Các anh giúp em Tivi Samsung CS21k30MG Chassic KS9B
  • luyenphuc
    • Feb 2012
    • 189
    Em đang sửa con tivi này , nó bị bệnh cứ chạy lên màn hình là ngắt dao động tiếng vẫn còn bình thường,Em đã kiểm tra kĩ :
    Nguồn B+là 122,5V , em đo nguồn cấp cho ic ổn áp KA7632 lúc máy chạy bình thường là 14V , lúc ngắt dao động là 10V nhưng nguồn B+ vẫn tốt. Máy sử dụn các IC :
    IC tổng : TDA 9594
    IC vert : TDA 78045
    IC ổn áp ngồn :KA7632
    IC nguồn : 5Q0765
    Email :
  • hongnguyen83
    • Jul 2012
    • 159
    hom nọ mơi sửa 1 em ss 21'' ngắt 2 tụ xanh gần sò dòng ra xem sao đi bạn
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
      IC tổng : TDA 9594
      IC vert : TDA 78045
      IC nguồn : 5Q0765
      9594 Tương đương 9381 Và 9384 Bạn tham khảo xem ...Để Mình tìm sơ đồ gửi sau
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        Sơ đồ này có giúp gì được ko,,
        • luyenphuc
          • Feb 2012
          • 189
          Em đã tiến hành rút hẳn sò dòng ra nhưng đo thì B+ vẫn ổn nhưng chỉ có đường 14V cấp cho IC KA7632 là tụt từ 14V-->10V nên mấy mới mất dao động . Có điều em không hiểu lắm là khi đường 14V bị tụt mà B+ vẫn ổn . Đường 14V này cũng chính là nguồn cấp cho biến áp lái dòng, em đo khi nó tụt xuống còn 10V thì tại chân C đèn lái dòng là 1V... Mong các bác giúp đỡ em
          Email :
          • luyenphuc
            • Feb 2012
            • 189
            Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
            Cảm ơn bác, em sẽ kiểm tra xem thế nào
            Email :
            • linhmoi.vp
              • May 2011
              • 1413
              Bác kiểm tra nguồn 16,5v có đủ khi có dao động không ?
              email:
              • luyenphuc
                • Feb 2012
                • 189
                #8
                Vấn đề là khi mình rút sò dòng ra , đo điện áp 14V cấp cho biến áp lái dòng bị tụt thấp, đo tại cực C đèn lái dòng chỉ có 1V
                Email :
                • tjeunjnzah
                  • Feb 2009
                  • 719
                  #9
                  anh đo chân BE của đèn kích dòng xem lúc có dao động và mất dao động có thay đổi gì không?rồi tình tiếp chúc anh thành công.
                  hãy làm theo cách của bạn!
                  • linhmoi.vp
                    • May 2011
                    • 1413
                    #10
                    Hút sò ra thì cao áp không chạy thì lấy đâu áp bù (16,5v) cho biến áp kích mà chả tụt .
                    email:
                    • kehuydiet092
                      • Jul 2009
                      • 1352
                      #11
                      pan này cứ như mất nguồn 16,5v từ cao áp ra,có thể do cs dọc bị chập,hoạc nếu ko phải vậy thì do đèn kích dòng hỏng,hoạc lỗi tổng(khi có dao động cấp cho cực B sò kích,màn nhá sáng thì đường điều khiển này chuyển lên mức cao,đèn kích dòng mở bão hòa nên chân C còn 1v)
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                      • luyenphuc
                        • Feb 2012
                        • 189
                        #12
                        Cảm ơn các bác a giúp đỡ, em đã sửa được nó rồi . Nó bị rĩ tụ lọc nguồn đường +16,5V. Mệt với nó phết các bác ah
                        Email :
                        • anh_tuan
                          • Jun 2012
                          • 367
                          #13
                          IC tổng : TDA 9594
                          IC vert : TDA 78045
                          IC nguồn : 5Q0765
                          em đang gặp 1con như vậy ...lên hình 1s là tắt về chế độ chờ ..nhờ các bác chỉ giùm ...em đo nguôn 16 + -...180v ..khi máy lên đều bình thường ...
                          • hanhtiep
                            • Mar 2010
                            • 638
                            #14
                            với dòng máy sam sung khi sửa chữa nhưng pal ngắt thì bạn nên hàn kỹ mạch lại một lần rồi sau đó tiến hành sửa chữa máy sam sung hay bị ngắt thì thường do xung afc đưa về ic tổng bị sai nên ic dao động sai dẫn đến ngắt bạn kiểm tra kỹ lại mạch afc đi nhé ( có con tụ màu xanh nói từ chân c ssof về đó bạn kiểm tra thử bạn nhé
                            ĐT 0975 830 777
                            • anh_tuan
                              • Jun 2012
                              • 367
                              #15
                              Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                              cảm ơn bác ..e đã thay tụ đó rồi nhưng vẫn thế ..cứ lên dc 1s lại về chế độ chờ ..mở nguồn lên vẫn vậy ...bác có ý kiên khác chỉ gium e
                              luyenphuc Tìm hiểu thêm về luyenphuc
