xin mọi người xem giúp em con samsung 21m17 (phẳng) màn sáng mịn và không có tia quét ngược,bo sắc dùng con TDA6107 em đã đo áp có điện áp 173v trên bo.chân RGB đo trên đế cũng bằng 173vol luôn.
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080Tags: None
hư dưới main đó bạn.kt chân IK có con z .bạn đo volt RGB xuất từ IC giải mã bao nhiêu?ic tên gì.máy có tiếng ko.thêm ttin ?Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtxin mọi người xem giúp em con samsung 21m17 (phẳng) màn sáng mịn và không có tia quét ngược,bo sắc dùng con TDA6107 em đã đo áp có điện áp 173v trên bo.chân RGB đo trên đế cũng bằng 173vol luôn.
chân ik của con nào bác?bác nói rõ hơn hộ em với a?chạy tông TDA9381ps,em đo chân rgb từ tổng ra là 0,43-0,44-0,45 em đo bằng đồng hồ số a.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
chân IK nối giữa chân 5 ic TDA6107 với chân 50 ic TDA9381ps,máy bạn có thể bị khóa chói,trên đường nối 2 chân này có con zener bạn thử hút hở ra nhé.áp RGB out như vậy là thấp ,bạn chỉnh thử G2 từ min >max thật chậm xem có hình ko.SS khóa chói nhiều lý do lắm...Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtchân ik của con nào bác?bác nói rõ hơn hộ em với a?chạy tông TDA9381ps,em đo chân rgb từ tổng ra là 0,43-0,44-0,45 em đo bằng đồng hồ số a.
nếu máy có tiếng bt,màn sáng mịn có loang màu thì bạn thay ĐẾ thử để loại trừ,tiếp đến là nối tắt R sợi đốt,cho máy chạy khoảng hơn chục phút nóng lên và đo kt xem áp RGB cấp cho vỉ đuôi là bao nhiêu,nếu vẫn dưới 1v như trên thì máy đang cắt chói,có thể do đèn kém rồi,bạn chỉnh SCREEN lên thật từ từ xem máy có hình(mở chói) ko?Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtxin mọi người xem giúp em con samsung 21m17 (phẳng) màn sáng mịn và không có tia quét ngược,bo sắc dùng con TDA6107 em đã đo áp có điện áp 173v trên bo.chân RGB đo trên đế cũng bằng 173vol luôn.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em xin cám cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ em làm được rồi ạ.e hỏi 1 anh chuyên bảo hành samsung thì a ấy phân tích:1 là thay đế đèn hình ,2 là thay thử ic kđ sắc xem .và em chạy đi mua đế thay vào phát ngon luôn a(lúc trước em ko để ý là cái dây G2 bị đứt từ đời nào rôi) còn 1em gostan 16' hiện tượng trắng mịn ảnh có tia quét ngược thì bị đứt trở 0,47 ôm trên đường 180v em cũng làm đc rồi a.1 lần nữa em xin cám ơn mọi người !mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
hôm nay em lại gặp 1 con model như trên (21m17 tổng chạyTDA9381ps)nhưng lại có bệnh màn đen xì xì có tiếng.xin mọi người kiểm tra tư vấn giúp em.b+ = 130vol, mở máy lên bị cắt chói luôn.e đo khi bị cắt chói đường 185v còn 7.8v.đường tim đèn mất.chân ABL đo tại cao áp là 9.7vol,ABL tại chân tổng là 0.65vol.điện trở từ b+ về ABL đo còn 80k(vạch màu là 82k).mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
pan này mình gặp ở lg bạn ạ.lấy vỉ lắp vào đèn khác ok => hư đèn. bạn tets coi thử nhéNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếthôm nay em lại gặp 1 con model như trên (21m17 tổng chạyTDA9381ps)nhưng lại có bệnh màn đen xì xì có tiếng.xin mọi người kiểm tra tư vấn giúp em.b+ = 130vol, mở máy lên bị cắt chói luôn.e đo khi bị cắt chói đường 185v còn 7.8v.đường tim đèn mất.chân ABL đo tại cao áp là 9.7vol,ABL tại chân tổng là 0.65vol.điện trở từ b+ về ABL đo còn 80k(vạch màu là 82k).DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
tại khách yêu cầu làm tại nhà nên em lên kiểm tra thì thấy vậy.cũng có bác ở trảm bhssung cũng bảo có khả năng chết đèn nhưng em ko khẳng định vs khách vì mình chửa tét chính xác.em cám ơn bác đã giúp khả năng chết đèn thì thôi em cũng ko dám ôm nữa.e là thợ học nghề chưa có vốn vs lại khách ở quê nên cũng khó lấy tiền bác ạ.bác cho em hỏi thêm là:giả sử em ko cắm boad đuôi đèn vào đèn mà cắm nguồn cho mạch thì có hiện tượng j sẽ sảy ra ạ?liệu nó còn cắt đường 185v và nguồn cho tim nữa ko ạ?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bạn kiểm tra G2 bao nhiêu vônNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếttại khách yêu cầu làm tại nhà nên em lên kiểm tra thì thấy vậy.cũng có bác ở trảm bhssung cũng bảo có khả năng chết đèn nhưng em ko khẳng định vs khách vì mình chửa tét chính xác.em cám ơn bác đã giúp khả năng chết đèn thì thôi em cũng ko dám ôm nữa.e là thợ học nghề chưa có vốn vs lại khách ở quê nên cũng khó lấy tiền bác ạ.bác cho em hỏi thêm là:giả sử em ko cắm boad đuôi đèn vào đèn mà cắm nguồn cho mạch thì có hiện tượng j sẽ sảy ra ạ?liệu nó còn cắt đường 185v và nguồn cho tim nữa ko ạ?
.pan này ko phải do cắt chói đâu bạn.đường 185v còn 7.8v.đường tim đèn mất là do fbt ko chạy,bạn thay tụ lấy xung fh từ C sò dòng cấp cho 9381 (tụ dẹp màu xanh 680p/1kv) là xongNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếthôm nay em lại gặp 1 con model như trên (21m17 tổng chạyTDA9381ps)nhưng lại có bệnh màn đen xì xì có tiếng.xin mọi người kiểm tra tư vấn giúp em.b+ = 130vol, mở máy lên bị cắt chói luôn.e đo khi bị cắt chói đường 185v còn 7.8v.đường tim đèn mất.chân ABL đo tại cao áp là 9.7vol,ABL tại chân tổng là 0.65vol.điện trở từ b+ về ABL đo còn 80k(vạch màu là 82k).
E ko đo thử g2 vì e chỉnh forcut va green cũng ko thấy thay đổi gì(ko co đốt tim nên ko thấy màn sáng)/e nghĩ ko phải do cao ap chưa chạy vì chưa chạy thì sao lại có tiếng bt?nguồn cấp cho cs tiếng là nguồn đối xứng lấy cao áp về nắn qua điốt đơn mà?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Đời nào mà ic tiếng chạy nguồn đối xứng lấy từ FBT vậy bạn ơi. Chụp cái hình lên mình học hỏi vớiNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE ko đo thử g2 vì e chỉnh forcut va green cũng ko thấy thay đổi gì(ko co đốt tim nên ko thấy màn sáng)/e nghĩ ko phải do cao ap chưa chạy vì chưa chạy thì sao lại có tiếng bt?nguồn cấp cho cs tiếng là nguồn đối xứng lấy cao áp về nắn qua điốt đơn mà?
ĐT:0937037050
Samsung có tiếng fbt ko chạy là thường đó bạn,bạn để ý tiếng có chỉ là đài dãy áp bt thấp thôi vì 30v cho tuner lấy 180v ghim xuống khi ấy cũng thấp theo,nguồn cấp cho cs tiếng lấy từ nguồn xung chính luôn,bạn coi lại sơ đồ nhé.chúc vuiNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE ko đo thử g2 vì e chỉnh forcut va green cũng ko thấy thay đổi gì(ko co đốt tim nên ko thấy màn sáng)/e nghĩ ko phải do cao ap chưa chạy vì chưa chạy thì sao lại có tiếng bt?nguồn cấp cho cs tiếng là nguồn đối xứng lấy cao áp về nắn qua điốt đơn mà?
Tại là thợ đang tập sửa nên cũng sai sót.hj thế đường +-16v trên cao áp là cho phần nào vậy pák?mà thay con tụ như pak bảo chắc đc ko bák?taj khák ko cho chở máy về nên...khổ thật pák a.Last edited by chuvanbinhpt; 17-06-2012, 21:05.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
