Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
  • phucjose
    • Dec 2005
    • 119
    #46
    mình thấy hình của nó đây, mình dò mạch thấy điện sau nắn đi vào cuộn biến áp rồi chạy bào lỗ cắm chân thứ 3 trên main, chứ không phải vào chân số 2 như trên sơ đồ
    • phucjose
      • Dec 2005
      • 119
      #47
      Hình của nó đây
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #48
        F6707a
        Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
        trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
        con này bạn phải gọi là F6707A chứ nếu bạn gọi là STR 6707 mọi ngừoi sẽ hiểu là STR S6707
        em tháy bác văn cũng nhầm là con STR 6707 thật là ông nói gà bà nói vịt ........................
        bạn đi mua thì ngừoi bán cũng nhầm đấy kaka
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • phucjose
          • Dec 2005
          • 119
          #49
          bác có thấy trên vỉ khi dò mạch thấy điện đi từ biến áp vào lỗ cắm chân số 3 của ICkhông?
          chứ không phải vào chân 2 của ic như trên sơ đồ,
          có phải vặn chân số 2 nhét vào lỗ số 3 không?
          • nhattruongcc
            • Jul 2008
            • 28
            #50
            Cảm ơn tất cả các bác trên diễn đàn chỉ giáo về nguồn chay con str 6707 em đã kiểm tra kỹ lưỡng cả phần sơ và thứ và cuối cùng thay cầu chì CN601, R629, tụ 623 (220uf/16v). vi ko có sẵn con 6707 nên thay con 6708
            chạy ngon lành rồi thanks các bác nhiều lắm .
            • ngocnga48
              Banned
              • Jun 2010
              • 264
              #51
              bạn kiểm tra trên máy con của bạn giống con này k?
              1 hồi tiếp tới opto
              2 chân E có R 0,22 om
              3 chân C gắn với biến áp (300v)
              4 chân nguồn cấp trước khoảng 15-->18v
              5 GND
              Có một số dòng ic khác về chân nhưng rất giống nhau về cấu tạo và có thể thay thế cho nhau .vídu TOP200 ba chân và TOP200 nhưng 8 chân có thể thay cho nhau
              TRường hợp của bạn tôi nghỉ trong sơ đồ nói về một con khác. Còn con STRF6707 của máy giống như con mà tôi mô tả. Hoặc máy đã qua tay thợ
              • thuaimi
                • Sep 2005
                • 807
                #52
                Chào các bác,
                Tiện thể hôm nay thấy cái luồng này lại nổi lên xin thỉnh giáo các cao thủ thêm kinh nghiệm con bệnh SONY KV-J21MF5 (chắc cũng giống họ J21MF7....).
                Con bệnh này trước đây đã gặp pan hiểm nghèo, tôi đã xử lý, có báo cáo tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=29024
                đến nay nhờ ơn Trời thương nó vẫn ổn. Tuy nhiên gần đây xuất hiện bệnh nhỏ (nhưng rất khó chịu) là đang xem bình thường khi tắt bằng remote để chuyển sang chế độ STANDBY (còn đèn đỏ chờ) thì nguồn tịt luôn (đèn STANDBY lịm tắt dần sau khoảng 1-2 giây - xả tụ). Lúc này bật lại bằng remote tất nhiên là không được. Sau đó tắt hẳn bằng công tắc chính, nghỉ chờ khoảng 1-2 phút rồi bật công tắc chính lại thì đèn đỏ lại lên (STANDBY) rồi dùng remote bật và xem bình thường, thời gian xem kéo dài không hạn chế, vẫn ổn định.
                Hiện tường chập chờn như vậy mình đã biết tật nên xài ko khó khăn gì nhưng với người khác thật bất tiện. Chắc do con linh kiện nào đó lão hóa, tăng trị số gì đó mà không có thời gian rình nó chết để xử.
                Xin Bác nào đã có gặp pan này chia sẻ giùm.
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #53
                  Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                  Chào các bác,
                  Trường hợp này , có lẽ khi chuyển sang chế độ stanby thì nguồn bất ngờ vọt lên cao . Bạn k/tra bằng cách kẹp sẳn que đo vào chân B+ 115v rồi tắt máy bằng remote xem nguồn có bị vọt cao không ?
                  Nếu có , thì do khi máy ở chế độ stanby thì dòng tải giảm xuống làm áp tăng lên ,nhưng mạch điều khiển xung không hoạt động tốt để cân bằng lại điện áp . Điện áp cao đã kích thích mạch bảo vệ quá áp hoạt động làm ngắt dao động --------> cắt tất cả các nguồn ra . Bạn cũng đã thấy điều này khi đèn stanby từ từ tắt . Do không còn nguồn cấp trước, nên không thể bật máy lại được , phải tắt hẳn máy chờ tụ lọc chính xả hết điện khi bật lại máy thì IC STR 6707 hoạt động trở lại .------> mở máy b/thường.
                  Để khắc phục , K/tra kỹ các linh kiện ở mạch dò sai .Có thể thay các IC SE115 , PC123 (OPTO) cùng các linh kiện liên quan . Nếu không hết phải thay STR 6707 .
                  • thuaimi
                    • Sep 2005
                    • 807
                    #54
                    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    Trước hết xin chân thành cảm ơn ý kiến tư vấn của bác. Các phân tích của bác đều hợp lý cả. Có điều để xử lý vụ này chắc cũng cần thời gian + lòng kiên nhẫn. Vì lý do con bệnh không ở trạng thái "chết" hẳn mà chỉ chập chờn là thách thức lớn cho anh em thợ (kỹ thuật) chúng ta. Cái này của nhà xài đã từ rất lâu rồi nên về giá trị (khấu hao) coi như không còn phải băn khoăn gì nữa. Nhưng nó vẫn xài tốt và để làm chuột bạch thí nghiệm mỗi khi nó trở chứng. Vì thế có lẽ phải "kiên nhẫn" chờ cho đến khi nó "lịm" hẳn rồi xử thì đỡ mất thời gian hơn. Khi đó chắc sẽ lại có bài post báo cáo kết quả để phục vụ các bác.
                    Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của bác và mong chờ các thông tin bổ sung tiếp theo.
                    • quy.phuong
                      • Apr 2009
                      • 62
                      #55
                      Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
                      đúng rồi mình viết D sao nó ra sai ko hiểu,luôn thể mình cũng chia sẽ các bạn 1 pan,mà 1 đồng nghiệp của mình trả giá 4 con STR54041(máy JVC C140),có khi nào các bạn nghĩ điện trở giảm trị số ko nhỉ,cái máy mà tôi nói có 1 con trở 47k nó giảm trị số (hình như là vị trí R906),anh bạn tôi có thói quen cặp đồng hồ kim đo thấy lên là ok,sau khi nướng đồ chơi nhiều quá anh gặp mình đến chơi và kể lể,mình hỏi anh làm gì rồi,anh bảo thay hết dàn tiền đạo rồi,mình nói để em thử coi,anh ta thay hết rồi thì mỉnh làm gì đây ,thì thôi chịu khó móc từng con R đo cho nó khác với người ta,thế mà gặp may trúng ngay con R giảm trị số,hay ko bằng hên phải ko ha ha ha....
                      Thường thì điện trở tăng trị số chứ có bao giờ giảm trị số đâu bạn, bạn có nhầm lẫn không vậy
                      • phucjose
                        • Dec 2005
                        • 119
                        #56
                        mình cũng gặp 1 con giảm trị số ở con STR54041(máy JVC C140) như bạn này gặp
                        • datphamthanh
                          • Apr 2010
                          • 605
                          #57
                          Các bác này cứ thích đùa !
                          • Tuanhonglac
                            Moderator
                            • Mar 2010
                            • 2015
                            #58
                            Về nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .
                            Nếu bạn không đùa ,thì có lẽ máy đã qua tay một ai đó ,và người này "muốn thử tài" anh em bằng cách đổi con điện trở có giá trị nhỏ hơn vào mạch kích ban đầu của IC nguồn (R906 như bác Longtcl nói).
                            Điều này là rõ ràng ,vì chọn vị trí điện trở ở mạch kích ban đầu để giảm trị số sẽ làm dòng kích quá lớn gây chết IC nguồn khi vừa mở máy. Nếu không phát hiện thì sẽ liên tục nướng IC
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #59
                              R gảm
                              bác dạy phải
                              chỉ có lão hóa và tăng thôi không có gảm đâu cả về lý thuyết và thực tế
                              con JVC bị như thế này em đã làm đến vài chục vỉ máy của thợ rồi
                              bác nhầm thế nào ấy chứ , nó bị đứt và tăng con R906 ấy nó có trị số 47K nối điện áp khởi động qua R 180K lấy từ B+ xuống mass để hạ áp sao đó phóng qua TỤ vào chân khởi khộng IC
                              em thấy bác nào bị Pan này cũng méo mặt vì cắm IC vào chết ngay ai cũng chết 2-3 con rồi mới mang đi chữa , theo kinh nghiệm của em hút IC ra đo điện áp dẫn qua R 180K cấp nguồn khởi động mà cao hơn vài chục Vôn là điện trở phân cực cân áp khở động bị chai , đứt ,,vứt đi thay con 47K khác vào tháy áp hạ xuống hình như còn mừoi mấy Vôn thì cắm IC vào
                              lâu rồi không làm nữa nên không nhớ chính xác bao nhiêu Vôn . bác nhớ lại xem nhé đứt và chai R 47K chứ không phải con 180K bị giảm trị số đâu
                              ĐT: 0967 403 123
                              • denchuavn
                                • Sep 2008
                                • 99
                                #60
                                Nguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viết
                                ông bạn này không nhầm đâu.tôi gặp không ít lần như vậy rồi đúng ở máy JVC ấy.gập pan này lần đầu cũng nướng mất 2 chú IC đấy.
                                hoainam Tìm hiểu thêm về hoainam
