tivi trung quốc cần giúp
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    pan tivi tq mất tiếng.mình đã kiểm tra công suất tốt loa ngon.đã thay ic sw và ic nhớ.cũng ko dc. mình đóng con tổng khác thì máy có tiếng sôi nhưng ki tắt đi bật lại thì lại đâu vào đó.mất tiêng.mà trong menu chỉnh lại không có hệ tiếng dk.chỉ còn các hệ khác thôi.có bác nào gặp pan này chỉ em vói
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
  • anh_tuan
    • Jun 2012
    • 367
    máy chạy ic j vậy bác
    • dtlong81
      • Aug 2011
      • 1315
      Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
      máy tàu mà bác. la76818 ah. lc863328.các bác giúp em nhé
      Email :
      • Quochung0907
        • Jul 2012
        • 71
        Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
        minh có sữa pan nầy rồi mà do lâu wa nhớ khonh6 rõ.hình như là từ IC khiễn có 1 đường mute về IC CS thì phải,nó về con diot thủy tinh,hay la vào con Q o gần TC CS đó bạn!
        S
        Quốc Hùng
        0907369979
        Tân Uyên Bình Dương. Mail :
        • anh_tuan
          • Jun 2012
          • 367
          Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viết
          S
          cô lâp dương mute xem
          • hanhtiep
            • Mar 2010
            • 638
            nếu máy của bạn chay công suất tiếng bằng 5265 thì bạn kiểm tra chân số 4 ic công suất tiếng nhé đây là chân điều khiển âm lượng nếu chân này = ov thì máy không bao giờ có tiếng bạn ạ chân này thay đổi từ 0 >>5v chúc bạn thành công
            ĐT 0975 830 777
            • kehuydiet092
              • Jul 2009
              • 1352
              có thể bị lỗi nhớ rồi,bạn nạp thử nhớ xem !!!
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              • dtlong81
                • Aug 2011
                • 1315
                #8
                Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                đã nạp nhớ rồi bác ah.để mình làm theo bác hanhtiep thử. mà bác nào có sơ đồ con xử lý lc863328 cho em xin với
                Email :
                • dtlong81
                  • Aug 2011
                  • 1315
                  #9
                  Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                  đúng cháu rồi bác ah. hút hở Q613 Q614 là máy có tiêng. thank bác và mọi người nhiều nhé
                  Email :
                  dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
