nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • phuctuyen
    • Feb 2011
    • 335
    #256
    Cảm ơn ae đã quan tâm và góp ý ! Song cụ thể là khi đèn đỏ đèn ko sáng các nguồn vẫn có như 110V ;5V cấp cho VXL...nguồn cấp cho đèn đỏ,tại cực A có nhưng tại cực K đóng xuống mát thông qua 1 chân vào IC VXL thì chân này ko đóng nên đèn đỏ ko sáng nên máy ko hoạt động được... Khi cắm điện từ 7-10 phút thì chân đóng mát cho đèn báo mới đóng[chân này thông 1 chân IC VXL ] ,lúc đèn đỏ sáng TV hoạt động bình thường... Tui nghi ic VXL nhưng ko có thay thử...Vậy anh em nào có kinh nghiệm hoặc đã gặp pan xin tiếp tục trợ giúp...XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
    -Còn về mạch thì tui đã hàn lại ,vệ sinh kỹ rồi
    ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
    Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
    • PHONG_DIEN
      • Nov 2010
      • 6
      #257
      Anh giup do minh voi minh gap cay vtb f2106 bi hien tuong mat dai minh kiem tra vvc vl vh agc vt van binh thuong khi do dai ko co hot minh da thay xu ly nhung van ko ok minh cung thay 24c16 roi mach chay xu ly 9370ps/n3 thay tuner roi nhung van ko duoc mong anh em giup
      • phuctuyen
        • Feb 2011
        • 335
        #258
        Nguyên văn bởi phuctuyen
        Chào ae dd .Mình có conTV :LG [CD -16A74A ] , ICvi xử lí:LG8634-17C ; IC chói màu: TDA8362B bị như sau: khi máy nguội cắm điện bật nguồn thì phải 5-7 phút mới lên đèn đỏ ,lúc này mở nguồn =nút c.kênh trên mặt máy,hoặc đ.khiển xa thì TV mới hoạt động .Khi tv chạy bắt các kênh bt , còn khi chưa lên được đèn đỏ báo nguồn thì ấn mở nguồn ko được . Khi đã chạy nóng hoặc chạy lâu lâu thì rút điện cắm lại bật là lên đèn đỏ ngay và chạy. Mình đã vệ sinh rất kỹ =xăng thơm khu vực IC vxlí và mạch sạch sẽ.Mạch in còn rất đẹp ko có bị rỉ ố gì cả .Ae nào có kinh nghiệm chỉ giùm máy bị hiện tượng gì ? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN /
        Pan trên TV của bạn không nằm ở phần vi xử lý. Đó là pan phần nguồn. Nếu bạn dùng đồng hồ đo áp cho VXL khi đèn đỏ chưa bật sáng, bạn sẽ thấy không có áp (0V). Chưa có nguồn cấp cho VXL (và cả các áp khác) thì làm sao VXL chạy được?
        Sở dĩ bộ nguồn lâu lên là do các linh kiện cấp áp để kích dao động (khi mới mở máy) bị sai trị số. Thường gặp nhất là tụ hóa bị khô, kế đến điện trở bị tăng trị số. Bạn k/tra và thay các tụ hóa bên phần sơ cấp của nguồn thử xem. Do bạn không nói nguồn sử dụng IC gì nên tôi không thể nói chi tiết.
        ---------------------------------------------------------TUANHONGLAC -------------------
        [QUOTE=phuctuyen;329414]Cảm ơn bạn Tuanhonglac đã tư vấn ! Song lúc TV LG trên chưa lên được đèn đỏ thì các nguồn tôi đo đều có ,nguồn 110V ,5V cấp cho VXL có , nguon cấp cho den báo nguon co ma chan dong mat cua den bao ko dong
        bạn thử cầm mạch lắt mạnh xem nó chay hông?m mới gặp nè.ngồi hàn quanh xử lí cả buổi mới ok
        -------tam_bang_tnt ---------------------------------
        nguon cấp cho den báo nguon co ma chan dong mat cua den bao ko dong.bạn ôi ,có thể viết cho dể hiểu được không?
        THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
        ---- VIETPHAT ------------------------------------------
        TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
        PHÚC TUYỀN
        số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
        tỉnh THÁI BÌNH
        dd: 01695874468 ; 0363652593
        email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
        • ata4891
          • Apr 2008
          • 6
          #259
          Mình có cây Sony Kv2165 bị mất hiển thị kênh ,khi mất thì có mành sọc sáng ngược chỗ dòng đáng ra có số hiển thị. Đây là pan cổ điển của Sony các bác chỉ giúp vì lâu quá mình không nhớ do lỗi gì nữa!!!
          tín hiệu hiển thị từ ic vi tính tới ic tổng ko bị đứt mạch, giá trị trở dẫn ko sai, đã hạn lại ạ.
          • vietphat
            • Apr 2010
            • 305
            #260
            Chào bạn phuctuyen tv LG của bạn theo tôi vấn đề ở kv VXL ,góp ý bạn làm thêm mấy việc .1 thay mới con 7805.2 gở rời t/a ra ngoài vs rồi đổi đầu lại xem sao 3.dò chân reset pin>>thay thử con ic này .4 đo nguội 2 đường scl sda có rò rỉ ko .5 hút trống dàn key bấm .vài ý nhỏ cùng bạn
            • vietphat
              • Apr 2010
              • 305
              #261
              Nguyên văn bởi ata4891 Xem bài viết
              .Bác xem mấy cái tụ phần ver còn tốt ko kể cả mạch in(lão rồi).riêng hai đường H và V syn có đệm qua 2con Q ,bác thay đi ,nó dạng đtc bác kiếm đúng nhé.chào bác.
              • phuctuyen
                • Feb 2011
                • 335
                #262
                Vâng ! cảm ơn Vietphat rất nhiều đã chỉ giáo cho mình về TV LG . Để mình làm như bạn chỉ xem sao. Trân trọng
                ---------TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
                PHÚC TUYỀN
                tỉnh THÁI BÌNH
                email: Phuctuyen_2010@yahoo.com----------------------------
                • ngocthuy0706
                  • Mar 2011
                  • 52
                  #263
                  anh oi giup em voi ti vi sam sungbi luc co man hinmh luc mat lien tuc me tieng van binh thuong ©cc dien ap co du a
                  • phuctuyen
                    • Feb 2011
                    • 335
                    #264
                    Nguyên văn bởi ngocthuy0706 Xem bài viết
                    Bạn phải nói rõ mất hình tối đen hay còn ánh sáng mà trong veo , mà model gì , chạy IC gì ,Trước hết bạn hãy hàn lại vỉ đuôi có thể bong mối hàn cho sợi nung và hàn lại IC mành ,IC tổng chói màu /
                    PHÚC TUYỀN
                    Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
                    THÁI BÌNH
                    • huyhoa
                      • Mar 2011
                      • 87
                      #265
                      em có cái tivi JVC 21D81 co tieng ko co hình
                      đo kiểm tra 3 transtro trên đuôi đèn, cực C 200v,GK,RK,BK đều 200v,cực B 0,6v
                      ko biêt có chết ic chói không, xin mấy anh giúp em
                      • electrics
                        • Apr 2011
                        • 66
                        #266
                        Xin các cao thủ giúp đỡ...
                        Mình có con Tivi TVB 21'' sài đã 5 năm rồi, dạo này có hiện tượng là mất màu. Cụ thể khi mình bật tv lên thì không có màu, sau đó phải chỉnh Ăngtên xoay vài lần mới có màu, mình chắc chắc là không phải do ăngtên. Khi chuyển qua Video cũng có hiện tượng như vậy toàn màu trắng và đen. Sau khi chạy khoảng chừng 1 giờ thì cu cậu nóng máy hay sao ấy lại có màu.. đã mở ra lau chùi vệ sinh nhưng vẫn bị hiện tượng đó, Mình nghi nghờ mấy con màu bị sao, hoặc là đường mạch lâu bị ôxy hóa..Mình không hiểu nhiều về TV lắm, mong các cao thủ giúp đỡ.
                        Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..
                        • phuctuyen
                          • Feb 2011
                          • 335
                          #267
                          Mình gặp 1 đầu KTS: MAXAT [F600 USB] chíp 1003AT ;ram mỏng :W9864G6IH-6 ;rôm :T80-75HCP ;kênh 11 chân ... bị như sau:
                          -Bật nguồn quắc đồng hồ có lên phông hình, cónhảy số báo kênh nhưng ko bắt đài song khoảng gần 1 phút là số báo kênh nhảy sang số 11 và nháy và mất luôn máy ko hoạt động...mình đã thay tụ nguổn rạ 5V ; 8V và cả tụ sơ cấp 22m/400v...Nhưg vẫn ko được ...
                          Mình mới tiếp cận loại đầu này nên còn thiếu kinh nghiệm ae nào rành chỉ giùm máy bị sao ? cách s/c ! hoặc có thể lỗi rôm hay ko ? và có file này cho tôi xin ...khi nap file này = PCB50 thỳ dùng dao diện nào ...TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
                          PHÚC TUYỀN
                          THÁI BÌNH
                          • phuctuyen
                            • Feb 2011
                            • 335
                            #268
                            Nguyên văn bởi electrics Xem bài viết
                            Nếu ko hiểu về TV lắm thỳ mang ra tiệm thợ người ta làm cho ko tốn kém lắm đâu...Bệnh tv của bạn theo tôi bạn nên hàn lại IC chói màu và cả IC trung tần nếu có và quan sát kỹ xem các mối hàn ở các trở bị bong...sau k/tra xung từ cao áp về IC chói màu...Vài lời góp ý với bạn ...CHÚC BAN THÀNH CÔNG /
                            PHÚC TUYỀN
                            THÁI BÌNH
                            • electrics
                              • Apr 2011
                              • 66
                              #269
                              Cảm ơn bạn, mình sẽ kiểm tra thử vào cuối tuần, đúng là mình không chuyên bên TV thiệt nhưng thích vọc phá, Đem ra thợ thì nó thế nào ấy.. Dân điện tử mà đưa thợ sữa trong khi mình có thể táy máy,,bít đâu được thì sao
                              • thong_tg
                                • Apr 2011
                                • 9
                                #270
                                Xin chào các bậc tiền bối.
                                E mới vào nghề nên còn non kém lắm. Xin nhận được sự chỉ dẫn của các bác Ạ.
                                E xin đóng góp 2 pan e mới làm.
                                Pan: Tivi Sam model 21DA68: tự động tắt mở, liên tục có khi 2,3 h mới tắt( đã cách ly phím) thay STR CQ0765RT, chạy OK.
                                Pan: TV TQ, k có lệnh on/of từ vxl.
                                Sau 3 tiếng vật lộn đổ mồ hôi sửa k ra, cuối cùng kt thay IC 76810 chạy ok. mới làm nghề chưa có kinh nghiệm các bác à, hơi lâu một chúc nhưng vui vì sửa được cái board ạ.
                                .XIN CÁC BÁC CHO E XIN SƠ ĐỒ CHÂN CRT ĐÈN SONY 17 GẮN VỈ TQ NHA, E THẤY NGƯỜI TA GẮN CÁI BOARD ĐUÔI MÀ CÂU DÂY TÙM LUM E DÒ MÀ K RA.
                                .E CÓ CÁI TV TQ BỊ THIẾU DỌC NGANG, HAI BÊN HÌNH BỊ CONG, E MỞ MÃ CHỈNH V.SIZE LÊN 126 MÀ K ĐƯỢC, CÁC DÒNG CHỮ BỊ MÉO NHÌN K ĐƯỢC THẲNG, CÁI VỤ NÀY E K RÀNH LẮM, XIN CÁC BÁC GIÚP ĐỠ.
                                XIN ĐA TẠ.
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
