nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • qlovely19
    • May 2009
    • 64
    #286
    DARLING 21D900F đang xem mất đài ra màn hình xanh, mình bỏ màn hình xanh thì thấy toàn sọc dưa, cả chế độ AV. mình lấy tín hiệu ra thì tốt. mình nghĩ nó bị sai dao động gì đó. đã hàn lại mạch, bác nào gặp PAN này giúp em với......
    em đang tìm sơ đồ chân.
    • hangviet
      • Jul 2010
      • 27
      #287
      em xin chào mấy anh. Em cần các anh chỉ dùm, em nhận cái ti vi Trung Quốc của khách được 2 tuần rồi bị mất hình, tháo ra đo thấy chết con sò ngang, rờ gu 12v sao khi sửa xong gắm nguồn vào đo áp C sò ngang có ra áp từ 75--->110v, nhung đèn hình không có khung sáng, đo áp đuôi đèn hình thi điện áp G2 = 0v, áp RGB 110~120v, áp tim đèn = ov.
      HV không có,
      em đã thay thử con LA76810, nhưng vẫn vậy, em đã đo đi đo lại nhiều lần nhưng bệnh của em nó vẫn vậy, mong anh em nào đã gặp qua Pan này, và anh em nhiều kinh nghiệm chi giúp em với,
      em mở power bẳng rờ mote hay p+ đều bình thường nhưng vẫn không lên và không lên
      • nhoclnga
        • Dec 2009
        • 341
        #288
        Nguyên văn bởi hangviet Xem bài viết
        HV không có,
        theo những gì bạn mo tả thì cap áp đã chạy,nhưng còn vấn đề ở đây là chỉ có điện cấp cho 3 tia 110~120 là sao?hay là đường 110v này lấy từ B+ nếu vậy cao áp vẫn chưa chạy>bạn phải kiểm tra dao động dòng xem có hay ko? sò dòng có chết hay ko? tất cả đều tốt thì làm thịt em FBT(playback) thê' nhé
        Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
        • hangviet
          • Jul 2010
          • 27
          #289
          à điện áp 3 tia RGB khoang 150v->175v đó mà, bạn ơi mình mới vào nghề nên không biết kiểm tra dao động dòng xin bạn chỉ giúp, sò ngang mình đã thay, FBT củng đã thay mới,
          nhưng đo hoài kiểm tra hoài mà áp (tim đèn,điện áp screen G2, HV không có áp) huhu
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #290
            Bạn đo lệnh mở nguồn xem có chưa nhớ là ấn P+ cho chắc,Rồi từ đó bạn kt các nguồn cấp sau nuôi doa động dòng.chói màu xem thế náo nhé.Còn đã có Áp RGB là do áp từ 180V từ nguồn đưa tới
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • bienthuy
              • Mar 2010
              • 829
              #291
              HV không có,
              B+ 75v thì cao áp chưa chạy được bạn ạ bạn tạo lệnh mở nguồn giả xem B+ có được khoảng 100->115v ko rồi tính tiếp.
              ĐT:0937037050
              • huik472001
                • Feb 2011
                • 301
                #292
                bạn nên kiểm tra
                1/b+ 115v(lệnh on/off)
                2/dao động(vac tại chân be của sò ngang,+điện áp cấp cho ic tổng +điện áp cấp cho b/a kích...)
                3/cao áp và sò ngang phaỉ tốt
                cứ kiểm tra thế đã nhé
                ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                dt 03216293151-0986475737
                • huik472001
                  • Feb 2011
                  • 301
                  #293
                  bạn cho hỏi cách mở luồng mới .thanks
                  ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                  • ngoquoctuan
                    • Jun 2011
                    • 72
                    #294
                    Nối tắt cuộn L 40...(// R 40...)ở mối nguội cuộn Yoke ngang,sau đó chỉnh lại biến trở,đừng quên sử dụng Playback 29" nghĩa địa lấy được từ xác máy củ.
                    • nhoclnga
                      • Dec 2009
                      • 341
                      #295
                      Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viết
                      con này sai nhớ rồi nhé>>>nạp lại nhớ và thay luôn ic nhớ nhé\
                      file này chạy tốt trên 21D900f
                      • shamino
                        • Jun 2011
                        • 1
                        #296
                        em có tivi JVC 25M315 , do ban ngày đi làm , chiều tối mới về , không có thời gian chở đi sửa , mà crt to quá , chở ko nổi .
                        bị hiện tượng như sau : bị mất scanline nửa màn hình dưới , chỉ rõ ~ 5cm phía trên , phần dưới tối giống như hình này
                        vertical : LA78040N , đã thử thay tụ xung quanh con này , nhưng không hết , bác nào bị pan này chỉ giúp em ? có khi nào phải thay con này ?
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #297
                          Bạn thay tụ ma k hết sao bệnh này thường do tụ thôi.
                          Bạn kt cả nguồn cấp thay luôn tụ lọc nguồn mành nều có tụ thoát mành thi thay luôn.
                          Cũng có thể do IC mành lỗi hoặc lỗi xung ra
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • thiennguyen
                            • May 2010
                            • 50
                            #298
                            minh co con LG CF16a70K bi pal có nủa hình ở trên nhưng hiển thi ra lai dịch hẳn xuống nửa dưới dèn hình tóm lai vert posi..dịch hẳn xuống nửa dưới đèn hính ai có mã của nó cho mính xin với hay có cách khắc phục chỉ cho mình với cám ơn
                            • linhmoi.vp
                              • May 2011
                              • 1413
                              #299
                              Nguyên văn bởi shamino Xem bài viết
                              con này sai dao động mành rùi bác ơi!
                              email:
                              • thiennguyen
                                • May 2010
                                • 50
                                #300
                                nếu đã thay hết tụ mà vẫn còn bị(*thường thì chỉ bị tụ..nên thay bằng tụ mới cho chắc tuy là tu cua bác cẩm đào)..thay 78040 là xong 1% là bi yoke vert kiểm tra kỹ nhiêu đó thứ bảo đảm ok
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
