màn hình máy tính tối thui? lỗi do đâu? xin giúp đỡ
  • SAOMAKET
    replied
    Xin chào mọi người.
    Tôi không tự sửa được nên quyết định mang ra ngoài hàng. Tôi thấy người ta tháo cái bảng mạch ra hàn hàn xì xì một lúc. Rồi lắp lại. OK. Hỏi thì ngta nói là mất nguồn cấp điện cho con IC ma trận. Bây giờ màn hình của tôi lại bt rồi. Không ngờ ra ngoài sửa lại nhanh thế! Mất 2 tuần chịu đựng.
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã quan tâm và giúp đỡ!
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    Nguyên văn bởi SAOMAKET Xem bài viết
    Chào các bạn!
    Màn hình máy tính của tôi là SyncMaster 591s 15'', dạo này bật lên màu rất tối, độ sáng thỉnh thoảng lại thay đổi, nhưng không bị nhòe.Tôi bật menu điều chỉnh độ sáng tối thì mức 0 cũng như mức 100, nó chẳng hề suy suyển! Có lúc bật lên màn hình tối thui, chỉ nhìn thấy hình mờ mờ không rõ rệt. Tôi đã thử đập đập vào màn hình hay lắc nhẹ dây cáp như một số hướng dẫn trên mạng nhưng không thấy thay đổi gì. Tôi mù tịt về điện tử. Mong các bạn xem giúp màn hình của tôi bị như vậy là do đâu? Cần sửa những gì? Để nếu không tự sửa được thì mang ra thợ đỡ bị họ lòe?
    Cám ơn rất nhiều!
    Hình mờ chỉnh sáng tối trên menu ko thay đổi thi nên kiểm tra đường Bright,contrast.thường Bright dùng chỉnh cho G1 của đèn hình
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    Xin lỗi, tại tui sốt ruột quá! cái màn hình hôm nay nó lại còn đổi sang màu hồng nữa chứ! Cám ơn bạn đã trả lời. Không biết bệnh này có khó chữa không? hay phải mua cái màn mới?
    Man hình thay đổi màu thì kiểm tra lại cáp nối,xem có lỏng hay đứt ko,sao đó nếu còn thì hàn lại board nằm sau đuôi đèn.
    Leave a comment:
  • SAOMAKET
    replied
    Cám ơn bác. Để tôi thử xem.
    Leave a comment:
  • vuthaonguyen
    replied
    đầu tiên hàn lại vỉ màu
    đo thử các trandito công suất màu (hiện tượng màu hồng)
    Thay đế đèn hình (SOCKET) nguyên nhân mờ có thể là do cái này tối thì có thể do cao áp chỉnh biến trở SCREEN
    có gì cứ làm đi rồi hỏi anh em tiếp
    Dạo này tôi bận quá
    Leave a comment:
  • SAOMAKET
    replied
    Leave a comment:
  • linhDT1
    replied
    bác cứ từ từ,mấy bác hiểu biết về cái này có phải ngày nào cũng online đâu.Cái bệnh này em đoán phần công suất màu,ngõ ra điều khiển Bright Contras của con vi xử lý hỏng.
    Leave a comment:
  • SAOMAKET
    replied
    không có ai trả lời? Câu hỏi của tôi có vô duyên quá?
    Leave a comment:
  • màn hình máy tính tối thui? lỗi do đâu? xin giúp đỡ
    Chào các bạn!
    Cám ơn rất nhiều!
SAOMAKET Tìm hiểu thêm về SAOMAKET
