
                    #10
                    Hoanghuynh25 bạn có file tivi JVC AV-N1673 cho mình xin nhé
                    emai của mình dinh0974@yahoo.com xin cảm ơn rất nhiều
                    • linhmoi.vp
                      • May 2011
                      • 1413
                      #11
                      Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                        Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng tivi đó đã làm xong sau khi mình đăng bài 1h và mình đã báo pan cho anh em biết.
                      Bạn có thể nói rõ cho mình biết là VXL bị nhiễm từ nghĩa là sao không? Xin cảm ơn nhiều!
                      email:
                      • toi1975
                        • Dec 2011
                        • 375
                        #12
                        VXL bị nhiễm từ nghĩa là bị tưng tưng , theo mình đoán chắc là vậy ...hi ...hi .............
                        • linhmoi.vp
                          • May 2011
                          • 1413
                          #13
                            Ha hahaha!
                          email:
                          • hoanghuynh25
                            • Apr 2011
                            • 2174
                            #14
                            Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                            mình gởi vào email của bạn rồi, vào thử nha bạn
                            DĐ: 0939809349
                            • thuongdtqb
                              • Apr 2011
                              • 513
                              #15
                              vậy pan đó bác sửa như thế nào vậy?, nó hư hỏng ở đâu.
                              vi xử lý bị nhiểm từ có nghỉa là ngỏ ra dao động của vi xử lý lúc có lúc không làm cho ngang chập chờn không chạy dk đó mà. Pan này ít gặp thường do trở khử từ bị hỏng thui. mình kung mới học cao đẳng năm 3 thui nhưng pan bị nhiểm từ này mình gặp rùi nên mình biết. vì kinh nghiêm còn non nên mình mún hỏi bạn xem pan đó bạn sửa như thế nào vậy.
                              linhmoi.vp Tìm hiểu thêm về linhmoi.vp
