xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
  • boybuontg
    • Sep 2011
    • 195
    #76
    Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
    E cám ơn pák.nguồn hiện giờ e chưa sửa j cả thấy vân đủ mà.khi máy chạy lúc sắp chết ko có biêu hiện j cả(e còn tửơg bị mất điện cơ mà) con 2499 là sò có trở b.e và điot nhut.sao lắp vào ăn dc nhj?
    Ko anh thay 2499 cho 29 đèn thường , mạch ko có nhụt .
    Máy của em giờ ktra Tụ C sò kỹ xem . Chân B sò đo ac được nhiu vôn
    • chuvanbinhpt
      • Feb 2009
      • 366
      #77
      Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
      vâng máy này chạy con ko co trở và nhụt mà.
      tụ chân c sò em tháo ra láp vào 3 lân đo kq ko thấy sai số nhiêu.
      sai số ở đây là tụ hơi giảm trị số
      chân B sò đo dc 1.0vol AC.Bác có cao kiến j giúp em nữa ko?có ông thợ bảo nên thay con sò BU cho 29 vào thử nhưng em chưa mua dc a.
      mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
      xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
      DT:0973150080
      • tryme
        • Mar 2012
        • 201
        #78
        bạn giảm trị số của tụ damp thì cao áp sẽ hoạt động mạnh hơn mà,bạn phải thay tụ cao hơn mới được.còn về sò ngang thì bạn kiếm trong mấy cái monitor củ ra mà sài
        • vnkhiet
          • Sep 2011
          • 85
          #79
          Vậy tại sao máy này trị số đã giảm(so với kí hjệu như 681 con lạ631p)mà hình nó ko co lại mà lạj nở ra?e đang chạy thử con goldstar 14.nhjệt độ đo tạj sò là 47đô c rồj mà e vẫn đang xem bt đây.pák nào có cao kiến đi ạ?
          vậy là con goldstar của bác nó chạy cực khỏe rồi.tụ chân C sò càng nhỏ thì sò làm việc tăng lên đưong nhiên sẻ bị nóng màn hình sẻ teo lại và ngược lại tụ C sò lớn thì nó làm việc ít lại nhưng hình thì bung ra.bác thay đúng trị số các con tụ của nó hoặc lớn hơn chút ít xem còn nóng không chứ nóng đén 47 độ thì sài lâu không ổn.hình ảnh bình thừong hay có bị méo rối không vậy bác?
          • chuvanbinhpt
            • Feb 2009
            • 366
            #80
            Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viết
            nếu thay giá trị tụ lớn vào thì màn sẽ nở ra mất.mà cái vấn đề tụ nhụt ấy sai số rất nhỏ mà?e đã đo và so sánh thực tế.khả năng phải do thế nào chứ con goldstar em chạy như vậy suốt mà.khi tăng tới 47 độ c thì ko tăng nữa.em xem cả ngày cũng ko sao hết.ko méo gối j cả.
            DT:0973150080
            • chuvanbinhpt
              • Feb 2009
              • 366
              #81
              tình hình con 29 như thế này ạ.e lấy tín hiêu h.out và mass của máy 29 câu sang máy goldstar 14 chạy rất ổn(hình chỉ bị chạy ngang liên tục từ phải sang trái) chạy trên 15 phút mà nhiệt đọ tăng rất chậm cũng chỉ 45 đo C thôi.ko biết thông tin này nói lên điều j ko các bác?(chân h.out mà đưa trực tiếp vào B sò ngang ấy ạ)
              DT:0973150080
              • hieubangnb
                • Jan 2010
                • 1159
                #82
                Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                Sò dòng thì Bạn cho C5411 OK rẻ ở mình có 8k ,còn nguồn có lăn tăn thì Mình hay thử =Bo 5 dây loại 29 nghe chừng bảo đảm lắm Bạn xem ,,,thế nào
                Bạn cũng hay sử dụng linh kiện cũ à? chỗ mình bán có 7k thôi,sài hàng cũ vừa rẻ vừa ngon. Mình hay ra ông sắt vụn mua lại tự tháo con nào tuỳ ý 2k 1em hôm nọ tháo được 1 con 9381 sam sung tv hẳn hoi nhé có 5k thôi.
                Telephone number : 098H882372
                YM:
                • chuvanbinhpt
                  • Feb 2009
                  • 366
                  #83
                  Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                  bác ở đâu vậy?gần thì em mua ít về thử con 29 kia ạ
                  DT:0973150080
                  • hieubangnb
                    • Jan 2010
                    • 1159
                    #84
                    Mình ở Ninh Bình Bạn ạ,chịu khó sưu tầm ở mấy ông phế liệu ấy nhiều linh kiện còn tốt lắm ví như cao áp tivi cỏ cũng 50-60k nhưng khéo mồm bạn xin họ cũng cho đấy.
                    YM:
                    • chuvanbinhpt
                      • Feb 2009
                      • 366
                      #85
                      Hehe.cám ơn pạn về thông tin rất giá trị trên.e hỏi con 5411 tại chợ trời là 10k/con nhưng chất lượng chắc thua xa con tháo máy.con 29 của e lắp // thêm tụ nhụt,tháo con sò j6810 trên máy ss25m6 sang chạy 10p nhiệt độ trên sò 44độ c.bỏ tụ nhụt kia đi chạy 6p t=44độ c.trog khi đó con tt2206 mua ngoài chạy 10p là đi rùi.có khi nào phải mua con tháo vỉ ko các bác?lắp thêm tụ nhụt thì lâu nóng hơn nhưng nó dãn ngang kinh quá !
                      DT:0973150080
                      • hieubangnb
                        • Jan 2010
                        • 1159
                        #86
                        C5411 10k một con cũ hay mới vậy bạn,cũ tháo máy thì tạm chứ mới thì không ổn đâu.
                        YM:
                        • giahuyen
                          • Mar 2012
                          • 258
                          #87
                          samsung nóng sò rồi chết thì có vài nguyên nhân tụ nhụt bị khô ,điện cấp cho cuộn driver không đủ nên làm cho máy nóng sò bạn kiểm tra xem máy chạy có đủ 16vol ở chân cuộn driver không vài lời gốp ý, chứ thay sò kiểu này nhịn ăn cũng không có tiền mà thay sò cho em nó đâu
                          Yahoo: vedau556
                          Gmail:
                          • chuvanbinhpt
                            • Feb 2009
                            • 366
                            #88
                            Sò mới tinh tại chợ trời pạn ạ.cám ơn bạn,mình đo đc có 9hay 10v j đó thôj
                            DT:0973150080
                            • giahuyen
                              • Mar 2012
                              • 258
                              #89
                              khi máy chạy mà có 9vol là không được phải đủ 16vol máy sẽ hết nóng thôi samsung có hai nguồn cấp cho cuộn driver bạn làm hai nguồn đó đi.mà hôm nay không nghỉ tết đoan ngọ hay sao mà làm vậy
                              Yahoo: vedau556
                              Gmail:
                              • chuvanbinhpt
                                • Feb 2009
                                • 366
                                #90
                                Chính xác là thế này.nguồn 12v qua điôt d402(còn 11.5v),qua r402 120ôm(còn 9.8v).xog nối vào hdt. 1đường hồi tiếp từ cao áp 16.5v qua d403(con này ko chết vẫn cho áp qua nhưng quyên ko nhớ pao nhiu vol ạ) qua r401(đo 75ôm) rùi vào hdt.tụ nhụt e kt rất kĩ rùi ạ.đang nghi ngờ sò ko zin thôi ạ
                                DT:0973150080
                                chuvanbinhpt Tìm hiểu thêm về chuvanbinhpt
