huynh nào có sơ đồ độ chính xác ic DM0565r cho em xin,em độ theo sơ đồ của anh Vinh nó không chiệu chạy.mình tháy có máy day đơn giản vạy mà làm không chạy được !!!!!!giúp dùm......giúp dùm...
Xin các sư huynh giúp độ ic dm0565r
Tags: None
bạn độ ccho máy nào mình làm nhìu rồi chạy rất ổn nhưng có 1 số k chạy được nó bạn cần có con khác thay thếNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh nào có sơ đồ độ chính xác ic DM0565r cho em xin,em độ theo sơ đồ của anh Vinh nó không chiệu chạy.mình tháy có máy day đơn giản vạy mà làm không chạy được !!!!!!giúp dùm......giúp dùm...
cách chạy 0565
chân 1 b+
chân 2 mass
chân 3 lấn dòng từ l2 về với tụ lọc 47mf
chân 4 vô chân 4 opto chân 3 opto suống mass
chân 5 bỏ chốg
chân 6 82k lấy b+
phần thứ để nguyên
chúc bạn thành côngCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
cảm ơn anh đã quang tâm.MONITOR-LG-LCD-L1742S-PF: bị nổ cầu chì kiểm tra chập STK0765.ic dao động LAF0001.em cũng đấu day như anh mà bên thứ cấp không ra von nào(có khi nào ic DM0565 hư không anh )
Có sơ đồ nguồn máy của bạn và các sơ đồ độ sau:Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh nào có sơ đồ độ chính xác ic DM0565r cho em xin,em độ theo sơ đồ của anh Vinh nó không chiệu chạy.mình tháy có máy day đơn giản vạy mà làm không chạy được !!!!!!giúp dùm......giúp dùm...
Mình thường gắn con 5L0380 đơn giản và chạy ok
có huynh nào độ ic DM0565 vào nguồn này chưa NGUON LG LCD 1753S.pdf xin dúp em với!!!!!hay thay con nguồn nào chạy được
Các sơ đồ nguồn để độ mình đã UP lên đó hết rồi, cả sơ đồ nguồn máy của bạn nữa cũng Up lên rồi . Nếu chưa chạy có thể nguyên nhân sau:Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcó huynh nào độ ic DM0565 vào nguồn này chưa [ATTACH]49367[/ATTACH] xin dúp em với!!!!!hay thay con nguồn nào chạy được
-gắn chưa đúng chân 3 và 4 của opto
-nguồn đang bị hõng linh kiện bên thứ cấp
-cuộn biến áp đã bị hư
-Có thể sai một chi tiết nào đó khi độ
Cố gắng phân tích mạch và động não chút xíu sẻ ok. Sơ đồ đã có rồi !! Máy hõng thì bạn đang làm và biết nó chứ anh em có rờ mó đo đạc được đâu, giúp gì nữa, hay là bạn gởi bo tới chổ mình , mình giúp miễn phí luôn
do dm0565 theo so do a Vinh chay hoan toan, nguyen nhan chua chay ban kiem tra chan 3(vcc) du 12v chua? thay so quang chua? thay con DM khac chua?
Kinh nghiệm độ nguồn với DM0565R:
Xem link sau:
Kinh nghiệm độ nguồn với DM0565R - Sửa chữa Monitor LCD - Tivi LCD - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
