Em mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381
Tivi Samsung 21M17ML mất hình chế độ video
bạn kiểm tra trên đường video có lkien nào bị hư không nếu không có thì chết con ic 9381Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381
Yahoo: vedau556
Gmail:
kiêm tra dz704 canh jắc AV xuống nó hay chập lắm,nếu ko đươc thay tổng đi.............Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn kiểm tra các zenertrên đường AVin xem có bị chạm không may mắn nếu như là chạm zener thì sắ xuất ic còn sống là cao ,còn không thì cũng phải tính chuyện thay thử ic !
Nó chết ic tổng rồi . Vừa thay cho khách hồi chiều 350kNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtbạn kiểm tra các zenertrên đường AVin xem có bị chạm không may mắn nếu như là chạm zener thì sắ xuất ic còn sống là cao ,còn không thì cũng phải tính chuyện thay thử ic !Email :
Samsung cs-20h4s av chỚp tẮt
có bác nào giúp em với. em có con samsung CS-20H4S cắm AV vào là màn hình chớp tắt chớp tắt liên tục, em để im không cắm AV vào thì bình thường. em xem tivi thì cũng bình thường không sao hết, mong mấy bác giúp em với em xin cảm ơn. em quên ic khiển TDA 9381.
mình nhớ không lầm là 14A001Nguyên văn bởi hayhay Xem bài viếtMất tên cao áp model 21m17ml cần giúp
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
